Dzisiaj jest 22 lut 2020, 21:02
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
 Oświetlenie prawego lusterka...anomalia...
Panowie lampka led (chodzi o podświetlenie pod lusterkiem) prawego lusterka po zamknięciu auta cały czas delikatnie błyska, lewe śpi jak należy. Nie zauważymy tego w normalny dzień , ale w ciemnym garażu już tak, jest to tak delikatne błyskanie co 5 sekund. Lampki led wymieniałem w wakacje ze zwykłych, a dopiero teraz zauważyłem tą anomalie. Nie wiem czy było tak od początku wymiany. Auto nie ma problemów z odpalaniem (a ostatnio stało tydzień) ,na zegarach nie wyrzuca mi żadnych błędów ani ,że odcina funkcje komfortu. Jak sprawdzałem napięcie aku na zegarach to jak postoi jeden dzień to jest 12.3 , a jak postało tydzień to spadało do 11.8, ale wiem też ,że zegary też różnie pokazują ,po drugie wiadomo,że jak już sprawdzamy w zegarach to auto prąd już pobiera na różne urządzenia i te wskazania były by wyższe gdybym odciął aku całkowicie od auta i dochodzą jeszcze zimowe temperatury oscylujące w okolicach zera i delikatnie po niżej.
Niepokoi mnie ten fakt dlaczego tak się dzieje. Obawiam się ,że jakiś moduł delikatnie zżera prąd ponad te założone 0,05A ( jeśli dobrze pamiętam), a chyba nie powinien. Wiem, najprościej sprawdzić miernikiem i zrobię to za tydzień ,bo jadę na wymianę płynu hamulcowego, płynu chłodzącego i termostatu.
Jakieś pomysły? :)
P.S.
Wiem też, że nie jest to jakiś ewentualny znaczący złodziej prądu, bo w końcu dioda led od alarmu też cały czas błyska... :) ;)
Ale jak się nie ma innych problemów z tak "problemowym" modelem jak 211-ście, to pisze się takie posty...hehe
18 sty 2019, 12:26
Mercedes: E 270
Mi też po wymianie na LEDy mruga przyciemnionym światłem co pare sekund, nawet po zamknięciu samochodu. Jakoś z tym żyję ponad rok i się nie przejmuje :)
Mozliwe że ledy bez canbus bo tylko takie tam wchodzą, a błędu i tak nie pokaze.
23 sty 2019, 21:14
VIN: wbd2110261a398xxx
Mercedes: e320cdi elegance
Jeżeli pozakładane są LED bez Canbus (bez opornika), w miejscach nie mających wpływu na bezpieczeństwo: lusterka wewnątrz/progi/wnęki i inne tego typu zakamarki to na zegarach info o błędach się nie pojawi ale już na SD wyjdzie każda żarówka, mruganie to naturalne zachowanie modułu który przeprowadza ciągłe monitorowanie instalacji pod wzgl. pomiaru upływu prądu, jeżeli jest "drut" na kablach tzn. żarówka obwód jest zamknięty i moduł cały czas odczytuje prąd-nie napięcie, pętli i moduł wie że jet tam sprawna żarówka. Natomiast LED ma bardzo wielką upływność i nie zamyka pętli co dla modułu jest komunikatem o spalonej żarówce i taki błąd jest w SD zapisany jako aktualna usterka, działa to jak system alarmowy jak przetniemy kabel to będzie wyło. Pobór prądu, przez auto w takich przypadkach wzrasta jeżeli auto jest zamknięte, niewiele co prawda bo do- 0.10A co 30 sec. są to chwilowe impulsy (test pętli) ale jednak są, przy normalnych żarówach zjawisko nie występuje.
24 sty 2019, 09:50
To mam już jakiś obraz...
Czyli co 30s jest krótki impuls powodujący zwiększenie poboru do 0,10A ?...ale żarówka led delikatnie miga co 5s, a piszesz ,że impuls występuje co 30s...jaki jest powód?
...jak kiedyś sprawdzałem pobór prądu po uśpieniu(na zwykłych żarówkach) to miał on wartość 0,05A i był ciągły...czyli teraz jak bym zmierzył, to co 30s powinien na chwilkę (na sekundę) wzrosnąć do 0,10A i powrócić na 30s do 0,05A...?
Dobrze myślę?
A co z led lewego lusterka,dlaczego nie miga?
Sorki ,za tyle pytań "alem" ciekaw, a widzę ,że Znasz Kolego temat głębiej....hehe
24 sty 2019, 12:59
