Dzisiaj jest 22 lut 2020, 20:24
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Led w kierunkowskazach z przodu
Hej, testował ktoś ledy w kierunkach z przodu? Jakie działają? Na razie testowałem dwa modele i zonk :(
Testowałem niby super ledy, które pobierają 21w i kosztują ponad 6 dych sztuka i mrugną 5 razy i zapala błąd.
02 gru 2018, 12:28
VIN: WDB2110221A937932
Mercedes: E320 V6 2006r.
Pulasio jak sie nie myle ma ledy polaczone z dziennymi i dzialaja bez blednie.
02 gru 2018, 17:42
VIN: WDB2112231A653535
Mercedes: W211 E280 CDI
Tam są zewnętrzne rezystory :roll:
M.
OM648 300+
02 gru 2018, 17:57
Ale Maciek pyta o żarówki kierunków LED.
Chyba, bo w pierwszej chwili tez pomyślałem o rbulu, który miał zintegrowane i działało.
02 gru 2018, 18:22
Tak, tylko kierunek w ledzie.
02 gru 2018, 21:24
VIN: WDB211222XXXXXXXX
Mercedes: S211 320CDI 260/600 BBK 350/320
HTC pisze:
Nie polecam :D
Wróciłem do zwykłych żarówek w kierunkach i do DRLów w halogenach aczkolwiek jakby ktoś miał fajne żarówki LED w kierunkowskazy to chętnie wymienię.
Moje :D - S211 3.0 V6
03 gru 2018, 12:16
Online
DRL w halogenach? Masz polifta...
Bo do przedlifta nie ma nic sensownego jeśli chodzi o DRL....
03 gru 2018, 14:06
Yodas pisze:
tak, polift
03 gru 2018, 14:07
rbul pisze:
Robert rozwiń to.
03 gru 2018, 23:27
Kiedyś miałem tak jakby 2 włókową żarówkę PY21W LED z DRL w kierunkowskazach (takie coś).
LDevil też takie montował (w wątku Światła do jazdy dziennej DRL):
LDevil pisze:
Przecież w tym wątku było już pokazane jak to wygląda:
Moim zdaniem mega efekt, ale trochę się cykam.
Miałem to zamontowane u siebie ale krótko. Albo nie trafiłem albo wszystkie świecą tak beznadziejnie, a zdjęcia i kamery trochę podkręcają rzeczywistość. W słoneczny dzień tego nie widać wystarczająco dobrze.
W końcu padły i stwierdziłem, że lepiej kupić H11 LED w halogeny i podłączyć do nich moduł DRL. Stąd te moje 2 fioletowe i 1 zielony kabel koło rurek od airmatica :D
Ostatnio zmieniony 04 gru 2018, 15:12 przez rbul, łącznie zmieniany 1 raz
04 gru 2018, 12:19
VIN: WDB2110161A131829
Mercedes: E 270 CDI
Witam.
Miałem te same co Pulasio ale niestety po 4 miesiącach ledy od kierunków poszły się paść. Dzienne nadal działały ale trzeba było wrócić do normalnych. Aczkolwiek efekt był fajny. Nawet byłem u Ciebie Maciek kiedyś z nimi. Kupowane w firmie Ultraled czy coś koło tego.
04 gru 2018, 15:10
Slaw pisze:
... Kupowane w firmie Ultraled czy coś koło tego.
Dokładnie z tego samego źródła kupowałem.
04 gru 2018, 15:12
VIN: wdb2112231a745135
Mercedes: W211 e280 cdi
rbul pisze:
LDevil pisze:
Odprowadzanie do domu i doświetlanie działa bez zarzutu przy led w halogenie?
04 gru 2018, 19:23
Trochę szybciej gasną ale tak to działa jak powinno.
04 gru 2018, 19:54
VIN: WDB2110261A301---
Mercedes: w211 E320 CDI
Jeżeli chodzi o led w halogenach, miałem tak w przedlifcie, I teraz mam tak samo. Działa wszystko, doświetlanie zakrętów. A i w dzień są wystarczająco widoczne. Jeżeli mogę doradzić to trzeba zmierzyć pobór żarówek przy np.13v, później zmierzyć leda przy takim samym napięciu, i dopasować rezystor aby maxymalnie zbliżyć wartości do siebie. Tylko takie rozwiązanie zdaje egzamin.
Najlepiej mieć kilka rezystorów do wyboru bo czasami bzdury piszą na aukcji.
Np. coś takiego https://allegro.pl/rezystor-philips-do- ... 20844.html
04 gru 2018, 21:12
