Dzisiaj jest 30 wrz 2022, 02:09
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Zamek klapy kombi.
Ktoś naprawia?
Zamek bez wejścia na kluczyk.
Pokrywa w elektryce.
Nie wiem czy coś jeszcze jest istotne.
22 mar 2021, 09:22
http://www.zamkimercedes.pl/
Naprawa wybieraków 5g 7g
22 mar 2021, 09:37
Dziękuję.
Sprawdzę jeszcze na SD, bezpieczniki i wiązkę
ale i tak skorzystam, bo nawet jeśli nie padł całkiem w tej chwili,
to pewnie kwestia najbliższej przyszłości.
Latka lecą.
22 mar 2021, 11:48
Ciekawy jestem tego elementu: https://allegro.pl/oferta/zamek-klapy-t ... 9524398811
22 mar 2021, 12:47
Przedliftowe mają dwie linki, ciekawe czy to zadziała ;)
Mechanika - Elektronika - Online - MERCEDES - Poznań
22 mar 2021, 13:09
Nie rozbiorę to pewności mieć nie będę,
jednak chyba raczej zmieniałem zamek na polift.
Edytowałem bo dostałem się pod tapicerkę.
Mam 2 linki. Obie niby siedzą ok, choć mocowań w samym zamku z oczywistych powodów nie widzę.
Zamek działa dziwnie. Ręcznie raz mogę go zblokować, raz nie. Zaczynam się zastanawiać nad klamką bo czuć opory i nie zawsze jest efekt. Zablokowany zamek trudno odblokować z obu klamek.
Idę wyjąć klamkę, może jakieś czyszczenie się przyda. Zaszkodzić już jej pewnie nie zdołam.
22 mar 2021, 14:41
VIN: WDB2110262A...
Mercedes: S211 320cdi r6
Avangarde
Jak mogę się podłączyć do tematu to szukam opinii na temat regeneracji lub namiarów na nowy/używany zamek klapy przedlifta. Nie działa dociąg i trzeba mocniej ''klapnąć'' żeby zamknąć bagażnik.
23 mar 2021, 11:55
VIN: WBD2112821X177193
U mnie padł silniczek, wymieniłem i działa.
23 mar 2021, 13:21
Luka5 pisze:
Maciekolo podał już na samym początku.
23 mar 2021, 14:46
Polift też może mieć dwie linki :D
25 mar 2021, 23:41
wojtasdw pisze:
Rozebrałem, wszystko całe (linki, zębatki, żadnych wiórów).
Też się skłaniam do padniętego silniczka.
Skąd brałeś? Z używki?
02 kwie 2021, 11:40
Na szybko żeby działało to zrobiłem z dwóch jeden. W moim skończyły się szczotki to przełożyłem z innego sam dekiel, na razie działa.
Na nowy jeszcze czekam: https://pl.aliexpress.com/item/10050013 ... 5c0fVNLKAl
02 kwie 2021, 13:23
Problem rozwiązany.
U mnie winowajcą był ten (z linku) po lewej stronie, z długą śrubą.
Sporo czekania, trochę dłubania (rozwiercić zgrzewy, dopasować wkręty).
Silniczek się wypina i wpina bez żadnego problemu.
Demontaż tapicerki i samego zamka nie do uniknięcia jak chcemy regenerować sami lub wysłać.
Różnica spora w kosztach: regeneracja zamka kombi 450 zł +200 kaucja jeśli swój odsyłamy później ,
sam silniczek od 60 zł + 30 minut pracy (samej zabawy z dostaniem się do środka, podmianą i złożeniem zamka).
07 maja 2021, 23:25
Dokładnie tak jak HTC opisał :D
07 maja 2021, 23:32
I oczywiście jak najbardziej należą Ci się podziękowania za sugestię i linka.
08 maja 2021, 01:06
