Dzisiaj jest 22 lut 2020, 21:12
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ]
 Problem z prawym ksenonem
VIN: WDB2112221B076762
Mercedes: S211 3.2 Cdi
Po podłączeniu komputera wyskoczył mi taki błąd:
9033 czujnik cylindra rozdzielczego światła jest uszkodzony lub zablokowany
i teraz moje pytanie co to dokładnie jest?
Objawy są takie ze podczas jazdy(przeważne w nocy) wywala błąd ze inteligentny system nie działa cos w tym stylu i po chwili wywala drugi błąd ze prawy ksenon nie działa i gaśnie mi prawy ksenon, gdy wyłączę i włączę światła spowrotem światła świecą ale za jakiś czas znowu wywala błąd i gaśnie...
04 cze 2017, 17:29
Niedziela, święto, markety nieczynne - sporo więc czasu np na przeczytanie regulaminu.
04 cze 2017, 20:03
VIN: WDB2110221A985131
Mercedes: W211 E320
Wcześniej W211 E270 WDB2112161A593656
Trochę odkopie stary temat, ale mam taki sam problem z lewą lampą oraz dodatkowo błąd 9044 zero position adjustment has not yet been carried out or is not possible. Dodam tylko, że przetwornice sprawdzone i zamienione stronami, po uruchomieniu robią test prawo, lewo ,góra, dół oraz sterując komputerem też dało się sprawdzić wszystkie położenia, a błąd dalej występuje. Wcześniej występował po chwili od włączenia świateł drogowych , natomiast teraz już po przejechaniu kilku kilometrów.
Jakie czynności można jeszcze wykonać?
18 sty 2019, 00:13
Sprawdzić czujnik poziomowania osi?
18 sty 2019, 01:26
Mercedes: W211 E320
Zapomniałem dodać że błąd z pozycją zero dotyczy tylko lewej lampy , czyli tej która gaśnie.
Czy uszkodzony czujnik poziomowania osi ,bądź też to, że w lewa lampa nie ma prawidłowo ustawionej pozycji "zero" może być przyczyną tego, że gaśnie ?
-- 24 sty 2019, 00:58 --
Dzisiaj ponownie byłem na podłączeniu komputera (niestety nie było to sd) i wyskoczyly następujące błędy:
9033 The sensor for The Light distribution cylinder od defective or blocked
9034 time out of component e1m3( left light distribution cylinder motor) or stored component is de-energized
9044 zero position adjusment Has not yet been carried out or is not possible
Żadnego błędu z czujników poziomowania.
Czy ktoś potrafi to rozwiązać?
I moje kolejne pytanie czy pozycję" zero" ustawia się poprzez komputer czy pokrętłami w lampie ?
-- 01 mar 2019, 15:38 --
Problem rozwiązany, winnym okazała się część w lampie której niestety nie potrafię nazwać, natomiast wrzucam zdjęcia.
Panowie zdiagnozowali oraz wymienili część w lampie bez jej rozklejania i cała robota wraz z opuszczeniem zderzaka trwała około 30 min i dopasowali ta część z opla insigni .
Pozdrawiam i mimo wszystko dziękuję za proby pomocy !
https://zapodaj.net/747a15e84014c.jpg.html
01 mar 2019, 15:42
Pochwalić macherów :)
03 mar 2019, 13:25
To pewnie silniczek poziomowania.
Tez mialem z tym problem od czasu do czasu,teraz mam ten sam problem w W210. I w obu autach była to lewa lampa. Przypadek? ;)
03 mar 2019, 14:56
VIN: WBD2112821X177193
Czujnik położenia soczewki skrętnej, jak masz nieszczelną lampę problem powróci.
03 mar 2019, 20:47
Mercedes: W211 E320
Lampa raczej szczelna ,nie paruje ani nic takiego się nie dzieje aczkolwiek widac , ze była już kiedyś rozklejana .
Auto niestety nabyłem z taką usterka , dostałem w prezencie żarówkę, która poprzedni właściciel podobno nie zdążył zmienić...
W innym temacie na forum widziałem ktoś skarżył się również na prawa lampę w taki sam sposób :D
05 mar 2019, 01:57
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
