Dzisiaj jest 22 lut 2020, 20:34
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 313 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Następna
 Światła do jazdy dziennej DRL
VIN: WDB2110222B
Mercedes: E 320/ V6/ CDI
Witam kolegów
Zakupiłem wczoraj światła do jazdy dziennej, te które są montowane w maskownicę halogenów do poliftowego modelu.
Niestety mam mały problem bo nie wiem skąd wziąć prąd aby był po uruchomieniu zapłonu. Czytałem w innym wątku, jak kolega matka polecał wziąć zasilanie z wycieraczek. Może i to będzie dobry pomysł, tylko pod jakim numerem znajduje się bezpiecznik/złącze wycieraczek w polifcie?
Pozdro
Diagnostyka komputerowa Star Diagnosis - Birmingham
tel. 07928668940
01 wrz 2014, 23:52
VIN: WDB2110222B
Naprawdę nikt nie ma schematu przedniego SAM-a do poliftowego w211?
No nic to będę szukał miernikiem.
tel. 07928668940
03 wrz 2014, 01:07
VIN: WDB2110891B240XXX
Mercedes: w211 3,2cdi 4-matic lift
Ja mam zamontowane takie światła ,ale montował to znajomy elektronik [ja w tym kierunku ,,mało szkolony'']wiem ,że wpiął się w instalację [obok pompy h-cowej]do czarno-białego przewodu oraz do czerwonego spróbuję dać fotke ,a jeśli się to nie uda to wyślę na @.Wiem też ,że zamontowany został mały opornik.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2014, 21:49 przez zabullo1, łącznie zmieniany 1 raz
03 wrz 2014, 18:20
VIN: WDB2110222B
Super, dzięki kolego. To właśnie koło pompy to SAM, skrzynka bezpieczników. Już jakoś rozjaśniłeś mi troszkę sprawę. Ale trochę nie zbyt widać w tym gąszczu kabli. Fajnie jakbyś mógł zrobić fotkę z której kostki i który to kabel wychodzi dokładnie. Wydawało mi się że w tym schemacie od LED-ów to tylko czerwony kabelek ma być podłączony do "+" idącego z przedniego SAM-a, a u Ciebie jakieś dwa kabelki są tam podłączone. Nie widzę dokładnie, ale chyba biały kabel od LED-ów (czyli ten który decyduje za wyłączenie ich wtedy gdy uruchomisz światła mijania).
A ten opornik to chyba bezpiecznik dodatkowy na 5A, bo ja też mam go w zestawie z LED-ami.
tel. 07928668940
03 wrz 2014, 22:43
Z tego co pamiętam to opornik został dodany,gdyż nie wyłączały się dzienne po załączeniu mijania podam tel.do niego i uprzedzę ,że zadzwonisz 788626927
04 wrz 2014, 08:04
VIN: WDB2110222B
Dzięki kolego zabullo1, wszystko już zrobione. Pogadałem z tym Twoim znajomym i okazuje się że musi być opornik 10k ohm aby światła gasły. Ja podłączyłem z niebieskim kabelkiem, który jest odpowiedzialny za ściemnienie LED-ów po załączeniu świateł mijania.
Oczywiście zrobiłem to bez opornika, i wszystko ładnie pięknie, działa ale tylko do uruchomienia silnika.
Wygląda to tak: włączam zapłon- LEDy świecą pełną mocą, włączam postojowe/mijania- LEDy ściemniają się. Natomiast po uruchomieniu silnika LEDy od razu się ściemniają, wygląda na to że tutaj też trzeba będzie dać opornik. Tutaj Twój znajomy mówił że nie testował tej opcji z niebieskim kabelkiem.
pozdrawiam
tel. 07928668940
04 wrz 2014, 13:03
Testował,ale nie pamięta miałem tą opcje tzw.postojówek ale zrezygnowałem,gdyż w/g.przepisów należy wówczas odłączyć pozycyjne w lampach,a tego nie chciałem.Przypuszczam,że żaden policjant tego by się nie czepiał,ale jak się trafi na służbiste to problem.Z drugiej strony to czasem ciężarówki tzw.tiry jadą oświetlone jak choinki,czy to jest zgodne z przepisami?,jeśli tak to powdwójne postojówki też.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2014, 21:38 przez zabullo1, łącznie zmieniany 1 raz
04 wrz 2014, 16:47
VIN: WDB2110061A007076
Mercedes: 220 CDI 2002
Dzienne się ściemniają,ponieważ W211 to auto inteligentne i nie zawsze potrzebuje pełnego napięcia,z reguły nie potrzebuje.A napięcie które daje na postojówki nie jest w stanie wygasić dziennych i stąd to żarzenie.
04 wrz 2014, 19:40
VIN: WDB2110222B
Witam ponownie.
Po wlutowaniu opornika 10k Ohm, ściemnianie po włączeniu świateł działa prawidłowo. Również samo uruchomienie silnika bez świateł nie powoduje ściemniania. Jest tylko niestety mały problem, jedna storna LED-ów ma lekkie migotanie na włączonym silniku w trybie "ściemniania", czyli po uruchomieniu świateł. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Niestety ciężko jest to dostosować przy postojowych światłach wyposażonych w LED fabrycznie.
Jeśli ktoś z kolegów ma jakieś pomysły to proszę o sugestie.
tel. 07928668940
05 wrz 2014, 13:11
Najlepiej zastosować przekaźnik samochodowy, taki najprostszy i będzie on Ci ładnie tym sterował.
05 wrz 2014, 15:33
VIN: WDB2110222B
Bojar, myślisz o takim przekaźniku? Jeśli tak to jak go podłączyć skoro za przełączanie na tryb ściemniający odpowiada jeden kabelek idący do modułu? To jest moduł z 3 kabelkami, czyli sam steruje automatem przełączania.
http://www.mpartner.com.pl/product_info ... cts_id=137
tel. 07928668940
05 wrz 2014, 19:40
Ściemnia dostając +12V, więc podłączasz tak, aby po włączeniu postojówek (przekaźnik dostaje +12 z postojówek, albo i troszkę mniej) przekaźnik dał +12 na automat ściemniający i daje Ci ładne napięcie z aku, a nie takie, jakie idzie do postojówek (którym moduluje komputer).
06 wrz 2014, 11:39
VIN: WDB2110222B
Dobra panowie, sprawa załatwiona z LED-ami. Wlutowałem dodatkowo diodę prostowniczą o amperażu 1A i świeci elegancko po załączeniu świateł z efektem ściemniania bez efektów migotania.
Dzięki za wskazówki i zainteresowanie tematem. W razie problemów z podobnymi akcjami, służę pomocą :D
tel. 07928668940
07 wrz 2014, 12:49
VIN: WDD221
Mercedes: w221 S500 Long
To teraz poprosimy zdjęcia z efektów.
07 wrz 2014, 14:44
VIN: WDB2110222B
A proszę bardzo chłopaki :D Nie widzę najmniejszego problemu ;)
Ale szczerze to mordka się cieszy najbardziej jak widzę innych użytkowników gwiazd na drodze, gdy widzą te LED-y i wykręcają szyjami :lol: Tak naprawdę nie widziałem tutaj jak już tyle jeżdżę po UK ani jednego modelu z tymi LED-ami.
Może cena nie najniższa, ale warta tej uciechy.
https://www.youtube.com/watch?v=KLyQy_be_PI
tel. 07928668940
07 wrz 2014, 22:29
