Dzisiaj jest 24 lut 2020, 00:18
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 1 Malfunction => Hdlmp cornering
Moze byc uszkodzone skrecanie i na SD wylaczone - wtedy nie bedzie bledu, a lampa bedzie swiecila wlasnie sobie gdzies.
07 paź 2014, 12:46
VIN: WDB2112261Axxxxxx
Mercedes: E320 CDI W211 kombi
Pisząc "skręcanie" masz na myśli silniczek do skrętu soczewki, tak?
07 paź 2014, 13:24
Tak
07 paź 2014, 13:52
A mozliwe jest to aby coś tam spadło albo rozłaczyło się? Czy silniczek jest wymienny?
07 paź 2014, 14:54
Jak rozłożysz lampe to pewnie tak :) Z zalozenia (wg filozofii producenta) lampa jest nierozbieralna. Musialbys wiec mieć dawce i rozebrać swoja lampe, a później ja zgrzać.
07 paź 2014, 15:11
Nie radzę tego robić samemu. Rozebralem kiedys swoj stary xenon skretny jak wymienilem na używany i jest tam wszystko w środku ciężko rozebrać. Polecam firmę co regeneruje- powinni miec też części...
07 paź 2014, 18:32
Rozbierałem juz lampy samochodowe więc powinienem sobie poradzić. Najwyżej wsadze ją do piekarnika i ustawie 220 :D
08 paź 2014, 08:49
VIN: ///AMG 4LIFE
Mercedes: R230 SL 55 AMG, W211 E 320 CDI
Panowie mam ten sam problem, uszkodzony silniczek skrętu wewnątrz lampy..
Czy mozna taka lampe rozebrac i sam silniczek wymienic / nasmarowac czy jest to tak jak pisze Bojar dosc skomplikowany proces ?
Czy ten silniczek skrecajacy dostane jako czesc zamienna czy potrzebuje dawce ???
Podobno życie bez AMG jest możliwe.. Tylko po co ?
Dokładanie keyless, distronic, webasto - ELEKTRONIKA MERCEDES - Szczecin
Vediamo Monaco - ECO Start/Stop OFF, Adblue OFF, dopisywanie wyposazenia, itp.
05 mar 2015, 01:22
Aż takie znowu mocno skomplikowane, to to nie jest. Musisz podgrzać opalarką, albo do piekarnika reflektor i otworzysz go, ale już później jak rozbierałem, to pamiętam, że chcąc wyjąć ten silniczek, to od jest jakoś dziwnie podłączony- kilka przewodów, jakby wciśnięte czy coś... Niestety silniczki nie są dostępne w ASO, tam tylko całą lampę kupisz :) Chcąc kombinować, to musisz kupić cały reflektor (może być połamany, zbity), ale skąd wtedy pewność, że w niej skrętność działa? Ja kupiłem drugi, używany, sprawny skrętny i po prostu zmieniłem... najprościej, ale niestety nie najtaniej... coś ok. 800 chyba dałem, ale to już było kilka lat temu i w ładnym stanie reflektor.
05 mar 2015, 16:48
VIN: WDD2210281A******
Mercedes: S 420cdi + ML 450cdi
Ktoś na forum ostatnio się ogłaszał w jakiś temacie że ma 2 soczewki z silniczkami skrętu do sprzedania.
05 mar 2015, 18:40
VIN: ///AMG 4LIFE
Nawet jak sie uda uzyskac mechanizm skretu, zapewne razem z soczewka jako calosc, to roboty jest naprawde sporo tylko po to zeby lampka skrecala.. (demontaz lampy, piekarnik, itd. w WIS-ie jest oczywscie zapis aby wymienic lampe)
Polecam wylaczenie skrecania w LWR na SD, blad znika a w praktyce specjalnie roznicy nie ma ;)
06 mar 2015, 00:43
VIN: wdb2110261...
Mercedes: W211 e320 cdi
Hej mam takie pytanko nie działa mi poziomowanie xenonow, bylem u Pana Macieja i nie mógł się połączyć z modułem lwr, i winny za to jest ten pod fotelem. Teraz moje pytanie jest takie jak się do niego dostać zaglądałem pod fotel ale nic nie zobaczyłem za bardzo, czy on jest przymocowany do fotela pod spodem? czy poprostu pod dywanikiem ?
10 maja 2015, 20:30
VIN: ///AMG 4LIFE
igor6631 pisze:
tutaj masz odpowiedz ze zdjeciami, mniej wiecej w drugiej polowie:
viewtopic.php?f=38&t=1410
10 maja 2015, 20:33
VIN: wdb2110261...
Ok Dziękuje bardzo :) Pozdrawiam
10 maja 2015, 21:11
VIN: WDB2110701A488***
Mercedes: W211 E500
Panowie odgrzewam temat. Padl mi alternator, auto przez doslownie 2-3 minuty mialo odlaczony takze akumulator. Po podlaczeniu aku i wymianie alternatora pojawil sie wlasnie ten blad. Przed tym wszystko dzialalo jak nalezy. Czy lampy musza sie jakos zaadaptowac po chwilowym braku pradu? Dodam ze jak uruchamiam swiatla to lampy skrecaja sie i poziomuja tak samo jak mialo to miejsce przed awaria alternatora. Skoro ladnie skrecaja soczewki to chyba awarie silniczka wykluczamy?
26 lip 2016, 18:40
