Dzisiaj jest 30 wrz 2022, 01:34
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
 Zderzak tylny s211 lift avangarde
VIN: WDB2112891B132523
Cześć wszystkim,
niestety ale ostatnio na światłach chłop wjechał mi w tyłek i mam do roboty zderzak tylny z oc sprawcy. Problem jednak jest dostępność części, nigdzie w UE nie ma org nowego tylko na zamówienie bez pewności otrzymania. W warsztacie odradzali zamienniki a namawiają na używkę.
Mam zatem pytanie z racji tego, że trudno znaleźć taką dla kombi, czy zderzak tył PDC avangarde lift jest dla sedana i dla kombi taki sam i to ta sama cześć czy dwie różne?
Może ktoś ma taki zderzak?
PZDR
17 lut 2022, 12:08
Zderzak tylny do kombi trudno dostać? :shock: A szukałeś w ogóle? Przecież to od 100zł w górę idzie wyrwać.. Na allegro 175 ofert na tą chwilę.
17 lut 2022, 12:12
szukałem i wiem że są ale używki i też różne, a pierwsze główne pytanie wprost dotyczyło czy zderzak sedan to ten sam co kombi? oraz czy przed lift jest inny niż polift?
17 lut 2022, 12:21
VIN: WDD2193561A002351
Mercedes: CLS 219
Tył zderzak sedan i kombi to dwa różne.
Przedlift i polift miał inne czujniki PDC więc na pewno inne są koszyczki mocujące czujniki.
17 lut 2022, 17:22
Thx Yodas, to mi wiele wyjaśnia,
jest fajny tylny evo ale w związku z tym mam pytania poboczne:
1. czy pakiet evo obejmuje ze zderzaków tylko tył czy przód też jest inny? czy progi też wchodzą w skład tego pakietu?
2. czy jak mam org hak Orisa doczepiany to jeśli założę zderzak evo to hak będzie można normalnie doczepić czy coś będzie wadzić?
3. czy żeby mieć wydech pasujący do zderzaka evo, wystarczy do standardowego wydechu od V6 dołożyć końcówki orginalne lub inne czy trzeba całe końcowe tłumiki zmieniać bo standard jest inaczej skierowany np.?
4. czy czujniki parkowania wyciągnięte ze zderzaka avangarde da sie po prostu przełozyc do evo? jak z listwami chrom?
18 lut 2022, 14:53
VIN: WDB2110161A301534
Mercedes: E320CDI Avantgarde 211.226
Czy zderzak tył w polifcie jest inny niż w przed?
22 kwie 2022, 10:05
