Dzisiaj jest 14 gru 2019, 09:23
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Radio na Android, wiedza w pigułce
VIN: WDD2193761A......
Mercedes: CLS 55 AMG
A nie przypadkiem poprzez NTG? AGW komunikuje przez światłowód, kierownica przez can. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Wskazywałoby ,ze w wiązce do NTG powinien być can. Fakt ,że amerykańce na MBworld też podpinali się do can pod nogami pasażera, czy to jest jedyna opcja , nie wiem.
26 lip 2019, 11:02
VIN: WDB2110061A04....
Ja niestety nie mam mostu, do tyłu ciągłem wiązkę.
26 lip 2019, 11:51
Kurde. Niemożliwe. Przemyślałem to trochę:
Aktualnie u mnie: wiazka 5 metrow od chinczyka idzie do bagaja. Tam jest do niej podlaczony modul CAN pod multifunkcje, a następnie spieta jest z duza i mala wtyczka od AGW... gdzies ten modul CAN musi te wiadomości wysylac w siec ;)
Z pamieci przywoluje wtyczke od AGW to jest ona podobna do tej w HU - Dwie zyly swiatla, plus, minus i rozowy <usunąłem bullshit> wake-up zamknięte w jednej obudowie... Czyli gdyby zastosowac zamiast wiazki 5m tanszy adapter MOST, ten bez CAN to AGW nadal powinno zostać w sieci...
Ostatnio zmieniony 13 sie 2019, 10:11 przez emcek, łącznie zmieniany 1 raz
26 lip 2019, 11:52
Ten różowy to nie van, tylko wake-up.
27 lip 2019, 09:53
Co nie zmienia faktu, że moduł CAN pod kierownicę jest wpiety w wiązkę 5m ktora nie ma żadnego polaczenia z MOST a wylacznie wpiete wtyczki od AGW, wiec gdzies tam CAN musi byc :)
27 lip 2019, 13:22
VIN: WDB211222XXXXXXXX
Mercedes: S211 320CDI 260/600
Macie jakieś rozwiązanie dla odbioru samego radia? W miastach jest spoko ale na A2 od Łodzi do Warszawy np to jest dla mnie dramat. Szumy, trzaski, ciągłe szukanie fali... :(
Moje :D - S211 3.0 V6
22 wrz 2019, 21:25
Moj pomysl jest taki zeby pominac wzmacniacz antenowy, bo STRZELAM ze nie działa, tak samo jak schowek elektryczny przez brak wysterowania z AGW i dziala bardziej jako dławik niz wsparcie. Tylko potrzebny by byl odpowiedni konektorek, bo wejscie/wyjscie z wzmaka ma taką samą wtyczkę przecież.
Na razie są to moje teoretyczne przemyślenia nie poparte jeszcze żadnymi badaniami ;)
Druga opcja to dolozenie wzmacniacza FM z ali za pare złotych
22 wrz 2019, 21:51
Mercedes: w211 E50 Japan
Ja korzystam z anteny fabrycznej już w drugim radiu i nie widzę problemów nawet na wielkich zadupiach ;) trasa A2 na wawe, raz po raz sekundowa przerwa na poszukanie nowego sygnału w tle.
Będę za tydzień montował następnego andka i sprawdze to. Na pewno nie powinno się dublować wzmacniaczy antenowych, podłączyłem bezpośrednio do agw.
Próbowałem osobną, niezależną antenę na szybę, markowy blaupunkt i lipa, gorzej niż na fabrycznej.
P.S. Emcek - Schowek działa bez problemu ;)
23 wrz 2019, 08:18
Maciej, ale ty wkładasz na adapterach MOST z CAN, to ciężko porównywać
23 wrz 2019, 08:20
Tak, adapter most ma swój can wpięty w auto i radio też ma swój can wpięty w auto.
23 wrz 2019, 08:27
Ja niestety mam wiązkę 5m, no i są też adaptery MOST bez CAN jak już to kiedyś na forum ustaliliśmy... I tu jest chyba pies pogrzebany
23 wrz 2019, 08:34
VIN: WDD219
Mercedes: CLS500
Może być problem z fabryczną anteną... Ja tak mam. Na NTG1 mi gubiło fale a na Androidzie to już w ogóle porażka. Potrafi nawet w mieście nie łapać sygnału. Ja korzystam z radia internetowego w takim przypadku.
23 wrz 2019, 13:15
Tz że antena fabryczna jest coś nie teges, na NTG1 powinna działać bez problemów.
23 wrz 2019, 21:56
Po wymianie na antka trzeba podłączyć zasilanie do anteny, był gdzieś tu opis jak to zrobić (gdzie podłączyć zasilanie)
24 wrz 2019, 17:04
Patrzac na nowe oferty androidów, to raczej wszystkie problemy są rozwiązane, tak mi się wydaje. To o czym wspominasz okra wynika ze schematów na chociażby alliexpress. Wersja 9,0 ,ta którą widziałem ma też moduł can do złożenia w zestaw, o którym wspominał Matka. W zimie rozgrzebie pociskacza i chyba zafunduje mu Antka z rejestratorem, zamiast tego dziwnego Panasonica.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2019, 18:59 przez elspasoo, łącznie zmieniany 1 raz
03 paź 2019, 14:42
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
