Autor |
Wiadomość |
Tkielbu
VIN: WDB2112161A588014
Tak zrobię. Zdarłem tą starą osłonę bo była skorodowana. Myślałem że pod nią jest szyba, a w tej części na którą wklejasz ten czarny "trójkąt" jest coś w rodzaju plastiku, gumy i to ona u mnie nie jest na stałe przyklejona do karoserii. Pamiętasz może jak to wyglądało u Ciebie, bo nawet jak zasilikonuje od góry to i tak od spodu tego "trójkąta woda może się dostać. Chyba że właśnie wspomniana uszczelka rozwiązuje ten problem.
14 paź 2019, 19:01 |
Yodas
Wkleiłem cały trójkąt na silikon (na stary klej do szyb pozostały po starym trójkącie)...przy okazji uszczelniając to co pod trójkątem...a następnie silikonowałem bolec od wycieraczki...i po wszystkim...  Wyciąłem stary trójkąt ale zostawiłem stary zaschnięty klej , ktoś go nawalił od cholery, więc wycinanie go byłoby głupotą... Po prostu daj pod trójkąt dużo silikonu...uszczelni i przyklei osłonę...
14 paź 2019, 20:25 |
Tkielbu
Jakiś specjalny silikon używałeś?
15 paź 2019, 15:24 |
sewan
VIN: jakiś tam jest
Mercedes: W212 350CDI 4Matic
Najlepszy do takich zastosowań jest dekarski, bo nie zasycha do końca i jest mrozoodporny.
15 paź 2019, 15:29 |
Driv3r
Ja użyłem jakiegoś kleju metal-szkło. Nie chciało trzymać, dopiero mix z super-glue dał radę. Problem jest taki, że wyszło mi tego kleju sporo, wyschło i wygląda na moje oko tylko trochę lepiej niż stara pordzewiała blaszka poprzednio Może polecicie jakiś specyfik którym byłbym wstanie to doczyścić z metalu i szyby? Rozpuszczalnik ani benzyna ekstrakcyjna nie pomaga...
_________________Pozdrawiam !Push it to the limit
15 paź 2019, 16:02 |
DzikiMar
VIN: WDB2110891B******
Mercedes: E320 CDI 4Matic
Nitro ładnie rozpuszcza kleje, ale szybko wysycha i trzeba uważać, żeby nie weszło za głęboko w reakcję. Ogólnie jakbyś poszedł do marketu to można się za głowę złapać ile tego jest.
15 paź 2019, 17:56 |
HTC
Z nitro to ostrożnie bo zmiękcza i matowi każdy lakier. Tylko jedne traktuje otwarcie z liścia, inne z partyzantki.
Udaj się do sklepu dla lakierników i powiedz co chcesz usunąć i z czego. Odradzam markety budowlane (a też mają różności).
_________________ Suma inteligencji na planecie jest stała, liczba ludności rośnie. (Aksjomat Cole'a)
15 paź 2019, 22:28 |
Tkielbu
Tkielbu pisze: Tak zrobię. Zdarłem tą starą osłonę bo była skorodowana. Myślałem że pod nią jest szyba, a w tej części na którą wklejasz ten czarny "trójkąt" jest coś w rodzaju plastiku, gumy i to ona u mnie nie jest na stałe przyklejona do karoserii. Pamiętasz może jak to wyglądało u Ciebie, bo nawet jak zasilikonuje od góry to i tak od spodu tego "trójkąta woda może się dostać. Chyba że właśnie wspomniana uszczelka rozwiązuje ten problem. Dla potomnych. Wystarczyła jedynie uszczelka (2118310898), której u mnie nie było. Temat do zamknięcia. Dziękuje.
24 paź 2019, 08:23 |
Truckerek
VIN: WDB211...
Mercedes: S211 320CDI 2007r. Avangarde ex : W124 E300 Diesel T-model 1996r.
To i ja pozwolę się zapytać bo temat podobny ale nie do końca. Mianowicie tylko podczas mycia na myjni woda kapie na roletę bagażnika, podczas deszczu jest sucho. I tak się zastanawiam czy ktoś tak miał i jakoś to ogarniał ?
24 paź 2019, 22:52 |
Yodas
U mnie tak jest...jak umyję auto i ostro leję wodą to pojawia się kilka kropel na rolecie blisko bocznych szyb i klapy...tak samo po ostrej ulewie... Auta mają swoje lata, a więc uszczelki też już nie domagają... Nic nie kombinuję, bo po co, skoro jest to kilka kropel...w bagażniku suchutko...
25 paź 2019, 08:14 |
LDevil
VIN: WDB2112221A986709
Mercedes: 3.0CDI V6@2006
Temat mocno stary, ale dopiero teraz mam to naprawione. Winowajcą okazały się uszczelki od lamp w klapie.
01 sie 2020, 22:45 |
larrybigl
VIN: WDB2112221B258950
Mercedes: S211 2007
Cześć, u mnie pojawił się ten sam problem po wymianie silniczka wycieraczki. Uszczelka wygląda okej, trójkąt jest lekko pęknięty ale wcześniej się woda nie pojawiała. Woda zbiera się w prawym dolnym narożniku na wysokości okładziny (nie plastiku). Tylko na tej jednej stronie. Jeśli byłoby to uszczelnienie lampy to jak sprawdzić?
07 cze 2022, 22:33 |
LDevil
Lead wodą i patrzeć gdzie leci.
08 cze 2022, 09:24 |
larrybigl
Mercedes: S211 2007
Sprawdzone, wygląda na uszczelkę lampy. Po oblewaniu wodą zrobiła się okładzina mokra. Jaki jest koszt ich? Jakie jest tych uszczelek?
09 cze 2022, 13:18 |
LDevil
Numeru nie pamiętam koszt to chyba 80 złotych ale nie wiem czy za sztukę czy komplet. Jak nie znajdziesz numeru to daj znać to poszukam.
09 cze 2022, 13:28 |
