Dzisiaj jest 07 gru 2022, 08:21
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
 Uszczelka szyberdachu
VIN: WDB2110161A016***
Witam , czy jest możliwość wymiany uszczelki szyberdachu i samo jej kupno jako nowej ? pytam bo mam problem z szczelnością , gdzieś mi się dostaje woda przez dach i obstawiam własnie na szyberdach , bo kanalikami woda wypływa na zewnątrz .
-- 03 mar 2016, 13:06 --
Dzwoniłem do serwisu , uszczelka ponad 400 zł z tym ze nie jestem pewien czy to ona jest winna , czy jeśli nawet uszczelka byłaby dziurawa a reszta okej istnieje możliwość dostania się wody do środka , czy raczej oprócz uszczelki jest jeszcze coś innego nieszczelnego ? zauważyłem jakiś taki kawałek paska z materiału po jednej stronie który wyszedł tak jakby z pod aluminiowej prowadnicy czy to tamtędy może przedostać się woda bo odprowadzenia są drożne
-- 03 mar 2016, 18:28 --
jest ktoś na tym forum ? :(
03 mar 2016, 18:28
Jest jest, ale Twój problem jakiś nietypowy. Jak ktoś ma Ci pomóc, jak nie wiadomo co jest problemem?
Szukaj firmy zajmującej się szyberdachami, pojedź, niech Ci sprawdzą, bo raczej to kwestia regulacji, chyba, że masz uszczelkę podartą, czy dziurawą...
05 mar 2016, 13:39
Już poradziłem sobie z problemem , przyczyną nie była uszczelka .
06 mar 2016, 16:59
VIN: WDB211XXXXXXXXXXX
Podziel się problemem dla potomnych :)
06 mar 2016, 19:13
Miedzy obudową szyberdachu a plastikową prowadnicą linek zrobiła się szczelina i tamtędy woda dostawała się do środka.
06 mar 2016, 19:34
VIN: WDB2110611A032029
Mercedes: W211 2002 E240
Miałeś mokrą podsufitkę? Tak pytam bo też mam problem z wodą w samochodzie i szukam inspiracji...
14 gru 2017, 00:04
VIN: wbd2110261a398xxx
Mercedes: e320cdi elegance
Jak masz mokrą podsufitkę, zwłaszcza wylewa ci się lampkami nad osłonami przeciwsłonecznymi to czeka kupa rozbierania. Trzeba wyjąć podsufitkę, odkręcić szyberdach, uszczelnić miejsce styku rynny szyberdachu najlepiej uszczelką silikonową, udrożnić kanały odpływowe i to wszystko,potem to podkładać i wyregulować szyberdach. Robota na calutki dzień. W większości przypadków to właśnie podczas zatkanych kanałów odpływowych szyberdachu poziom wody rośnie do tego momentu, że zaczyna się podnosić w rynnie bardzo wysoko i jeżeli uszczelka jest zwulkanizowana/spartniała to właśnie tak się będzie działo. Rynna- to inaczej wyprofilowana blacha od spodu dachu.
14 gru 2017, 09:16
Ja własnie mam suchą podsufitkę
14 gru 2017, 21:58
Mercedes: W211 220 CDI
Podepnę się pod temat, bo miałem również problem z szyberdachem. Miałem zalany żyrandol, wiele funkcji padło (automatyczne wycieraczki, czujnik zmierzchu, sterowanie szyberdachem, itp) wymieniłem ten żyrandol i wszystko już działa, a przy okazji oczyściłem prowadnice, kanały odpływowe z przodu itp. Mam natomiast pytanie odnośnie kanałów odpływowych z tyłu szyberdachu - czy takie w ogóle istnieją? Jeśli tak to w którym miejscu i jak się do nich dostać? Bo ja ich nie mogę zlokalizować... No chyba, że trzeba demontować szyberdach.... Dzięki za pomoc.
12 lut 2019, 13:40
Są na pewno, mają ujście w tylnych nadkolach - rozejrzyj się za tematem, który założył maciekolo
12 lut 2019, 16:25
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
