Dzisiaj jest 07 gru 2022, 08:01
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Czujnik deszczu Avangarde
VIN: WBD211006********
Mercedes: E220
Witam,
Na wstępie przeproszę za dość podstawowe pytanie ale znajomy posiadacz w211 zaburzył moje wyobrażenie na temat auta które posiadam. Czy wszystkie w211 miały czujnik deszczu w standardzie ? Moja ma fotochromatyczne lusterka wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne lusterko posiada diody (czujnik zmierzchu). Fotochrom działa bez zarzutu czego nie mogę powiedzieć o sensorze deszczu którego moim zdaniem nie ma.
31 sie 2014, 19:45
VIN: WDB2110891B240XXX
Mercedes: w211 3,2cdi 4-matic lift
Wydaje mi się,że poznasz po przełączniku wyc.1-wsza poz.automat[sensor decyduje]2-ga przerywane,3-cia ciągłe wolne,4-ta ciągłe szybkie.
31 sie 2014, 20:13
Mercedes: E220
Mam tak :
0 - zero reakcji
I - przerywane
II - ciągłe wolne
III - ciągłe szybkie
Oznaczenia na przełączniku jak wyżej. Sensor deszczu nie reaguje. Poczytałem troszkę na forach anglojęzycznych i znalazłem kolejny mankament swojego egzemplarza. Kolor szyby którą wymieniał poprzedni właściciel jest jaśniejszy od koloru bocznych. Pominę fakt że wersja z panoramą ma pasek u góry. Kolejna rzecz na liście do zrobienia. No cóż człowiek uczy się z dnia na dzień.
31 sie 2014, 20:33
To myślę,że brak sensora,bo ja mam o jeden stopień więcej.
31 sie 2014, 20:36
Mercedes: E220
Tak to zostawmy, bo świadomość, że coś nie działa skutecznie zakłóca sen.
31 sie 2014, 20:57
Ja jeszcze nie widziałem W211 bez sensora deszczu.
31 sie 2014, 22:40
Mercedes: E220
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
293 REAR SIDEBAG LH AND RH
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
380 PORTABLE CTEL PREPARATION ASSEMBLY
413 FUL GLAZED ROOF WITH EXTERNAL RUNNING SLIDING ROOF
423 AUTOMATIC TRANSMISSION 5-SPEED
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
614 BI-XENON LIGHT UNIT - HEADLAMP
803 AEJ 02/1/X
819 CD CHANGER
873 SEAT HEATING FRONT SEATS LH AND RH
910 HIGH CAPACITY ALTERNATOR
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
954 EQUIPMENT PACKAGE AVANTGARDE
988 REG. DOC. AND COC CERTIFICATE WITH EC TYPE LABEL
M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER
Lista powyżej jest z ruskiej "viniarki". Sensor deszczu na niej nie widnieje. To takie wróżenie z fusów więc czeka mnie chyba wizyta na SD.
31 sie 2014, 23:22
I występować nie będzie, bo to wyposażenie standardowe modelu, nie SA.
01 wrz 2014, 05:50
Oczywiście, że każdy ma sensor. Jeśli na pozycji I wycieraczki działają tak, jakby był to zwykły "przerywany" tryb, czyli nawet jak nie ma deszczu włączają się co kilka sekund, to CZUJNIK USZKODZONY, albo ktoś wcześniej go nie zamontował/ podłączył, przy wymianie szyby...
01 wrz 2014, 11:03
... albo dezaktywowana automatyka wycieraczek.
01 wrz 2014, 11:04
Mercedes: E220
Macie rację. Sprawdziłem listę wyposażenia standardowego w mercedesie w211 z 2003 roku. W kosztorysie wykonanym przy pomocy programu VIGexpert. Nie pytajcie skąd to mam, zwyczajnie na moim biurku leży góra takich kalkulacji. Oto lista:
ABS,
Airbag 6 sztuk,
Światła przeciwmgielne,
Tempomat,
Klimatyzacja automatyczna,
Zamek centralny,
Lusterka boczne regulowane elektrycznie,
Wspomaganie układu kierowniczego,
El. podnoszenie szyb, przód i tył,
Szyby barwione,
Tylne zagłówki składane elektrycznie,
Alarm,
Obrotomierz,
lmmobilizer,
Termometr zewnętrzny,
ASR,
Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem,
Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia,
Kierownica skórzana,
Tylny podłokietnik,
ESP - układ stabilizacji toru jazdy,
Podgrzewane dysze spryskiwaczy,
Kierownica wielofunkcyjna,
Czujnik deszczu,
Lusterka boczne ogrzewane,
Speedtronic - ogranicznik prędkości jazdy,
SBC - Elektrohydrauliczny układ hamulcowy,
ASSYST – system aktywnego serwisowania pojazdu,
BAS - asystent układu hamulcowego,
Napinacze pasów bezpieczeństwa,
Listwy boczne w kolorze nadwozia, klamki w kolorze nadwozia,
Przedni podłokietnik.
Z racji tego, że takie kalkulacje w 99% zaniżają wartość auta na liście mogą być braki.
01 wrz 2014, 11:54
VIN: WDB211****
Mercedes: E320 CDI V6 - po lifcie
Hm....nie jestem pewnie czy wszystkie W211 mają czujnik ale powinno być tak:
poz.1 = 0
poz. 2 = czujnik deszczu tryb automatyczny
poz. 3 = przerywane
poz. 4 = praca ciągła tryb normalny
poz. 5 = praca ciągła tryb szybki.
Mogę się mylić bo Co prawda mam po liftowy i mam tak jak na fotce
Hube
01 wrz 2014, 18:14
Metoda sprawdzenia jest prosta: po przełączeniu na "1" wycieraczki powinny, niezależnie od obecności wody na szybie wykonać jeden ruch, wtedy aktywowana jest praca z czujnikiem deszczu i jest on sprawny. Jeśli nie ruszą z miejsca, opcja jest wyprogramowana przez SD lub czujnik jest uszkodzony. Czujnik deszczu jest zintegrowany z czujnikiem zmierzchu, mieści się na górze i po środku szyby czołowej, i stanowi standardowe wyposażenie każdej W211.
Howgh!
01 wrz 2014, 18:50
VIN: WDB211****
no to temat już chyba jasny :)
hube
01 wrz 2014, 20:05
Obawiam się, że te kalibracja dotyczy tylko progu zadziałania czujnika zmierzchu (ale mogę się mylić). Polega na wyborze barwy/przyciemnienia szyby i 30 sekund czasu na myślenie. Próg i zadziałanie można jeszcze ustawić "z buta" w danych konstrukcyjnych.
01 wrz 2014, 20:53
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
