Dzisiaj jest 07 gru 2022, 08:42
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
 Zbiornik spryskiwaczy-wyciek ok 1-2L płynu za osłonę nadkola
VIN: WDB211...........
Mercedes: E320Cdi 2007 Avantgarde
Hej. Dziś chciałem uzupełnić płyn w zbiorniku spryskiwaczy mimo iż jego poziom nie był sygnalizowany jako niski. Dolałem 3litry ale gdy zbliżałem się do poziomu max, płynu zaczęło ubywać. Część płynu wyciekało za nadkole. Oczywiście celowałem tam gdzie trzeba. Wyleciało może max. 2litry nie więcej.
Jak się do tego zabrać? Dużo jest pracy żeby dostać się do całego zbiornika?
23 kwie 2015, 23:17
VIN: WDB211XXXXXXXXXXX
Mercedes: W211
Ja też muszę się za to zabrać. Zależy czy zbiornik jest w którymś miejscu pęknięty czy jakaś inna nieszczelność. Do części zbiornika można się dostać zdejmując nadkole. Zaraz sprawdzę w EPC
23 kwie 2015, 23:19
VIN: WDB2110161A257XXX
Mercedes: W211 Daimler-Chrysler
Tak, trzeba zdjąć błotnik. Znajdź na forum wątek lopess'a o dokładaniu xenonów z poziomowaniem.
"Who's more foolish, the fool or the fool who follows him" - OW. Kenobi
:mrgreen: Prawdziwy macho na SD jedzie dopiero na lawecie! :mrgreen:
23 kwie 2015, 23:20
Ok, znalazłem ten wątek, z fotorelacją lopess'a, dzięki. Boję się ruszać ten błotnik, jak czegoś nie spasuję to będzie lipa ale bez jego zdjęcia nie dam rady zobaczyć wycieku. No nic, w weekend działam.
-- 24 kwie 2015, 09:15 --
Podejrzewam, że zbiornik nie jest pęknięty tylko któraś uszczelka albo łączenie źle trzyma. Jest w takim miejscu, że chyba tylko strzał w bok mógłby go uszkodzić powodując nieszczelność.
24 kwie 2015, 09:15
Mercedes: W211
Jeśli zaczął wyciekać przy maxie to szukaj bardziej u góry. Zdejmij filtr kabiny i popatrz. Chyba ze u Ciebie jest inaczej pod maską
24 kwie 2015, 09:27
ZahMaster pisze:
Jest dokładnie za błotnikiem.
Mam taki plan na jutro. Jeśli u góry nic nie znajdę planuję zdjąć koło i nadkole, może coś zobaczę. Jeśli nie, pozostaje demontaż błotnika :( Nie przywiązywałem do tego wagi ale kojarzę, że już w Lutym miałem drobny problem ze spryskiwaczami. Mimo iż zalany był płynem zimowym nie chciały pryskać rano przy -2 (pompka działała). Myślałem, że moja dolewka zimowego nie była na tyle skuteczna, bo być może był tam jeszcze płyn letni. Wtedy nie miałem okazji nalać do maxa, bo 5l bańka poszła cała i brakło. W południe gdy temp wzrosła powyżej 0 było już ok. Od tamtego czasu wszystko działało.
Poza tym spryski są podgrzewane więc coś jest nie tak. Przy -2 nie powinno być problemów nawet gdyby płyn był 50/50.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2015, 22:38 przez RadekMB, łącznie zmieniany 2 razy
24 kwie 2015, 09:48
Dobra, nie "Czekając na Sobotę", jak to w pewnym polskim dokumencie można zobaczyć ....rozebrałem. Sprawa wygląda tak: Zbiornik spryskiwaczy za błotnikiem szczelny, wszystkie łączenia szczelne. Szukałem dalej...płyn wylewa się przezroczystym przewodem zamocowanym na szczycie drugiego zbiorniczka, znajdującego się pod filtrem kabinowym. Co to za zbiorniczek? Różnica poziomów z wlewem płynu niewielka ale co najmniej litr ucieka. Skierowałem ten przewód w górę i wtedy wszystko ok. Można dolać do maksimum. Po co takie rozwiązanie?
-- 25 kwie 2015, 10:28 --
Znalazłem, pod filtrem kabinowym jest zbiornik spryskiwaczy świateł. Ten za błotnikiem jest od sprysków wycieraczek. Wyciek jest z wężyka nr 200. Dlaczego tamtędy wylatuje dalej nie wiem.
25 kwie 2015, 10:28
VIN: WDB2110161A
Mercedes: E
A Tobie objawiało się tylko to że zauważyłeś, że spierdziela? Bo ja na nadkolu na dole (od strony gdzie jest zbiorniczek) mam mokro, obstawiam że też jakiś mam wyciek ze spryskiwaczy.
Star Diagnosis Pułtusk
25 kwie 2015, 12:43
Mnie lało się ciurkiem za nadkole w miarę dopełniania płynu do max. Jak swoje zleciało to przestawało. Pod filtrem kabinowym leci do środka (pod maską) ale w nadkolu jest takie prostokątne wycięcie, które widać po zdemontowaniu koła i nadkola. Tamtędy wylatuje na zewnątrz.
25 kwie 2015, 13:00
VIN: WDB2110161A
Mercedes: E
Dzięki, sprawdzę co to może być bo szczerze to dziś dopiero to zauważyłem, fakt że kilka dni autem nie jeździłem :)
25 kwie 2015, 13:38
VIN: WDB2110231A641854
Mercedes: W211
Czy zbiorniczek od wersji angielskiej będzie pasował do Europy?
05 mar 2016, 18:00
VIN: WDB2112561B049371
Mercedes: S211 E350 06' FL
Witam, Mnie tez dopadl problem ciekniacego zbiornika spryskiwacza, przy wczorajszej zmianie kol na letnie, zdjalem nadkole i tak wywnioskowalem ze moze uszczelka pod jedna z pompek puszcza plyn,
numer czesci: A1239973681
Da rade wyciagnac pompke ze zbiornika bez demontazu blotnika i samego zbiornika ??
Pozdro :)
24 mar 2019, 22:28
Tak, jest to możliwe.
Naprawa wybieraków 5g 7g
25 mar 2019, 09:15
VIN: WDD219XXXXXXX
Mercedes: cls
Witam ja u siebie też miałem wyciek ze zbiorniczka gdzie okazało się wina pompki do spryskiwaczy.W zimę zamarzł płyn do spryskiwaczy kupiony zimowy(przy -6 zamarł) i uszkodził gumową osłonę wirnika,który napędza płyn(pompka chodziła,płynu nie podawała).Uzupełnienie zbiorniczka do pełna powodowało wyciek aż do mocowania pompki poniżej nie zeszło.Wystarczy zdjąć koło i nadkole i zalać teraz wodą i okażę się którędy ucieka.
19 kwie 2019, 19:39
