Dzisiaj jest 07 gru 2022, 08:17
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
 Lusterko prawe działa na odwrót.
VIN: WDB2112261A
Mercedes: W211 T 3,2CDI 2003r Awantgarde
Cześć.
Po naprawie mechanizmu ustawiania lusterka prawego (czyszczenie, smarowanie) coś się popierdzieliło.
Wcześniej po wrzuceniu biegu wstecznego lusterko opadało i zbliżało się do drzwi (poprawiało widoczność przy parkowaniu), po wrzuceniu biegu innego wracało do zaprogramowanej pozycji. Obecnie jest dokładnie na odwrót, po wrzuceniu R lusterko ustawia się w niebo, po czym ustawiamy inny bieg i wraca niżej. Dodam że sterowanie tzn. góra, dół, lewo, prawo działa prawidłowo.
Pytanie czy coś źle poskładałem, czy trzeba to jakoś teraz ustawić?
W123 300D, W201 2,0E, W124 300E, W168 1,7CDI x2, W202 2,2D, W203 2,2CDI
Obecnie W 169 2,0CDI, W245 2,0CDI, W211 3,2CDI wszystkie z ASB. SD
20 sie 2018, 16:53
A próbowałeś je zaprogramować jeszcze raz?
20 sie 2018, 16:57
VIN: WDB2112261A
Jasne. Niestety bez efektu.
20 sie 2018, 17:04
Arcydemon pisze:
Cześć.
Gdyby sterowanie działało odwrotnie, to zamienione bieguny, tzn plus połączony z minusem. Chyba że tu jest osobne sterowanie po włączeniu biegu?
20 sie 2018, 17:32
VIN: WDB2112261A
Działa :D
Dzięki sugestii kolegi HTC pobawiłem się trochę ustawieniami i okazało się że lusterko ustawione w skrajnych pozycjach działało tak jak opisywałem. Trzeba było ustawić w pozycji mniej więcej do jazdy, zapamiętać i zaczęło działać jak należy.
Pozdrawiam.
20 sie 2018, 18:24
