Dzisiaj jest 07 lip 2020, 04:38
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Jaki zalewacie olej
VIN: MBW221
Mercedes: W221 CDI V6 235KM 7G
Dzięki! Spoko testy :) Czyli olej dobry, zobaczę może na próbę go zaleję przy wymianie :D
REGENERACJA TURBO, WTRYSKI, FILTRY FAP/DPF
STARGARD, ZACHODNIOPOMORSKIE
Więcej informacji: http://w211.eu/viewtopic.php?f=40&t=7088
19 cze 2020, 15:47
VIN: W211 320 CDI
Ludzie dajcie sobie spokój z tym całym kanałem "Piotr Tester". Takie testy to o kant dupy rozbić.
20 cze 2020, 14:36
VIN: WDB2110891B355007
Mercedes: E320 CDI 4Matic
Uzasadnij, bo bez tego taka opinia nic nie warta.
Dla mnie normalny test na ochronę cierną przez olej, a już inne właściwości jak lepkość, gęstość, TBN, i lepkość kinematyczna w 40 i 100 stopniach można sprawdzać i porównywać między olejami. Chodzi głównie aby odrzucić najgorsze.
21 cze 2020, 09:25
Badał to przez rok lub dwa, w skrajnych warunkach jak lato-zima, na zimnym silniku i ciepłym, przez 10-20k km?
Czy zbadał początkowe wartości ledwo co otwartego pojemnika?
21 cze 2020, 13:29
Ma też testy pracy pod większym obciążeniem, dłuższe i w większej temperaturze. Jeśli na niczym nie opierać decyzji zakupu oleju to co zostanie? Reklama?
21 cze 2020, 20:39
VIN: W211 320 CDI
Jest w sieci polskie forum olejowe. Użytkownicy zlecają tam badania laboratoryjne zarówno świeżych jak i zużytych olejów (wysyłają próbki plus opłacają koszty badań).
Z całym szacunkiem dla "Piotr Tester", ma gość zacięcie, robi swoje testy i pomiary... podobno mydło w płynie lub kujawski, nie pamiętam dokładnie, też osiągnęło dobre wyniki ;)
21 cze 2020, 21:31
VIN: WDB2112201B007158
Mercedes: W211 Kombi S211 280CDI V6
U mnie przed remontem turbo samochód gubił olej i poprzedni właściciel przeszedł na Lotosa 10w40 półsyntetyk. Na szczęście trwało to tylko kilkanaście tysięcy kilometrów. Przeszedłem dziś na 5w30 Mercedesa oryginał, płukanka przed zmianą Liqui Moly. Ciekawe jaki efekt będzie po powrocie na pełny syntetyk.
29 cze 2020, 14:41
5W30 może być nawet mineralnym olejem,
10w40 może być pełnym syntetykiem z bazami PAO/estry...
To są tylko oznaczenia lepkości w danych temperaturach a nie oznaczenia baz olejowych.
29 cze 2020, 15:22
Wiem co było lane i co piszę...
29 cze 2020, 22:44
VIN: W211 320 CDI
meruś pisze:
Nikt tego nie podważa. Kolega DzikiMar próbował tylko sprostować często błędnie określane nazwy olejów (syntetyk, półsyntetyk, mineralny). Pozdrawiam
01 lip 2020, 14:15
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
