Dzisiaj jest 24 lut 2020, 01:21
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
 1 Malfunction => Hdlmp cornering
VIN: WDB2110221A937932
Mercedes: E320 V6 2006r.
A ja podobnie prosze o pomoc:)
Zmieniam przed lift xenon zwykły no polift skrętny rok 2006 airmatic
Co potrzebuje?
- Wtyczki inne
- moduł pod fotelem A2118200985 LWR KL
- lampy skrętne lift
- SD u Macieja aby pogodził postojówke z SBC
Czy coś jeszcze?
PS. rozumiem że inteligentne lampy nie ma szans aby działały na przedlifcie?
Z góry bardzo dziękuje
22 lip 2017, 12:32
Modul pod fotelem jest tylko przed liftem, później to jest zintegrowane w module lampy, wiec wystarczy tylko wymienić same lapmy i heja :) Gdzies już o tym pisaliśmy na forum, poszukaj.
22 lip 2017, 12:38
Dzięki:)
A wiesz skad najlepiej pobrac dostep do can c aby nie ciagnac z pod nog?
Foto:
lopess pisze:
27 lip 2017, 15:04
VIN: Wdb2110281A......
Mercedes: E400 CDI
koseski998 pisze:
Panowie odgrzewam temat. Padl mi alternator, auto przez doslownie 2-3 minuty mialo odlaczony takze akumulator. Po podlaczeniu aku i wymianie alternatora pojawil sie wlasnie ten blad. Przed tym wszystko dzialalo jak nalezy. Czy lampy musza sie jakos zaadaptowac po chwilowym braku pradu? Dodam ze jak uruchamiam swiatla to lampy skrecaja sie i poziomuja tak samo jak mialo to miejsce przed awaria alternatora. Skoro ladnie skrecaja soczewki to chyba awarie silniczka wykluczamy?
Odpinałem wczoraj główny akumulator do ładowania. Po podpięciu ponownym błąd na desce hdlmp cornering.
Dziś niedziela więc nie mam jak sprawdzić na Sd. Przed odłączeniem aku problemu nie było.
Podejrzewam że ktoś tą funkcję wyłączył systemowo (skręcanie lampy w SD) i po odpięciu aku wrócił do starych ustawień.
Możliwe? Czy dezaktywacja którejś funkcji za pomocą SD nie spowoduje jej ustawień początkowych po odpięciu akumulatora?
12 lis 2017, 14:30
Ja nie wiem czy to Ci pomoże ale skoro odpiąłeś aku
to pewnie musisz zrobić też adaptację.
Skręć kierownicę na zapalonym silniku max w obie strony.
Nie wiem czy ma to jakikolwiek związek z HLC. Ale bym spróbował :)
12 lis 2017, 19:12
Mercedes: E400 CDI
Adaptacja skrętnych reflektorów?? Na to nie wpadłem. Mam 2 akumulatory i pomyślałem, że po odpięciu dużego, mały podtrzyma pamięć ustawień.
Sprawdzę to jutro. Wiesz może czy na SD da się zrobić taką adaptację (jeśli kręcenie kierownicą nic nie da)?
12 lis 2017, 22:37
To nie chodzi o adaptację reflektorów tylko chyba ESP.
Nie wiem jaki to ma wpływ i czy w ogóle ma. Ale nie zaszkodzi.
Tym bardziej, ze po odłączeniu aku lub jego całkowitej padaczce i tak trzeba.
12 lis 2017, 23:17
Mercedes: E400 CDI
Kontynuując temat skrętnych lamp - na SKP nie byli w stanie ruszyć regulacją lamp lewo/prawo.
Co może być powodem? Rozkręcałem lampy - regenerowane były odbłyśniki, zmieniane palniki i polerowane klosze ale nie zauważyłem niczego ,,rozpiętego''.
Po włączeniu świateł pozycjonują się tylko góra/dół - nie chodzą lewo/prawo.
Komunikatu o awarii skrętnych lamp również nie mam.
:roll:
14 maja 2019, 17:29
I tak ma być, przy wlaczeniu swiatel wcale nie maja chodzic w prawo i lewo
14 maja 2019, 20:09
Mercedes: E400 CDI
Tutaj chodzą :
Poza tym tak jak pisałem wyżej - ręcznie nie da się ich wyregulować lewo/prawo.
Ale na SD da się zrobić test i skręcają...
14 maja 2019, 20:58
VIN: WBD2112821X177193
Silnik skrętu działa niezależnie od ręcznej regulacji. Ktoś przesadził przy regulacji, kończy się gwint i koniec. Otwórz tylny dekiel i pociągnij górny róg odbłyśnika w stronę obudowy, jednocześnie wkręcając lub wykręcając śrubę od regulacji. Powinno załapać.
15 maja 2019, 05:57
lopess pisze:
U mnie widzę ruch z dołu do góry oraz lewo-prawo.
15 maja 2019, 07:34
Mercedes: E400 CDI
Czyli jednak lewo/prawo też powinny skręcić po włączeniu zapłonu /odpaleniu samochodu.
Czemu więc nie skręcają? :?
15 maja 2019, 11:12
