Dzisiaj jest 30 wrz 2022, 01:03
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
 zamek tylnej klapy sedan
VIN: WDB2110041A467851
Witajcie koledzy
Przestal dzialac mi zamek tylnej klapy tzn nie otwiera elektrycznie oraz centralny nie zamyka .
Rozebralem tyl i zauwazylem 2 kostki idace do zamka , a zamek ma wejscie na 1 kostke , i teraz czy poprzednik wymienil zamek na sztuke zeby tylko byl czy ta 2 kostka ma byc podlaczona gdzie indziej (niewidze jakos miejsca gdzie by to mialo byc )
Czy byly 2 rodzaje zamkow ? na 1 kostke i na 2 ?
Jest to sedan
25 lut 2020, 21:20
Zamek w sedanie ma jedną kostkę 4-pinową w niej trzy przewody.
Mechanika - Elektronika - Online - MERCEDES - Poznań
25 lut 2020, 22:26
VIN: WDB2110161A017815
Mercedes: W211'02 E270 CDI
W przedlifcie jest jedna kostka z 3 pinami.
25 lut 2020, 22:51
Bardziej w 2002 roku niż w przedlifcie, taka scheda po W203, ale z tego co widziałem to jest do tego dedykowana przez Mercedresa przejściówka ;)
25 lut 2020, 23:48
Masz racje, jest przejściówka z 3 pinów na 4 piny. Pierwsze modele tak miały.
26 lut 2020, 09:12
W ramach ciekawostki dodam, że W211 z 2002 mają więcej takich "smaczków", np zmieniarkę na wtyczce D2B a nie MOST :D Brak SBC-S i SBC-H i inne takie takie... pierwsze wypusty to zło :D
26 lut 2020, 12:43
VIN: WDD2193561A002351
Mercedes: CLS 219
Ufffff...dobrze że mam kombiaka...karawany zawsze dużo później wypuszczają po premierze modelu... ;)
26 lut 2020, 13:18
wie ktos gdzie szukac takiej przejsciowki do zamka lub jak ona konkretnie sie zwie ?
07 lut 2021, 20:07
Przepinuj kostki, nie ma sensu bawić się w przejściówki.
Naprawa wybieraków 5g 7g
07 lut 2021, 23:18
Albo to, albo wycieczka do ASO i niech przejściówkę dobiorą :)
08 lut 2021, 10:38
