Dzisiaj jest 22 lut 2020, 22:09
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
 1 Malfunction => Hdlmp cornering
VIN: WDB2112261Axxxxxx
Mercedes: E320 CDI W211 kombi
Witam
jak w tytule, nenka mnie jeden błąd, wszystkie żarówki sprawne.
O co to kaman?
07 sie 2014, 13:56
VIN: WDD221
Mercedes: w221 S500 Long
Zdaje się że doświetlanie zakrętów nie działa.
07 sie 2014, 14:02
Kurde, ale ja chce aby mi działało! Jak sie to naprawia?
07 sie 2014, 14:11
Do sprawdzenia moduly skretu przy lampach:
A0028206026/A0038205126/A0038205826
i ewentualnie modul lamp pod siedzeniem pasażera:
A2118203226/A2118200985/A2408208626/A2118703126/A2118706226/A2118708726/A2198202526
Ostatnio zmieniony 07 sie 2014, 15:27 przez lopess, łącznie zmieniany 1 raz
07 sie 2014, 15:15
Co oznacza stwierdzenie "do sprawdzenia"?
07 sie 2014, 15:23
Sprawdz czy się lampy poziomuja - ktoras pewnie się nie poziomuje - zamien moduly stronami i zobacz czy teraz poziomuje się ta druga. Jeżeli tak, to modul lampy do wymiany. Jeżeli ciagle ta sama to prawdopodobnie winny mechanizm lampy. Jeżeli obydwie to prawdopodobnie winny sterownik pod siedzeniem.
A najprościej tyo podlaczyc pod SD i będziesz miał na pewno winowajce ;)
07 sie 2014, 15:29
Cornering, to albo moduły albo silniczek/ki skręcający lampy zgodnie z ruchem kierownicy. Koniecznie na SD, bo tak, to będziesz 3 godziny szukał a możesz nie znaleźć...
07 sie 2014, 15:43
Jak się włączy światła to stoją w jednej pozycji.
07 sie 2014, 16:28
Ok lewa lampa idzie w górę dół prawo lewo a prawa tylko w górę i w dół ;-) wiem już gdzie szukać
07 sie 2014, 16:34
Szukaj na SD bo się zadręczysz. Można to bardzo dokładnie sprawdzić.
07 sie 2014, 22:27
VIN: wdb2110161A338XXX
Mercedes: W211 2.7 '03
rok produkcji ?
1 Malfunction
08 sie 2014, 00:38
Październik 2003
08 sie 2014, 09:19
Ten komunikat pojawia się tylko w przypadku awarii skrętu lamp (nie poziomowania)
1. Uszkodzony moduł kurvenlicht (przykręcony pod lampą)
2. Uszkodzony silniczek skrętu wewnątrz lampy (lampa do rozbiórki)
Pozdro
08 sie 2014, 09:44
Czyli tak czy tak nie mam co szukać tylko ściągać prawą lampe. Trzeba zdemontować zderzak?
08 sie 2014, 10:21
matka pisze:
Pozdro
Macku, chyba nie do końca - ten modul (ten przy lampie) odpowiada za poziomowanie i za skret (w przypadku kurvenlight), jeżeli będzie padnięte poziomowanie w wyniku padu tego modulu to tez będzie wyswietlal hdlmp cornering. Innymi slowy jak padniety jest ten modul to powinna lampa nie skrecac i się nie poziomować. U kolegi lampa się poziomuje, lecz nie skreca. Jakos nie chce mi się wierzyc, ze modul padl tak tylko w kwestii skretu, choć kto wie.... POdejrzewalbym wiec awarie silniczka w lampie, albo może jakiś kabelek. Na początek zamieniłbym moduly stronami i zobaczyl co się dzieje. To można zrobić bez zdejmowania zderzaka.
08 sie 2014, 12:43
