Dzisiaj jest 22 lut 2020, 21:10
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
 Doświetlanie zakrętów
VIN: Mercedes W211
Mercedes: Ex S211 E320 CDI 4Matic
Heh...
Ja jeżdżę autem już dobre 10 miesięcy i dzisiaj zauważyłem, że doswietlanie zakrętów + odprowadzanie do domu w dzień nie działają :d
Ale człowiek całe życie się uczy ;d
30 kwie 2018, 20:47
VIN: WDB2112161A452643
Mercedes: W210 E55 AMG 2000r. Briliant Silver (Sprzedana)
W211 E270 CDI T-Modell
Czas odgrzać kotleta... ;)
Ktoś jest w stanie podać numery SAMów które obsługują doświetlanie zakrętów?
Kodowanie to nie problem, ale moje SAMy nie chcą ruszyć...
-- 25 sie 2019, 10:45 --
Ogarnięte. Doświetlanie działa.
Jakby ktoś był zainteresowany, to pytać.chetnie pomogę ;)
Przesiadłem się z E55 na oszczędnego diesla w Kombajnie ;)
Sam w to jeszcze nie wierze...
25 sie 2019, 11:45
VIN: WDB2110611A465003
Mercedes: W211 E240 2003r. Elegance
Poproszę o nr części SAM które obsługują doswietlanie.
25 sie 2019, 21:36
A 211 545 91 01 - strona kierowcy
A 211 545 65 32 i
A 211 545 85 32 - strona pasażera
Te mam przetestowane.
Oczywiście bez starki nie radzę, bo w przypadku sama kierowcy z polifta bez uruchomienia manualnego wywali błędy aku, sbc i coś jeszcze...
W prawym niewiele jest.
U mnie (A 211 545 85 32) wszedł plug & play ...
26 sie 2019, 00:29
Hej.
Wczoraj próbowałem u klienta włączyć doświetlanie zakrętów, w211 z 02.2006 roku czyli przedlift. Aktywowałem funkcje w obu modułach SAM, ale doświetlanie nie działało. Ani przy włączonym kierunkowskazie, ani przy skręceniu kół, nawet próbowałem z włączonym biegiem D i R. Oczywiście światła mijania były włączone. Nawet zasłaniałem czujnik światła, ten na szybie i nic. Sprawdziłem wersje modułów i ten od strony kierowcy miał numer 211 545 70 01, a od strony pasażera numery jak u kolegi Hubi W210.
Dzisiaj klient napisał, że doświetlenie działa. Jechał o 7 rano, więc widno było i teraz nie wiem, czy trzeba było zresetować jakiś moduł, czy to działa tylko jak jest słabe światło słoneczne, czy o co chodzi?
23 wrz 2019, 08:44
Działa jak jest ciemno.
Niezależnie czy światła są na Auto, czy normalnie włączone...
W moim przypadku odpaliły najpierw z kierunkiem, żeby zadziałały z ruchem kierownicy potrzebowały skrętu max w prawo i max w lewo. Dziwne ale działa. ;)
23 wrz 2019, 09:49
Zakrywaliśmy ręką czujnik na szybie i zapaliły się światła mijania, ale doświetlanie zakrętów nie. Moze trzeba jeszcze czujnik na masce zasłonić?
23 wrz 2019, 11:12
Czujnik na masce jest od klimy. To czujnik nasłonecznienia.
Czasami ręką nie wystarczy. Ja zawsze gasze światło w garażu.
Trzeba pamiętać, że czujnik "rozróżnia" jazdę w nocy i jazdę w tunelu.
Nie wiem czy jest jakaś różnica jeśli chodzi o doświetlanie...
23 wrz 2019, 11:18
Ok, dzięki.
24 wrz 2019, 01:07
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
