Dzisiaj jest 16 paź 2021, 11:22
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 EGR czyszczenie
VIN: WDB2112261A269122
Mercedes: E320CDIT 2003
Od jakiegoś czasu miałem problem z samochdem. Na zimnym silniku szarpał i falowały obroty (myslałem, że to zawór lock-up w skrzyni), jak dało się dużo gazu powyżej 3tys obrotów to wchodził w tryb awaryjny. Na rozgrzanym wszystko działało prawidłowo.
Wyjąłem i wyczyściłem EGR. Silnik teraz rozgrzewa się do 90stopni po około 3kilmetrach. Na zimnym już nie falują obroty nie szarpie i nie wchodzi w tryb awaryjny.
EGR wyczyściłem a potem mechanizm przesmarowałem olejem.
http://pics.tinypic.pl/i/00765/szbibn925h1r.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00765/svcjpx80t9wm.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00765/gz0are5vmvry.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00765/lr9qbq8h3ntz.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00765/a776wcb6zisf.jpg
SD
12 mar 2016, 14:18
VIN: WDB211XXXXXXXXXXX
Ile czasu Ci to zajęło? Łatwo się do tego dobrać?
12 mar 2016, 22:15
VIN: WDD2193221A112268
Mercedes: CLS 320CDI
Samo czyszczenie zajmuje chwilę, ale warto robić to w rękawiczkach żeby nie bawić sie później z domywaniem rąk. Do czyszczenia polecam używać środków do mycia kominka, bród właściwie sam spływa ;)
Chyba najbardziej problematyczne u mnie było wyjęcie egr tak żeby nie uszkodzić ani nie podrapać niczego, bo siedział bardzo ścisło. Nie warto podważać śrubokrętem tylko delikatnie popukać z jednej i drugiej strony przez jakieś drewienko żeby go poprzekręcać w lewo i w prawo i w tym samym czasie wyciągać do góry (w tym momencie przydaje się druga para rąk)...trochę to masło maślane ale mam nadzieję ze wiesz o co chodzi.
Myślę że z całą operacją zamkniesz się w 30 min.
12 mar 2016, 22:41
VIN: wdb203208********
Mercedes: w203 150hp OM646
EGR ma już przedmuchy. Pomoże na jakiś czas.
12 mar 2016, 23:26
ZahMaster pisze:
Był mocno zapieczony, ruszyłem go dopiero na rozgrzanym silniku. Najpierw odkrecasz dwie śruby a potem przekręcasz w prawą stronę, najlepiej popukac młotkiem przez jakies drewienko zeby go nie uszkodzić.
Jak już się obrócił to wziąłem długą łyżkę i zrobiłem dźwignię. Jednym końcem łyżki podważyłem go za ucho(łyżka owinięta szmatą żeby nie porysować ucha), na silniku położyłem gumowy młotek i na nim oparłem łyżkę. W drugi koniec łyżki uderzyłem pare razy młotkiem i wyszedł bez problemu.
Najpierw bawiłem sie obracaniem go lewo prawi i do góry ciągnęłem rękami ale to nic nie dawało. Dopiero jak zrobiłem dźwignię to wyszedl w pare sekund.
Umyłem go płynem do mycia silnikow potem przeplukalem benzyną i wd40 a na koniec mechanizm olejem.
Męczyłem sie z tym około godziny jak bym odrazu wiedział jak sie za to zabrać to roboty na 15min.
SD
13 mar 2016, 00:04
VIN: WDB2110XXXXXXXXXX
Mercedes: W211 E320 CDI
Ja u siebie profilaktycznie zamierzam to zrobic w tym roku, troche szukalem o tym i znalazlem taki o to filmik, gdzie gosciu pokazuje, jak bezproblemowo go wyjac.
Moze komus sie przyda, a moze mi sie oberwie za jakies dziwne metody ;-)
23 mar 2016, 16:45
haha ale głu.. :roll: mógł całkieś śrubki odkręcić jechać się przejechać a potem przy okazji wyjoł by egr ;)
23 mar 2016, 19:31
VIN: W211 320 CDI
To znaczy jak jechać się przejechać? :-) przepraszam, ale musiałem zapytać :-)
16 kwie 2016, 01:25
VIN: WDB2112061A381385
Mercedes: W211- 220CDI - 150KM - 2003
Ja przy okazji wymiany filtra paliwa też postanowiłem przeczyścić EGR. Nie spodziewałem się takiej ilości pyłu, który wydostał się przez mały otwór w obudowie. Nagar czy co to właściwie jest dosłownie wysypywał się z mojego EGRu. To normalne?
ObrazekObrazek
13 wrz 2016, 23:29
VIN: WDB2110161A033335
Mercedes: E klasa W211
Wczoraj bawiłem się z czyszczeniem EGR. Znalazłem filmik który pokazuje jak pomóc sobie
z wyciągnięciem zaworu. Faktycznie pomogło. Całość zabawy zajęła mi ok. 25 minut - jako amator.
Do czyszczenia, kupiłem w "castoramie" płyn do mycia szyb kominkowych - po spryskaniu osad sam zaczął spływać:-).
link do filmu
22 wrz 2016, 20:41
VIN: VDB2112231A691806
Mercedes: Mercedes W211 Kombi
Panowie a po czyszczeniu trzeba podłączyć mb do komputera żeby błąd skasować ?
26 wrz 2016, 21:27
VIN: WDB2110061A007076
Mercedes: 220 CDI 2002
Nie,chyba że robiłeś to na włączonym zapłonie .
27 wrz 2016, 20:23
VIN: WDB2110261A4672xx
Mercedes: W211 320CDI R6 / W207 350CDI V6
Jarek87 pisze:
EGR nie generuje własnego błędu, wpływa na pracę innych podzespołów, które z racji nieprawidłowego działania je generują.
krzysztof63 pisze:
j.w :mrgreen:
Służę pomocą w dziedzinie:
- diagnoza SD,
- sterowniki/skrzynie 5g,
- SBC
- modyfikacje diesla R
- modyfikacja sterownika 5g
_____________________________________________________
Opis modyfikacji om648 - viewtopic.php?f=58&t=6346
28 wrz 2016, 22:49
VIN: WDB2110161A
Mercedes: E
Ja myłem w myjce ultradźwiękowej i niestety nie pomogło :P
Star Diagnosis Pułtusk
04 paź 2016, 16:35
VIN: WDB211221xxxxxx
Mercedes: W211 E320CDI EVO
Nie pomogło , przeciez wyglądał jak nowy :D
www.facebook.com/samochodydoslubumercedesbenz
05 paź 2016, 17:24
