Dzisiaj jest 30 wrz 2022, 03:08
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
 Mechanizm wycieraczek
VIN: Xyz22312312312312
Mercedes: ex. W123 200d '84 ex. W211 220cdi '02
Teraz: W211 220 cdi Avantgarde '02
Cześć,
po dłuższym nieużywaniu wycieraczek, z mechanizmu pod podszybiem dochodzi przenikliwy pisk. ;)
Dziś rozebrałem podszybie i wychodzi na to że skrzypią/ piszczą elementy mechanizmu.
Puściłem trochę smaru penetrującego, ale nie wiążę z tym jakiś wielkich nadziei...
Przerabiał ktoś może temat?
Wyciągał mechanizm i przy nim dłubał, rozkręcał, smarował, oliwił...?
Czy szkoda zachodu i kupić drugi używany? ok 100pln
Nowy pewnie z 1500pln, a z używanym nigdy nie wiadomo co i jak... :shock:
-- 08 gru 2020, 00:13 --
Smar penetrujący pomógł na tą chwilę.
Cisza i spokój :lol:
08 gru 2020, 00:13
VIN: WDB2112261A675031
Mercedes: E 320 CDI
Ja zrobiłem to samo i prawie dwa lata a mechanizm cichutki do teraz.
Kiedyś : w123 -2,8e , w124 -2,6e , w201 -2,6e , w210 -2,2cdi
Obecnie : w211 3,2cdi
08 gru 2020, 19:58
VIN: WDB2110081B277731
Mercedes: MB E 220cdi Elegance 2008
- zdjąć ramiona pewnie potrzebny mechaniczny ściągacz
- cztery zaślepki plastikowe ze śrubką na krzyżak też z plastiku. Ja wyrywam całość do góry i dopiero potem wykręcam. Twardość materiału śruby jest tak mała że śrubokręt natychmiast zrywa gwiazdkę.
Uwaga w prawym i lewym rogu pokrywy są pionowe elementy kierujące wodę z szyby przedniej które można zdjąć do góry na zatrzaskach. Wtedy dostęp do zaślepek schowanych za nimi jest znacznie łatwiejszy.
-odchylamy cały element podszybia do góry od strony silnika tam jest wielka gumowa rura wielkości grubego kciuka, przymocowana do kratki ściekowej w środku elementu na wcisk.
- górna strona przy szybie jest przymocowana na wcisk 5-6 zatrzasków, delikatnie każdy oddzielnie do góry od lewej do prawej żeby nie połamać (zapasowe w sklepie Spinka).
- po zdjęciu pokrywy jest dostęp do całego zespołu wycieraczek mocowany 3 nakrętkami 13mm
- w trakcie wyjmowania należy odłączyć wtyczkę zasilania silnika
-cały zestaw mamy na warsztacie zróbmy zdjęcie od góry i od dołu
- zaczynamy od luźnego trzpienia wycieraczki, małym śrubokrętem lub haczykiem wyciągamy zawleczkę, następnie podkładkę i gumowy oring. Gumowym młotkiem pobijamy w dół i mamy trzpień w ręku. Uwaga z drugiej strony jest podobny zestaw uszczelnień w odwrotnej kolejności najpierw gumowy oring potem podkładka i na niej podkładka sprężynująca i chyba jeszcze jedna podkładka metal na której to wszystko się zapiera. Sprawdź i zapamiętaj!
- odkręcamy mocowanie metalowych ruchomych ramion (nakrętka 13 mm)
- uwalniamy 2 trzpienie, które są do nich przymocowane analogicznie jak ten pojedynczy luźny
- wybijamy delikatnie raz jeden raz drugi i mamy wszystko rozebrane
- czyścimy z rdzy i malujemy ramiona
- czyścimy do czysta 3 tuleje chyba mosiężne w aluminiowym korpusie
- uwaga w środku są rowki która magazynują smar, usunąć stary smar najlepiej działa stara
szczoteczka do zębów
- czyścimy 3 trzpienie, jeden luźny i 2 połączone metalowymi ramionami
- ramiona w imadło (uwaga na uszczelki i podkładki na trzpieniach)
- są cztery "stawy" półkoliste czyścimy długą wąską szmatką i smarujemy w odwrotnej pozycji
tak żeby smar dostał się do środka ( oryginalnie jest smar biały)
- montujemy w odwrotnej kolejności smarując tuleje szczoteczką a trzpienie paluchem
- nadmiar smary wycieramy
- przy prawidłowym ustawieniu ramion pomoże wykonane wcześniej zdjęcie
11 gru 2020, 17:16
