Dzisiaj jest 25 cze 2022, 15:41
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Mokra klapa po wizycie w myjni
VIN: WDB2112161A588014
Tak zrobię. Zdarłem tą starą osłonę bo była skorodowana. Myślałem że pod nią jest szyba, a w tej części na którą wklejasz ten czarny "trójkąt" jest coś w rodzaju plastiku, gumy i to ona u mnie nie jest na stałe przyklejona do karoserii. Pamiętasz może jak to wyglądało u Ciebie, bo nawet jak zasilikonuje od góry to i tak od spodu tego "trójkąta woda może się dostać. Chyba że właśnie wspomniana uszczelka rozwiązuje ten problem.
14 paź 2019, 19:01
Wkleiłem cały trójkąt na silikon (na stary klej do szyb pozostały po starym trójkącie)...przy okazji uszczelniając to co pod trójkątem...a następnie silikonowałem bolec od wycieraczki...i po wszystkim... ;)
Wyciąłem stary trójkąt ale zostawiłem stary zaschnięty klej , ktoś go nawalił od cholery, więc wycinanie go byłoby głupotą...
Po prostu daj pod trójkąt dużo silikonu...uszczelni i przyklei osłonę...
14 paź 2019, 20:25
Jakiś specjalny silikon używałeś?
15 paź 2019, 15:24
VIN: jakiś tam jest
Mercedes: W212 350CDI 4Matic
Najlepszy do takich zastosowań jest dekarski, bo nie zasycha do końca i jest mrozoodporny.
15 paź 2019, 15:29
Ja użyłem jakiegoś kleju metal-szkło. Nie chciało trzymać, dopiero mix z super-glue dał radę.
Problem jest taki, że wyszło mi tego kleju sporo, wyschło i wygląda na moje oko tylko trochę lepiej niż stara pordzewiała blaszka poprzednio :lol:
Może polecicie jakiś specyfik którym byłbym wstanie to doczyścić z metalu i szyby?
Rozpuszczalnik ani benzyna ekstrakcyjna nie pomaga...
15 paź 2019, 16:02
VIN: WDB2110891B******
Mercedes: E320 CDI 4Matic
Nitro ładnie rozpuszcza kleje, ale szybko wysycha i trzeba uważać, żeby nie weszło za głęboko w reakcję. Ogólnie jakbyś poszedł do marketu to można się za głowę złapać ile tego jest.
15 paź 2019, 17:56
Z nitro to ostrożnie bo zmiękcza i matowi każdy lakier. Tylko jedne traktuje otwarcie z liścia, inne z partyzantki.
Udaj się do sklepu dla lakierników i powiedz co chcesz usunąć i z czego.
Odradzam markety budowlane (a też mają różności).
15 paź 2019, 22:28
Tkielbu pisze:
Dla potomnych. Wystarczyła jedynie uszczelka (2118310898), której u mnie nie było. Temat do zamknięcia. Dziękuje.
24 paź 2019, 08:23
VIN: WDB211...
Mercedes: S211 320CDI 2007r. Avangarde
ex : W124 E300 Diesel T-model 1996r.
To i ja pozwolę się zapytać bo temat podobny ale nie do końca. Mianowicie tylko podczas mycia na myjni woda kapie na roletę bagażnika, podczas deszczu jest sucho. I tak się zastanawiam czy ktoś tak miał i jakoś to ogarniał ?
24 paź 2019, 22:52
U mnie tak jest...jak umyję auto i ostro leję wodą to pojawia się kilka kropel na rolecie blisko bocznych szyb i klapy...tak samo po ostrej ulewie...
Auta mają swoje lata, a więc uszczelki też już nie domagają...
Nic nie kombinuję, bo po co, skoro jest to kilka kropel...w bagażniku suchutko... :)
25 paź 2019, 08:14
Mercedes: 3.0CDI V6@2006
Temat mocno stary, ale dopiero teraz mam to naprawione. Winowajcą okazały się uszczelki od lamp w klapie.
01 sie 2020, 22:45
VIN: WDB2112221B258950
Mercedes: S211 2007
Cześć, u mnie pojawił się ten sam problem po wymianie silniczka wycieraczki. Uszczelka wygląda okej, trójkąt jest lekko pęknięty ale wcześniej się woda nie pojawiała. Woda zbiera się w prawym dolnym narożniku na wysokości okładziny (nie plastiku). Tylko na tej jednej stronie. Jeśli byłoby to uszczelnienie lampy to jak sprawdzić?
07 cze 2022, 22:33
Lead wodą i patrzeć gdzie leci.
08 cze 2022, 09:24
Mercedes: S211 2007
Sprawdzone, wygląda na uszczelkę lampy. Po oblewaniu wodą zrobiła się okładzina mokra. Jaki jest koszt ich? Jakie jest tych uszczelek?
09 cze 2022, 13:18
Numeru nie pamiętam koszt to chyba 80 złotych ale nie wiem czy za sztukę czy komplet. Jak nie znajdziesz numeru to daj znać to poszukam.
09 cze 2022, 13:28
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
