Dzisiaj jest 24 lut 2020, 00:49
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Problem z wewnetrzym oświetleniem plus szyberdach.
VIN: WDB2110261A325283
Mercedes: E320
Podsyłam więcej zdjęć może wspólnymi siłami dojedziemy do czego służy przewód brązowo-biały ;)
Obrazek]
01 lut 2018, 12:00
Mercedes: W211 220 CDI
mule111: też mam taki kabel w żyrandolu, nigdzie nie wpięty, z kostką... :roll:
Z tego co mi się udało ustalić mam żyrandol padnięty i lepiej wymienić niż się bawić w prucie i naprawę. W związku z tym mam pytanie czy jest tylko jeden i jedyny pasujący do mojego: A2118208601/7D43 czy jakieś poprzednie albo nowsze też będą pasować? Bo oczywiście tego mojego nigdzie nie mogę znaleźć... :lol: Dziękuję za pomoc.
09 lut 2018, 13:07
Mercedes: E320
Witam! tez masz sytuacje Swir ze nie jest nigdzie wpięty ten kabel.
Szukałem żyrandola o nr A2118204301/7F94 nigdzie nie było zakupiłem żyrandol o nr A2118206501/7D43 wtyczki pasowały bez problemu wszystko śmiga oprócz szyberdachu podejrzewam ze te dwa kable co mam luzem są od sterowania szyberdachu i nie wiem gdzie one powinny być przylutowane żeby silniczek od szyberdachu odżył. :roll:
Proszę używać kropek, przecinków i innych bogactw naturalnych j. polskiego.
HTC
15 lut 2018, 15:04
A u mnie padło naraz sterowanie szyberdachem, czujnik deszczu i czujnik zmierzchu. Ten luźny kabel chyba nie jest od szyberdachu... Jego nie ma gdzie wpiąć - przynajmniej w moim przypadku :( Na dniach będę u dobrego elektryka, zobaczymy czy coś zaradzi. Dam znać później.
15 lut 2018, 15:11
VIN: WDB2110231A662980
Mercedes: W211 E280 cdi
Cześć panowie podpinam się pod temat.
Mam te same objawy brak oświetlenia żyrandol, sterowanie szyber dachem plus oświetlenie drzwi.
Przed awarią wyświetlał się komunikat na szaro:battery protection convenience functions temporarily unavailable .
Potrzebuje wskazówek jak zdemontować żyrandol na co zwrócić uwagę przy demontażu żeby nie narobić sobie problemów.
18 lut 2019, 16:41
Proponuję podpiąć SD i na nowo dopisać DBE.
Mógł się wysypać z braku prądu.
18 lut 2019, 18:50
Dobrze mój mechanik raczej ogranicza się do odczytu i kasowania błedów przez SD mam nadzieje żę sobie poradzi.
Cieżko u mnie w okolicy o dobrego elektromechanika.
18 lut 2019, 21:25
VIN: WDB2112871B333348
Mercedes: S211/W202
Aby nie otwierać nowego tematu, zadam pytanie tutaj:
Kombi, w tylnym żyrandolu świecą tylko lampki do czytania. Nie ma ambientu ani nie zapala się przy otwieraniu auta czy wciśnięciu z przodu środkowego przyciku do podświetlenia.
Przyznaję szczerze, jeszcze tego nie otwierałem ale wątpię aby żarówki się spaliły. Próbowałem rozjaśnianie ściemnianie wciskać. Na SD błędów nie daje. Również mea culpa nie zajrzałem w bezpieczniki.
Jest jeszcze coś o czym nie wiem albo powinienem sprawdzić, poza bezpiecznikami i zdjęciem całego klosza?
26 mar 2019, 19:38
W liczniku sprawdzić poziom podświetlenia Ambient.
26 mar 2019, 19:48
Wg mnie zegary nie mają nic do tylnego żyrandola i jego ambient ...tylny ambient tylko z palucha w suficie się reguluje...
26 mar 2019, 20:21
rypley pisze:
W przednim żyrandolu przycisk do włączania tylnego nie jest po środku...jest zgodny z ergonomią czyli jest pierwszy patrząc od tyłu.... :)
Środkowy służy do włączania lub wyłączania całego wew.oświetlenia i oświetlenia powitalnego w lusterkach przy otwarciu drzwi lub centralnego zamka...co dalej jest zależne od czujnika zmierzchu i sektora otwarcia drzwi....czyli otwierając przednie zapala się oświetlenie z przodu,otwierając tylne - oświetlenie z tyłu ...dalej ...centralny z pilota otworzy tylko drzwi kierowcy to "zapali" się przedni żyrandol i powitalne w lusterkach...centralny otworzy wszystkie drzwi "zapali" się całe oświetlenie wewnętrzne...
Ostatnio zmieniony 26 mar 2019, 20:34 przez Yodas, łącznie zmieniany 2 razy
26 mar 2019, 20:30
Mercedes: S211/W202
Przedni ambient ustawia się w zegarach i działa jak należy. Hmm to jest kombi, pierwszy od tyłu to jest od zapalania lampek przy klapie :P Oj Yodas :D
26 mar 2019, 20:32
Od lampek w słupku "D" i tylnego żyrandola.... :)
Dla ścisłości...
26 mar 2019, 21:21
Mercedes: S211/W202
Kurdę aż muszę zejśc do auta - ale wydawało mi się że mam 3 przyciski: przód środek tył. Sprawdzę rano.
Ale nie ważne, czemu w takim razie środek mi nie świeci ?:)
26 mar 2019, 21:24
Są 3 przyciski...przedni od włączenia przedniego oświetlenia, o środkowym i tym następnym już pisałem wyżej.... :)
Po prostu źle interpretujesz ich funkcje....dlatego dokładnie opisałem ich działanie.....
W moim kombi dokładnie działają tak jak opisałem....
26 mar 2019, 23:35
