Dzisiaj jest 24 lut 2020, 01:51
 Doświetlenie zakretów - tylko lewy reflektor działa?
VIN: WDB2110061.......
Mercedes: W211,sedan, 2,2 cdi, 2002 rok - 180KM
Witam. Mam takie pytanko. Mam w211 z 2002 r. z ksenonami. przy skręcie w lewo załącza się lewy reflektor od przeciwmgielnych - doświetlanie zakrętu. Natomiast przy skręcie w prawo, prawy reflektor nie reaguje. Przy normalnym załączeniu przeciwmgielnych działają oba więc reflektor sprawny. Czy to normalne, bo raczej myślę że ten i ten powinien się załączać przy skręcie. w ustawieniach komp nic nie ma. Coś się zepsuło? czy trzeba podpiąć pod sd?
17 lut 2019, 13:31
To oznacza że masz wymieniony sam kierowcy na nowszy, około 2005. W tych rocznikach było doświetlanie zakrętów halogenami. Sam pasażera odpowiada za prawe oświetlenie i nie działa halogen bo masz go ze swojego rocznika.
17 lut 2019, 23:13
Dzieki za odp. Jestem początkujacym użytkownikiem w211 więc pytam : sam pasażera to moduł itp? Gdzie się znajduje i czy dam rade sam go wymienić?
17 lut 2019, 23:22
VIN: WDB2112061A******
Jest pod nogami pasażera, wymienisz sam. De facto do przekładki potrzebne jest SD, ale jak będziesz miał trochę szczęścia, to jest jeżeli będzie u dawcy skonfigurowane już jak potrzebujesz, będzie plug'n'play. Ale równie dobrze może się okazać, że będzie potrzebne SD do konfiguracji.
w211.pl -> w211.eu
18 lut 2019, 08:30
dziekować
18 lut 2019, 22:54
