Dzisiaj jest 22 lut 2020, 20:21
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Led w kierunkowskazach z przodu
Dzięki. Jak znajdę pasujące ledy to dam znać ;)
04 gru 2018, 22:42
VIN: WDB2110261A301---
Mercedes: w211 E320 CDI
Maciej pobór prądu przez żarówkę, sprawdza się tak samo, jak sprawdza się pobór prądu przy akumulatorze, w przypadku gdy coś nam kradnie prąd. I tak samo później led+ rezystor. Możesz też tak przetestować te co kupiłeś ,w porównaniu do zwykłej żarówki, i zobaczysz jaka duża jest różnica. ;)
A więc tak, sprawdziłem, żarówka 21w pobiera ok 1,70a prądu a ledowa pewnie z 0,40 do 0,60a więc musi wywalać błąd. Ten rezystor co wkleiłem pobiera ponad 1,00a + 0,50 z ledowej żarówki mamy 1,50a Myślę że to spokojnie wystarczy i błędu nie będzie. Dajcie znać czy zdało egzamin. Pozdro. ;)
05 gru 2018, 11:36
Online
Odświeżam pytanie.... :)
Czy Ktoś z Szanownych Forumowiczów ma sprawdzone żarówki LED montowane w przednich i tylnych kierunkowskazach...które nie wywalają błędów i są w miarę trwałe ...?
Czy te były by ok?
https://allegro.pl/oferta/kierunkowskaz ... witemShare
I pytanie zasadnicze...w w211 są żarówki z bolcami symetrycznie czy niesymetryczne ułożonymi?
05 cze 2019, 18:02
Yodas pewnie wszyscy się poddali i nikt nie testował. Ale to co napisałem zdaje egzamin, trzeba po
prostu dopasować podobny pobór prądu. To wszystko. ;)
16 cze 2019, 17:20
Online
Szkoda, że nie mieszkasz gdzieś blisko to uśmiechnął bym się do Ciebie...
Jak coś nie do końca potrafię to się "nie biere"... ;)
16 cze 2019, 21:18
Będę przerabiał temat w Skodzie Superb za tydzień ,wymiana żarówki p21w na led w światłach do jazdy dziennej, porobię pomiary i napiszę jak nie zapomnę, jak zapomnę to przypomnij. Montując rezystory, pamiętajcie tylko, że nagrzewają się one w kilka minut do prawie 100 st C, przy np. 55 watowych żarówkach. Dlatego powinny być zamontowane tak, aby oddawały ciepło na karoserię i nie dotykały plastiku czy wiązki przewodów. Jak coś to służę pomocą priv lub telefonicznie. ;)
16 cze 2019, 22:16
