Dzisiaj jest 24 lut 2020, 01:32
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Doświetlanie zakrętów
Dziś włączyłem sobie przez SD funkcję doświetlania zakrętów przez światła przeciwmgielne.
Fajnie to działało ale szczerze mówiąc po 2 km przez miasto zaczęło mnie już wkurzać.
Działa to po skręceniu wyraźniejszym kierownicą a także po włączeniu kierunku.
I to mnie właśnie zaczęło denerwować, bo stojąc na światłach z włączonym kierunkiem świecę jednym dodatkowym ślipiem :)
Pytanie: czy jest gdzieś jeszcze możliwość dodatkowych ustawień tej funkcji? Na zasadzie włączam kiedy potrzebuję, lub innych opcji działania tej funkcji?
Na SD nie widziałem (dopiero je poznaje i ostrożnie grzebię w zawartości).
12 mar 2015, 21:35
Chyba jest możliwość włączenia opcji w liczniku KI, na zasadzie włącz/wyłącz, ale dokładnie nie powiem, musiałbym usiąść i pogrzebać ;)
12 mar 2015, 22:44
Dzięki za info. Poszukam jutro.
12 mar 2015, 23:08
VIN: WDB2112161A375990
Mercedes: S211 Avantgarde
u mnie tez mozna uruchomic takie doswietlanie ??
13 mar 2015, 08:44
VIN: WDD2210281A******
Mercedes: S 420cdi + ML 450cdi
Działa dla roku modelowego 2005 i w górę. Dla starszych, należy wymienić przedni SAM na nowszy.
13 mar 2015, 08:49
Sam kierowcy i sam pasażera ;)
13 mar 2015, 09:25
VIN: WDB2112061A0000
Mercedes: w211 220 Cdi ,R-320 L
Witam, jest możliwe wyłączenie w liczniku, przyciskami na kierownicy. Pozdrawiam
13 mar 2015, 15:51
VIN: WDB2112761A651417
Mercedes: E55 AMG '04 (Model-T)
Czy to samo dotyczy AMG czy może lipiec 2004 będzie juz mieć możliwość włączenia tej opcji?
Joker
13 mar 2015, 19:29
Hmm, zdaje mi się, ale tylko zdaje, że u mnie doświetlanie nie reaguje na kierunkowskaz, a tylko na kąt kierownicy.
13 mar 2015, 23:20
U mnie też wystarczy lekko skręcić kierownicą i zapala się doświetlanie, jakiś czas temu zmieniłem u mojej kobiety przedni SAM w W203 sportcoupe na taki po 2005r i tam działa dopiero na kierunku. Są jeszcze jakieś dodatkowe opcje do ustawiania?
14 mar 2015, 09:55
U mnie działa kilka sposobów (pracujący silnik, na D i po zmierzchu):
-skręcając bez kierunku kierownicą na postoju
-skręcając bez kierunku podczas jazdy,
-z włączonym kierunkiem na postoju,
-z włączonym kierunkiem podczas jazdy.
Auto z marca 2006.
Ten postój z kierunkiem mnie wkurza :)
W SD były dwie osobne (nie wiem jak to nazwać) opcje?, zakładki? które dotyczyły doświetlania.
Może uda mi się dziś dokładnie je spisać ale umiejscowione były w SAMie kierowcy i jedna dotyczyła
ksenonów do 2005, druga doświetlenia - chyba bez określenia rodzaju i roku (mogę być bardzo nieprecyzyjny). Faktycznie i w zegarach są opcje ale miałem wszystko włączone i trudno mi teraz się połapać, która to.
Postaram się wieczorem być precyzyjny i napisać co i jak.
14 mar 2015, 11:42
VIN: WDB230475
Mercedes: SL500 V8
W221 V8
Koledzy ale tak właśnie ma działać doświetlanie zakrętów halogenami.
Działa to od 0 do 20 czy 30km/h
Wystarczy ze się skręci kierownicą lub wrzuci kierunek i się zapali konkretny halogen. Mozna stać lub się toczyć - nieważne. Działa do jakiejś tam niewielkiej prędkości i oczywiście jak się troszkę ściemni (złapie odpowiedni sygnał z czujnika zmierzchu za lusterkiem wstecznym). Ciężko mi sprawdzić do jakiej prędkości bo musiałbym jednocześnie prowadzić i uwiesić się na zderzaku i obserwować ;)
Jeżeli to komuś przeszkadza to po prostu wyłączyć. W zegrach to można włączyć lub wyłączać bixenony skrętne (jeżeli ktoś ma). Z tego co kojarzę w zegarach nie ma opcji dezaktywacji doświetlania zakrętów halogenami.
Mi osobiście to nie przeszkadza i nawet celowo to dołożyłem gdyż w mniej oświetlonych miejscach się to przydaje. W nowszych autach to standard.
Jeżeli kogoś to wkurza to podjechać na SD i dezaktywować.
Trzeba wejść w moduł przedniego SAMA kierowcy oraz w moduł SAMA pasażera i po krzyku.
14 mar 2015, 15:25
Mnie denerwuje tylko to, że pali się halogen kiedy stoję na światłach, na skrzyżowaniu, z włączonym kierunkiem. Reszta jest cacy i pytałem tylko o ten jeden przypadek :)
14 mar 2015, 16:51
U mnie w zegarach jest opcja wylaczenia doswietlania : surround lighting czy cos takiego.
14 mar 2015, 17:27
VIN: WBD2110262A277455
Mercedes: E320 CDI Elegance 2003
U mnie surround lighting też jest i dotyczy oświetlenia zewnętrznego jak podświetlanie lusterek i postojówki z halogenami. Nie ma u mnie doświetlania zakrętów, zbyt stary model.
14 mar 2015, 18:50
