Dzisiaj jest 25 cze 2022, 16:37
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Wnęka koła bagażnika - plastikowa wanna
VIN: WDB211XXXXXXXXXXX
Mercedes: W211 E320 Avantgarde '2002
Panie i Panowie mam problem;)
Dno mojego bagażnika posiada rdze oraz nieszczelność pomiędzy podwoziem, a wnęką koła bagażnika tj plastikową wanną przyklejoną (zwulkanizowaną) do podwozia. Właśnie tę wannę muszę wyciągnąć by dokonać naprawy z tym, że nie wiem jak to zrobić... próbowałem podważać oraz przecinać drutem (coś jak wycinanie szyb) ale niestety nic z tego drut wchodzi w plastik - wannę. Próbowałem też podgrzewać ale niestety nie jest to żaden silikon czy klej, a po prostu guma, która nie reaguje na ciepło. Najlepiej byłoby ją wyciąć ale jest problem z dostaniem się do niej z odpowiednik narzędziem (może uda mi się dorobić coś w rodzaju noża zgiętego).
Jeżeli ktoś już spotkał się z tym problemem to byłbym wdzięczny za pomoc. W salonie Mercedesa nie mają pojęcia jak to zrobić, paru innych mechaników również, a nowa taka część kosztuje 500zł, co jest ostatecznością ;)
Zdjęcie tej "wanny".
https://zapodaj.net/fdc878e2be98a.jpg.html
W208 CLK 200 Kompressor Elegance '1997 (ex)
07 wrz 2016, 14:25
VIN: WDB2110221A891xxx
Mercedes: W211 E320CDI 05'
S210 E290TD 97'
Wymienialem u siebie ten element doposazajac samochód w koło zapasowe.
Dorobiłem sobie narzędzie w postaci ostrza stalowego grubosci 4mm, szerokości 20mm i długości/wysokości ok. 1000mm przyspawanego do krótkiego odcinka rurki. Rurka nalozona na podnośnik hydrauliczny, którym od dołu wciskalem ostrze pomiedzy nadwozie i wanne...
Wanna uległa zniszczeniu przy tym zabiegu a stalowa półka, na której leży wanna (o grubości puszki piwa) troche się pofalowała. Na szczęście odwracalnie.
Z tego co pamiętam to wrażenia podczas i zaraz po były mało optymistyczne bo bardzo brzydko mówiłem.
Sugerowałbym uszczelnienie bez demontażu.
Tkwiąc w cudownym zamroczeniu jedyną słuszną marką.
07 wrz 2016, 15:24
No właśnie też myślałem o takim narzędziu i właśnie takie sobie zrobiłem, muszę jednak wjechać na kanał, ale to dopiero jutro mogę zrobić.
Nie mogę tego nie robić bo na całym obwodzie jest rdza więc nie uśmiecha mi się tego zostawiać. Dam znać jak mi poszło, dzięki raz jeszcze.
07 wrz 2016, 17:41
S210 E290TD 97'
Ja to robiłem z poziomu podłogi w garażu, ale fakt jestem dość szczupły. Pomyśl o opcji awaryjnej, co zrobisz jak przy pruciu ulegnie częściowemu zniszczeniu rant na którym leży wanna. Ta blacha to w porywach 0.5mm więc jeśli masz tam zaawansowaną korozje to taki scenariusz jest możliwy.
Radze zaopatrzyć sie w dobry uszczelniacz-wypełniacz do nadwozi, w ilości z zapasem, żeby bylo czym wkleić wannę na już nie idealny rant.
07 wrz 2016, 22:17
Udało się!
Z kluczem dorobionym poszło w miarę łatwo ale przez korozję miałem już szczelinę od której mogłem zacząć. Miałeś racje blacha jest cienka. na szczęście jeszcze jest hehe teraz jestem na etapie poszukiwania właśnie uszczelniacza - wypełniacza ;)
PS dalej nie mogę wyjść z "podziwu" dla tego wynalazku - wanny wklejonej.
Kończąc ten temat, plastikowa wanna została przeze mnie wycięta w/w narzędziem, którego fotę załączam poniżej... Następnie plastik wkleiłem do podwozia przy pomocy kleju do szyb i wszystko elegancko do dnia dzisiejszego się trzyma.
https://zapodaj.net/814d173cfc7cb.jpg.html
PS niestety okazało się, że uszczelka bagażnika przecieka - prawdopodobnie przez nałożenie przez jakąś osobę kitu do jej wnętrza. Wyczyściłem ją i przez tydzień było ok po czym problem się powtórzył. Także rozważam zakup nowej... :/
18 wrz 2016, 13:47
VIN: WDB2110421A963699
Mercedes: W211 E200 2006 Elegance
Witam.
Stary temat, ale że moja zagwozdka pokrewna, to pociągnę dalej :)
Otóż- fabrycznie auto miało na stanie słynny zasr...(wspaniały :P) zestaw awaryjny, klej i kompresorek (właściwie kompresorek zaginął gdzieś kiedyś), akumulator po stronie oparcia pasażerów i płytka wanienka plastykowa w dnie bagażnika z dodatkowym filcowatym wkładem na coś tam.
