Dzisiaj jest 22 lut 2020, 20:18
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]
 Oświetlenie przedniej popielniczki
VIN: WDB2110291B150336
Mercedes: E420CDI@2007
Witam,
Czy miał ktoś z Was problem z najbardziej strzeżoną żaróweczką na świecie? :lol:
Po godzinnej walce udało mi się uwolnić brązowy koszyczek z żarówką. Wydawało mi się ,że problem tkwi w sposobie połączenia. Blaszki zdawały się nie stykać. Podgiąłem więc co trzeba i dalej mam taki objaw,że jak pomieszam ładowarką od telefonu w gnieździe to czasami całość zacznie świecić. Kupiłem inną popielniczkę w wersji dla niepalących i jak na złość światło nie działa:P
Poradźcie coś.
Pozdrawiam,
Tomek.
31 sty 2018, 11:41
VIN: WDB2110651A557476
Mercedes: E320 M112 722.618
Nawet nie wiedziałem że tam jest też światło, tak samo jak w klamkach ledwowidoczne ambientowe ale jest.
31 sty 2018, 12:31
przem224 pisze:
Wiesz co tam jest dosyć mocne światło. Na pewno byś zauważył. W wersji dla palących nie ma klapki z napisem 12v tylko jest przezroczysta świecąca obwódka...., no i światłowodem podświetlane jest miejsce gdzie petujesz :D Nie sposób tego nie zauważyć.
Mam taki sam objaw:
https://www.youtube.com/watch?v=CRJSmfc07Tw
31 sty 2018, 13:07
VIN: WDB2110411B206835
Mercedes: W211 E200 2007 R
Problem styku blaszek koszyczka z samym gniazdem wynika z jakiejś powłoki na zewnętrznej stronie gniazda. Nie jest to nalot ani korozja bo metal wygląda na czysty/błyszczący, a mimo to brak jest przewodzenia. Sam z tym walczyłem. Pomaga przetarcie miejsc styku drobnoziarnistym papierem ściernym oraz jakiś środkiem usuwającym śniedź, typu "Kontakt"
Inna sprawa że samo to światełko to u mnie porażka. Ja mam wersję dla niepalących (gniazdo z klapką 12V) i po wymianie spalonej żarówki na 1,2W praktycznie nie widać podświetlenia schowka (mimo iż żarówka świeci)
31 sty 2018, 13:20
kermitb pisze:
No to w sumie gra nie warta świeczki. Nie dość,że jest problem z wymianą tego to jeszcze nie ma później zamierzonego efektu. Chyba najlepiej będzie odgiąć te blaszki,żeby to nie mrugało i za przeproszeniem nie wku....ło.
31 sty 2018, 13:27
Mercedes: E 270
Mi udało się wyciągnąć "koszyczek" żarówki dopiero po 20minutach zabawy... i powiem szczerze że było warto. Swieci pięknie :!:
26 lut 2018, 18:32
Daj fotkę jak być powinno :-)
26 lut 2018, 19:06
VIN: WDB2110081B277731
Mercedes: MB E 220cdi Elegance 2008
Zerknij na post:
viewtopic.php?f=35&t=6810
tam jest fotka tego brązowego wynalazku.
27 lut 2018, 22:29
VIN: WDB211...
Mercedes: 320CDI 2005 Avandgarde
Może to pomoże: https://youtu.be/-OlsClI_YjA
27 lut 2018, 22:51
Żaróweczkę już wymieniłem, więc wiem jak to się robi. Bardziej jestem ciekaw jak u Was wygląda podświetlony schowek (podświetlany tą samą żaróweczką). Chodzi mi o wersję dla niepalących, gdzie gniazdo ma klapkę z napisem 12V zamiast przepuszczającej światło, przezroczystej obwódki.
27 lut 2018, 23:14
Rozebrałem to. Narazie nie pokaże efektu bo auto jedzie do gazownika. Trzeba uważać bo to brązowe gówno jest dziwnie złożone i zaczepy się urywają. Trzeba też poodginac blaszki żeby był styk. Zapowiada się fajnie. Następnie wymienię żarówkę w lusterku.
Acha mam wersję dla jarających także będzie paliła się tez obwódka od gniazda. [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180302/e262855e21399eb6a73769814084d712.jpg[/img]
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
02 mar 2018, 21:45
VIN: WDB2110161A493541
Mercedes: W211 2,7 CDI 2004R
W wersji dla palących wygląda to następująco.. https://zapodaj.net/adada89aa38ff.jpg.html
08 mar 2018, 00:10
VIN: A099230
Mercedes: E220 CDI 2002r.
Panowie - szybkie pytanie:
Ten rudy koszyczek mam po prostu wysunąć (ciągnąc do siebie) po demontażu popielniczki? Czy ma on jeszcze jakieś zatrzaski dodatkowe?
A-Z Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków
536 - 802 - 804
http://fb.com/myjniarecznamirkow
Azaj Auto-Beratung
Import samochodów pod indywidualne zamówienie
http://fb.com/azajauto
16 mar 2018, 14:56
VIN: WDB2110611A465003
Mercedes: W211 E240 2003r. Elegance
U mnie podswietlenie popielniczki tez nie swiecilo dopoki nie tragilem na ten temat. Zmienione przed chwila.
Azaj, ja podwazylem cienkim srubokretem i wyskoczyl. Wiecej zabawy jest z otworzeniem koszyczka. Otwiera sie od gornej strony zarowki. Uwazaj na wystajace miedziane styki bo jesli je poodginasz to nie bedzie zarowka swiecic.
16 mar 2018, 16:40
VIN: WDB2112421A694315
Mercedes: s211
A powiedzcie koledzy czy ten brązowy koszyczek wysunę bez demontowania gniazda zapalniczki czy muszę to demontować z całej popielniczki? A jak tak to jak ja wyjąc bo teraz to oglądałem ale nie mam zielonego pojęcia jak to ugryźć :(
25 lip 2019, 12:23
