Dzisiaj jest 20 maja 2022, 07:17
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
 Oświetlenie Ambiente
VIN: WDB208335
Mercedes: CLK 200 W208 (2000r)
CLS 500 W219 (2005r) import Japonia
Mam pytanie odnośnie oświetlenia Ambiente.
Czy podczas jazdy powinny być oświetlone wnęki na nogi?
16 gru 2021, 19:45
Tak. Ale dużo słabiej niż podczas otwarcia drzwi.
16 gru 2021, 21:57
VIN: WDB208335
Jest to jakoś sterowane? Można to włączyć lub wyłączyć?
16 gru 2021, 23:34
W liczniku. Tylny żyrandol ręcznie.
17 gru 2021, 03:53
VIN: WDB208335
Zaraz po zakupie próbowałem się pobawić tymi opcjami w liczniku i widziałem jakąś regulację 5 stopniową bodajże.
Zmieniałem na 1 i na 5 i w zasadzie nie było widocznej różnicy.
Możesz przybliżyć jak to działa?
Z tyłu na lampce dzisiaj patrzyłem i są te "półksiężyce".
17 gru 2021, 11:45
Po zmroku się pobaw. Jak nie będziesz widział wtedy różnicy, czas się martwić.
17 gru 2021, 16:52
VIN: WDB208335
Z tego co udało mi się zrobić to rzeczywiście tylnymi przyciskami z "półksiężycami" da się wyregulować tylną lampkę, a z kompa przednią.
Nie widzę jednak oświetlenia przestrzeni pod nogami. Czy tam powinno się coś świecić podczas jazdy?
17 gru 2021, 23:42
Kurcze czytasz ze zrozumieniem? Odpowiedziałem przecież. Tak powinno się tam coś świecić.
Poza tym jeśli wyłączysz w przednim "plafonie" załączanie oświetlenia kabiny przy otwarciu drzwi lub otwarciu centralnego, to nie będą świecić ani oświetlenie nóg ani oświetlenie "powitalne" realizowane przez lusterka zewnętrzne.
18 gru 2021, 09:44
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