Jako, że nie uznaję klejopodobnych wynalazków, również dojazdówek, to dokupiłem alufelgę identyczną jak te na kapciach w aucie, zaś po wymianie kapci na nowe, jeden stary, ale w dobrym stanie, trafił na tę felgę i będzie robił za zapas. No oczywiście, na razie jeździ w pokrowcu w bagażniku, bo jak włożę do dołka to nie zamknę "dna" bagażnika, zresztą chyba akumulator i tak nie puści.
Mniejsza o to. Plan jest taki (jak się ciepło zrobi) wyciąć tę obecną wannę i na jej miejsce wlepić głębszą, niemniej problem w tym, że te wiszące np. na Allegro są przeznaczone chyba pod dojazdówkę, więc za płytkie.
Koło zapasowe ma gumkę (EDIT) 225X55XR16, całkowita grubość napompowanego koła ok. 230mm.
Pytanie właściwe- czy jest możliwość dopasowania typowej dla W211 (lub któregoś modelu w pobliżu) wanny na tyle głębokiej, by takie koło wlazło? Oczywiście akumulator poleci na prawą stronę.
Pytam m.inn. dlatego, że czytając posty autora tematu nie mam pewności, czy w końcu wklejał wannę pod zapasówkę, czy dojazdówkę (focie poszły się kochać, temat stary...)
Pozdrawiam, V.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2021, 00:49 przez vorlog, łącznie zmieniany 1 raz
01 mar 2021, 00:04
A właściwy rozmiar czyli 225x55x16 się zamknie?
Resztę porad co i jak zmieścić we wnęce znajdziesz na forum. Zawierają również opcje przestawiania aku itp.
Wanny nie pamiętam by ktoś ruszał.
01 mar 2021, 00:45
A sorry, literówkę walnąłem- poprawiłem, dzięki :)
Jak akumulator przemieścić wiem, to nie problem.
Aktualna wanna jest o wiele za płytka (mierzyłem)
V.
EDIT:
Obecna wanna wygląda tak
Załącznik:
Wanna pod koło dojazdowe zaś tak
Załącznik:
Czy ktoś byłby uprzejmy, mając taką w swoim wózku, zmierzyć głębokość między punktami zaznaczonymi na żółto?
Dzięki z góry (jak mało który :))
V.
02 mar 2021, 14:18
VIN: WDB2110291B
Mercedes: E 420CDI
Głębokość wynosi tyle ile szerokość koła z oponą 245/45R17. Opona opiera się z jednej strony na wannie a z drugiej na dywaniku bagażnika.
04 mar 2021, 16:12
@adaso1, dzięki za wiadomość, ale wolę się upewnić (wiem, że nudzę :P)- wolałbym mieć pewność, że kupię wannę i nie będę klął jak szewc, że za płytka.
Napompowana w normie opona 225/55/R16 ma szerokość balona (nie bieżnika) 238mm, zmierzyłem.
Jaka jest szerokość balona opony 245/45/R17?
Inna rzecz- na dnie wanny, z prawej strony z tyłu, koło półki akumulatora jest numer części MB, głęboka wanna ma nr A211 610 04 75 RKT
Załącznik:
Można prosić o weryfikację? Taką masz u siebie? Jak inną, możesz spisać/sfotografować numer?
Pozdrawiam, V.
04 mar 2021, 21:50
Z tego co pamiętam (niech mnie ktoś poprawi jeśli jestem w błędzie) 17 nie wchodzą.
Była jakaś wersja AMG alu dojazdowego w 17tce.
Wszystko rozbija się również o wyposażenie bagażnika.
Organizery koniecznie wylatywały.
04 mar 2021, 22:41
Organizery to nie problem- zawsze można zdemontować obecne i dokupić wkład w koło albo dopasować jakąś plasticzaną miskę :D
Chociaż... U mnie organizer boczny składa się z dwóch części- jedna przykręcana do lewego boku, druga wsuwana w występy pierwszego. Na pierwszy rzut oka ten "stały" nie powinien kolidować z kołem.
Ciekawostka, chyba, że sprzedawca pieprzy głupoty- wystawia wannę o numerze A219 610 04 75 (odcisk na plastyku) czyli raczej od W219, w opisie aukcji pisze, że do W211... Na oko wyglądają identycznie, aż go z ciekawości zapytałem na e-mail :)
V.
04 mar 2021, 22:55
Ten numer zastąpił wcześniejszy (A211 610 00 75).
Sporo części do 211 ma początek 219 i wzajemnie.
05 mar 2021, 02:19
Dzięki, HTC, to o tyle dobra wiadomość, że można tę wannę kupić za stówkę :)
Rzeczywiście, parę części do W201 też ma "obce" numery.
V.
EDIT: Sprzedający potwierdził, że zdemontowane z W211, anglika (no nie, że akumulator po prawej :D)
EDIT2: Wanna plus koszyk/organizer już w drodze. Po paru gadkach ze sprzedającym (swoją drogą facet naprawdę na poziomie, jak rzadko który sprzedawca, a miałem w życiu z niezłym ich stadkiem do czynienia- nie wiem, czy mogę bezkarnie go tu zareklamować, a ma w cholerę części do w211 na stanie) ustaliliśmy, że głębokość wanny powinna być OK. No to jak dojedzie zrobię konkretne pomiary i tylko czekać na ciepełko, i do roboty :)
14 mar 2021, 14:10
Możesz. W dziale "Sklepy i Warsztaty".
14 mar 2021, 14:57
