Dzisiaj jest 07 gru 2022, 07:54
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ]
 Zamek centralny główny (efekt karabinu), W211.
VIN: WDB2110261A710591
Mercedes: W211 E 320 cdi
Witam panowie, mam nietypowy problem.
W211 2.2 Cdi 2002r. Wystąpił ostatnimi czasy defekt z zamkiem centralnym,głównym (przód,strona kierowcy), zamówiłem sprężynkę i ją wymieniłem, zgodnie z tym co znalazłem w sieci :
https://www.youtube.com/watch?v=Ge1oyZ38S9M , sprężynka została umieszczona poprawnie, natomiast po ponownym złożeniu i zamontowaniu zamka okazało się,że auto się otwiera ale nie zamyka.
Kostki jak i pozostałe elementy zostały podłączone prawidłowo.
Poniżej zamieszczam zdjęcie, nie znam dokładnej zasady działania ale na logikę rozumuje to w ten sposób,że koło zębate zielone powinno kręcić w jedną strone podczas otwierania i w drugą podczas zamykania, a w tym przypadku kręci tylko w prawo i nie ma możliwości,żeby przekręcić w drugą stronę, (otwiera poprawnie, natomiast nie zamyka), jeżeli ktoś miał podobny problem to proszę o sugestie, podpowiedź, bo niewiem czy jest szansa to jakkolwiek uratować czy jedynie pozostaje kupno nowego zamka, pozdrawiam :)
-- 16 gru 2018, 00:19 --
Problem rozwiązany, trzeba było podpiąć pod kompa i wykasować błąd, prawdopodobnie jakiś błąd w połączeniu z modułem, nie wykrywało zamykania.
16 gru 2018, 00:19
Pierwsze słyszę, żeby wykasowanie błędów zmieniło cokolwiek w pracy c. zamka.
Naprawa wybieraków 5g 7g
16 gru 2018, 01:35
