Dzisiaj jest 24 lut 2020, 01:12
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Problem z wewnetrzym oświetleniem plus szyberdach.
VIN: WDB2110261A325283
Mercedes: E320
Witam serdecznie wszystkich członków forum!! :)
Mam problem z oświetleniem nad lusterkiem nic nie działa :( do tego nie działa też joysticki od sterowania szyberdachu plus lusterko fotochromatyczne nie przyciemnia się wieczorem :/ zauważyłem też ze radio się nie przyciemnia na tryb nocy wieczorem oraz brak oświetlenia w drzwiach jak się je otworzy... Czy któryś z czcigodnych kolegów miał taki problem lub wie co to może być za usterka ? :)
Pozdrawiam!
12 sty 2018, 00:04
VIN: WDB2110701A488***
Mercedes: W211 E500
Przywitaj się w odpowiednim dziale bo zaraz bedzie awantura :)
12 sty 2018, 00:11
Mercedes: E320
Już to zrobiłem ;) kulturalnie tu tez się przywitałem :)
12 sty 2018, 00:20
Mercedes: W211 320cdi
Kolego masz padnięty górny żyrandol. Jeśli masz szyberdach to na 99% żyrandol został zalany wodą z szybra - z powodu zatkanych odpływów. Jak go wymienisz to zobaczysz czy podświetlenie się zmienia - tym zarządza czujnik deszczu i światła na szybie, potrafi być padnięty ale również może być walnięta tasiemka łącząca czujnik z żyrandolem. Przerabiałem temat i proponuję zacząć od wymiany żyrandola i udrożnienia odpływów.
12 sty 2018, 21:25
1. Działał wcześniej czy taki kupiłeś?
2. Było się na SD? (czasem poważne braki w zasilaniu potrafią spowodować hibernację, choć nie wiem czy aż taką).
12 sty 2018, 21:54
Mercedes: E320
Dziekuje za odp. Po odłączeniu akumulatora i naładowania na maxa przez chwile zapaliła sie lewa lapka pod lusterkiem i po chwili zgasła;/ może być powód że padł cały modul czy może jednak ta taśma ? Kolego :
HTC pisze:
A.d.1 Działało to wcześniej żadnych problemów samochód posiadam już 4 lata.
A.d.2. Jeszcze nie byłem staram sie narazie rozwiązać problem sam...
Orientuje sie ktoś gdzie są te odpływy? I jaki symbol ma ta taśemka ? czy idzie dostać to bez problemu ?
13 sty 2018, 06:30
Jak masz możliwość to oczywiście najpierw SD, u mnie jak padło to był błąd komunikacji z modułem ale niektóre światełka działały. Taśma jest tylko do czujnika deszczu/światła na szybie, kupisz w aso za ~50zł ale najpierw posprawdzaj, a taśmę sprawdź miernikiem czy nie ma pękniętej ścieżki.
Odpływy są po bokach szybra, było na forum o czyszczeniu.
13 sty 2018, 11:36
Mercedes: E320
Dziękuje za informacje Taśmy okey sprawdziłem miernikiem.
Poszukuje żyrandola z modułem o takim nr. A211 820 43 01/7F94 jakieś namiary gdzie mogę dostać używkę nie wiem gdzie tego szukać . Na Allegro nie mogłem znaleźć modułu o tym nr. ;/
16 sty 2018, 11:22
Ja swój kupiłem na ebay.de tylko szukaj z wysyłką za 14-15eur a nie 75eur bo i takie widziałem :)
16 sty 2018, 12:57
Mercedes: E320
Dzięki za podpowiedź donponse będę szukał na zagranicznych aukcjach może trafi mi się dobry moduł za dobre pieniądze :)
Mam kolejny problem jak zdemontowałem żyrandol luzem leżał kabel brązowo biały zaznaczony na zdjęciu pytanie czy ktoś się orientuje od czego jest ten przewód ? i czy może być problem że nie działa ten żyrandol ?
22 sty 2018, 15:49
popraw obrazek
22 sty 2018, 21:18
Mercedes: W211 220 CDI
Dzień dobry. Mam podobny problem z przełącznikami - mogę tylko przesunąć szyberdach do tyłu i w żadną inną stronę nie działa (nie zamyka, nie uchyla). Domykać muszę korbką. W tym samym czasie zauważyłem również, nie działa czujnik deszczu, tzn w trybie automatycznym wycieraczka zawsze się porusza w regularnych odstępach czasu, niezależnie czy pada czy nie. Nigdy nie miałem problemów z cieknącym szyberdachem, może jest jakiś inny powód...? Pozdrawiam.
25 sty 2018, 10:54
U mnie problemy też nie zaczęły sie od cieknącego dachu ale jak zdjąłem żyrandol to widać że był zalany/zawilgocony.
@mule11 - u mnie nie było żadnego pojedynczego kabla - tylko pełne wiązki na duże kwadratopodobne wtyczki + jedna płaska wtyczka od lusterka (mikrofony).
Napisz gdzie i skąd idzie ten brązowy kabel - może ktoś już tam grzebał i to jakaś rzeźba ?
25 sty 2018, 20:52
Mercedes: E320
Udalo mi sie dorwać moduł za 250 zł na dniach ma przyjść i sprawdze czy to wina padnietego żyrandol.
Ten kabel brazowo biały jest wpięty w moduł i dalej nie wiem gdzie idze bo widac że jest urwany i na końcówce jest cyna więc był lutowany lub coś innego było majstrowane przy tym.
Fajnie by było jakby ktoś miał schemat elekryczny tej wiązki kabli to by było wiadomo do czego służy ten kabel.
27 sty 2018, 17:10
Zrób lepsze zdjęcia gdzie jest podłączony to może dojdziemy do tego, kilka godzin spędziłem nad tą płytką poprawiając utlenione ścieżki :D
29 sty 2018, 11:42
