Dzisiaj jest 30 wrz 2022, 02:21
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Mokra klapa po wizycie w myjni
VIN: WDB2112221A986709
Mercedes: 3.0CDI V6@2006
Kilka godzin po wizycie w myjni otwieram bagażnik i okazuje się, że klapa bagażnika jest w kilku miejscach mokra:
http://imgur.com/a/qX9e8
Nie wygląda to ciekawie - jak najlepiej dostać się do środka i to wysuszyć oraz co zrobić żeby na przyszłość nie było takich niespodzianek?
29 paź 2016, 22:32
VIN: WDB2112261A401918
Mercedes: S211 320 CDI
Usuń te czarne zaślepki na rancie klapy i po problemie
29 paź 2016, 22:39
Tą którą widać na pierwszym zdjęciu?
29 paź 2016, 23:03
Tak dokładnie te tylko wszystkie u mnie przez to padł moduł w klapie .stała woda w klapie
29 paź 2016, 23:16
Trzy zaślepki usunięte, ale jakoś nie wyleciało z tego dużo wody. A pradę mówiąc to prawie nic nie poleciało.
Za jakiś czas podejdę znowu do samochodu i zobaczę jak sprawa wygląda.
W tych miejscach co wczoraj było mokro, to nadal jest mokro.
30 paź 2016, 12:22
VIN: WDB2112161A588014
Mam dokładnie to samo. Rozbierał ktoś poszycie klapy aby ustalić skąd dostaje się woda?
08 lip 2019, 18:43
VIN: WDB2110891B******
Mercedes: E320 CDI 4Matic
A we wnęce koła zapasowego nie stoi woda?
08 lip 2019, 18:51
DzikiMar pisze:
Nie, ewidentnie dostaje się do klapy i spływa jak na zdjęciu z pierwszego posta, najgorsze jest to że już nie podnosi mi rolety i zastanawiam się czy ma to jakiś związek.
-- 30 lip 2019, 12:40 --
Ma ktoś jakąś instrukcję jak zdjąć całe poszycie z klapy kombi od środka bo muszę się tym zająć?
30 lip 2019, 12:40
VIN: WDD2193561A002351
Mercedes: CLS 219
Sprawdź od zewnątrz czy masz uszczelnienie przy wyjściu "bolca" od silniczka wycieraczki...
Co do instrukcji demontażu poszycia klapy to ja dzisiaj właśnie to robiłem....
Zaczynamy od wyciągnięcia płaskim śrubokrętem podważając z boku, (chyba) 8 małych plastikowych "gwoździków" potem wyciągamy też tym śrubokrętem to co po nich zostało czyli ich gniazda, następnie po bokach 4 takie same tylko duże,wyjmujemy plastikową obudowę...później odkręcamy śrubkę plastiku klamki zamka wew.i wyciągamy ten plastik czyli osłonę klamki wewnętrznej i teraz wysuwamy w stronę przodu auta całe poszycie klapy przy normalnie otwartej klapie...ja nie zdejmowałem tej grubej wewnętrznej ramki szyby, tylko wysuwając poszycie klapy odchyliłem ją do dołu aby można było wysunąć...bo gdybym wysuwając do przodu auta nie odchylił poszycia do dołu to by ta ramka blokowała wyjście poszycia...
Mam nadzieję że zrozumiałeś ,chociaż troszkę kręciłem wyrazami....hehe
31 lip 2019, 08:27
Jest tam jakieś uszczelnienie, ale ruszając faktycznie może tamtędy się coś dostawać, jak powinna ta uszczelka wyglądać? Jest na to jakiś numer?
01 sie 2019, 11:30
Mercedes: CLS 219
Uszczelka jest taka "gąbkowa" ale zakładana od wewnątrz na ten bolec od silniczka....
Numeru nie pamiętam...
Ja ostatnio wymieniałem ten czarny zewnętrzny trójkąt, w który wchodzi bolec silniczka, wymieniłem też tą gąbkową uszczelkę, i dodatkowo wokoło bolca wypełniłem ciemnym silikonem...
Zrobiłem to zapobiegawczo bo zauważyłem, że
wokoło bolca nie ma żadnej uszczelki, nic mi nie ciekło...
01 sie 2019, 11:56
Rozebrałem tylne poszycie klapy, wyciągnąłem silnik wycieraczki ale oprócz tej czarnej dużej gumy nałożonej na cały mechanizm, nie mam żadnej innej uszczelki. Woda ewidentnie leci mi z tych właśnie okolic, więc albo to będzie gdzieś przy uszczelnieniu wycieraczki albo przy tej czarnej nakładce przyklejonej do szyby przez które przechodzi uchwyt wycieraczki. Powiedz mi jak demontowałeś tą czarną osłonę z metalu? Ona jest klejona? Jak ją ściągnąć? Podaj proszę nr tej uszczelki ewentualnie jakiś namiar na to?
14 paź 2019, 13:03
Mercedes: CLS 219
U mnie ten ozdobny "trójkąt" był klejony na klej do szyb, ktoś już tam grzebał...trzeba nożykiem go odciąć...co do uszczelki wokół bolca silnika to nie było takowej...tak jak pisałem wcześniej, od zewnątrz po ponownym zamontowaniu silniczka wycieraczki uszczelniłem silikonem wokół tegoż bolca...i przykleiłem na silikon ozdobny nowy "trójkącik"....nr "trójkącika" (osłony) 2117420130, nr gąbkowej "uszczelki"(chociaż wg mnie to nie spełnia tej roli) 2118310898....
To gąbkowe coś pełni raczej rolę "amortyzacji" bolca silnika wycieraczki , chociaż na opakowaniu było napisane "uszczelnienie".......
Proszeeeee, tak to wszystko wygląda, stare"części" i nowe po montażu...w serwisie cena osłony coś około 8dych....
14 paź 2019, 14:43
Dziękuje za odpowiedz. Tak się przyglądam i u mnie świecąc od spodu szyby latareczką widzę światełko w otworze na trzpień od wycieraczki, wydaje mi się że mam nieszczelność na łączeniu szyby z karoserią. Tamtędy dostaje się woda i dalej to już wiadomo. Innego pomysłu nie mam.
14 paź 2019, 15:59
Mercedes: CLS 219
To już wszystko wiesz...kupuj podane części, osłonę jeśli masz nie zardzewiałą to nie musisz, ale "uszczelkę" której nr podałem raczej tak i obowiązkowo silikonem wokół bolca wycieraczki...i po problemie...
14 paź 2019, 16:25
