Dzisiaj jest 29 lut 2020, 11:42
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Program e55 AMG
VIN: WDB211*********
Polecam kolektory z Moscow supercharge ;)
Zdzira Ładne chińskie kolektory :) długo nie posłużą...
"Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia." Flp 4,13
16 lut 2019, 13:22
VIN: brakobecnie
Mercedes: Myślę
A czemu to niby nie posłużą?? Nierdzewna się rozpadnie czy co?? A telefon buty komputer i wszystko inne to skąd masz??
A w ogóle to masz E55 czy tak tylko dosrywasz dla zasady lub z nudów??
A ja mam dokładnie te
https://m.ebay.pl/itm/T-Modell-W-211-Me ... SwlY5ag2ya
Jak na Chiny też trochę drogo sądzę
-- 28 lut 2019, 23:01 --
Dziś odbył się pomiar 100 do 200 efekt to 8,8s na tle serii z 10,2 uważam że jest ok warunki to :
11 stopni Celsjusza, pełen bak, jedna osoba w aucie
28 lut 2019, 23:01
VIN: WDB2112761A******
Mercedes: Czarna furia... E55 S211, ex W211 320 CDI, ex W210 E55, ex W211 270 CDI, ex W124 E280....
Hmmmm.... Niezły wynik. Szkoda, że nie masz wyniku przed , bo to by pokazało przyrost - wiadomo, że w zależności od hamowni wyniki mogą się różnic od siebie. Znacznie. A AMG już tak mają, że po wyjeżdzie z salonu nie trzymają serii - czasem w górę czasem w dół.
Ale teoretycznie masz +50 km - za 6000 PLN - to jest super stosunek przyrostu do ceny!!!
Zastanawia mnie tylko, w prezentowanych kolektorach, dlaczego spaliny z poszczególnych tłoków schodzą się w jedno miejsce? Ja bym to spawał, zgodnie z fazami wydechu - jeden krótszy, drugi dłuższy itd. - sądzę, że wtedy by była jeszcze łatwiejsza droga dla spalin, a i wytrzymałość byłaby lepsza. Jedno ale - brak miejsca pod maską, na taką operację....
Tak, czy inaczej gratuluję.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2020, 15:17 przez Lestad, łącznie zmieniany 1 raz
18 kwie 2019, 11:01
Lestad pisze:
Masz jakąś wiedzę i doświadczenie w projektowaniu układów wydechowych czy tak sobie tylko gdybasz?:>
18 kwie 2019, 13:06
Właśnie zakupiłem soft z VRP. Ma być 512 km i 760 Nm. Jedyne mody to dodatkowe kółko paska kompresora i filtry K&N.
Czy to możliwe, aby tyle dodał sam soft?
10 lut 2020, 17:21
VIN: WDB211076
Mercedes: W211 E55AMG
Lestad pisze:
Coś tu chyba się nie klei ponieważ dodatkowe kółko paska kompresora montuje się właśnie przy okazji zakładania mniejszego kółka na kopressor aby pasek sie nie uślizgiwał inaczej nie widze sensu tej operacji.
Co do mocy to moim zdaniem bez kolektorów albo zwiększenia ciśnienia doładowania nie ma opcji aby taki wynik uzyskać - czyli soft+kolektory (na forum poruszaliśy ten zestaw) albo kółko kompresora+soft inaczej nie ma szans.
10 lut 2020, 18:27
[quote="tajfex"][quote="Lestad"]Właśnie zakupiłem soft z VRP. Ma być 512 km i 760 Nm. Jedyne mody to dodatkowe kółko paska kompresora i filtry K&N.
Ale bez mniejszego kółka kompresora, na fabrycznym, również może się uślizgiwać...
11 lut 2020, 12:55
VIN: WDB211076
Lestad pisze:
tajfex pisze:
Lestad pisze:
Na fabrycznym kółku kopresora pasek się nie uślizguje ja takiego efektu nie odnotowałe oraz na forcha równiez nie słyszałem aby ktoś miał taki problem.
P.S. no już nie róbmy z inżynierów AMG baranów co to naewt serii nie potrafią dopracować :)
11 lut 2020, 17:35
Zainstalowałem i napinacz paska i soft.
Jest różnica. Silnik pracuje bardziej miękko, równiej - generalnie lepsza kultura pracy. Wkręcanie na obroty jest naprawdę odczuwalnie lepsze, mam wrażenie, że z dół jest lepszy (moment przy niższych obrotach. Co do osiągów - czuć różnicę. Wg. mnie jest dużo lepiej. Fakt, że było mokro, jak testowałem, ale pierwszy raz mi zrywał trakcję na 3 biegu. Do tego stopnia, że wreszcie założyłem zimowe koła (bo przecież dopiero połowa lutego ;)). Mam w planie wizytę na hamowni - zobaczymy.
Jedno pytanie - odpowietrzenie chłodzenia kompresora. Czy też tak macie, że po zdjęciu zaślepki na powrocie płynu z kompresora (taki 3 cm, zaslepiony wężyk) leci Wam płyn z dobrym ciśnieniem dopiero po przepałowaniu? Tak jakby się pompa załączała dopiero jak już jest mega ciepło?
byłoby to logiczne, ale na filmikach na yt ludzie odpowietrzają układ od razu po odpaleniu i już mają tam dość duże ciśnienie....
17 lut 2020, 13:18
