Dzisiaj jest 14 lip 2020, 20:52
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
 Praca pompy SBC
VIN: WDB2112421A694315
Mercedes: s211
Raczej tak bo nie mam airmatica :)
13 kwie 2019, 23:37
Masz kombi, to masz Airmatic ;) Tylko na tył, ale masz. Kompresor jest za przednim zderzakiem od strony kierowcy. Posłuchaj, czy to nie on pracuje po otwaricu drzwi.
14 kwie 2019, 11:16
Mercedes: s211
Ej no aż taki lamer nie jest i to nie airmatic tylko jak to chyba nazywają to nivo czy jakoś tak. Kompresor do pneumatyki mam z lewej strony i on tylko co jakoś czas się włącza a sbc jest z prawej i słuchać je mocniej. Także nie, nie mylę się :)
14 kwie 2019, 11:21
U mnie kompresor nigdy nie włączył się po otwarciu samochodu i drzwi....nawet jak przy zgaszonym silniku na postoju załadowałem bagażnik i auto usiadło...ale jak tylko odpaliłem auto to za zaczął pracować i podnosić tył....
... kompresor (chyba) tylko po odpaleniu silnika pracuje...przynajmniej u mnie tak jest....
14 kwie 2019, 11:29
luknow pisze:
No OK, wcześniej pisałeś, że nie masz Airmatic ;)
Co do pompy SBC, to trzeba by dokładniej te ciśnienie na SD sprawdzić. Może nabija prawidłowo, ale coś nie trzyma i szybko spada?
14 kwie 2019, 12:32
VIN: WDB123456
Mercedes: S211 3.2 4matic
W251 320 4matic
Panowie
Pompa się uruchamia co 2 naciśnięcia hamulca na postoju przy wyłączonym silniku , naciśnięcie pedału hamulca do podłogi - jest to norma ?
25 kwie 2019, 17:26
Wydaje mi się że tak...bo po wciśnięciu do podłogi opróżniasz cały aku ciśnienia,więc trzeba go ponownie nabić...podczas jazdy takie hamowanie do podłogi to bardzo ostre hamowanie (auto staje "dęba"), czyli bardzo rzadkie jeśli mamy spokojny styl jazdy...
W moim przypadku jest identycznie na postoju przy zgaszonym....ale podczas jazdy hamuje dużo lżej i pompa odzywa się po 3,4 czy 5 naciśnięciu... wszystko zależy jak mocno wciśniemy pedał hamulca,czyli jak bardzo opróżnimy akumulator ciśnienia...
25 kwie 2019, 17:47
