Dzisiaj jest 07 lip 2020, 04:47
 Zamykanie komfortowe dachu
VIN: WDB2112221B016291
Mercedes: W211 320 CDI KOMBI
Takie coś jak w temacie znalazłem w kodowaniu ZGW. Zamykanie komfortowe dachu - Miałem to wyłączone, następnie włączyłem i nie widzę różnicy. Co to jest?
Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem,
first make sure you are not, in fact, surrounded by ASSHOLES
28 cze 2020, 13:07
VIN: WDB2110262A...
Mercedes: S211 320cdi r6
Avangarde
To nie jest przypadkiem zamykanie dachu z pilota? Tak samo jak okna zamykasz pilotem to razem dach się zamyka?
28 cze 2020, 13:22
Ale to już było zanim włączyłem tę opcję
28 cze 2020, 14:02
A może to chodzi o funkcję zamykania szyberdachu i jego uchylania w momencie gdy: samochód ma otwarty szyberdach, centralny nie jest zamknięty, świeci słońce i wnętrze mocno się nagrzewa i wtedy szyberdach się zamyka i uchyla do góry, lub gdy zacznie padać deszcz ...
28 cze 2020, 14:49
To z zamykaniem dachu kiedy pada deszcz tez działało wczesniej. Sam nie wiem
28 cze 2020, 15:03
VIN: WBD2112821X177193
Mercedes: E320 4Matic
Po jakimś czasie bezczynności szyberdach się samoczynnie zamknie. Na pewno przy otwartym aucie, na zamkniętym nie sprawdzałem.
28 cze 2020, 15:21
Ok. Dzięki.
28 cze 2020, 16:17
Przycisk szyberdachu jest dwustopniowy...pierwszy to szyber działa do momentu zwolnienia przycisku...przy mocnym wciśnięciu mamy drugi stopień i szyber zamyka się lub uchyla bez potrzeby trzymania przycisku...po prostu mocno wciskamy i puszczamy i operacja otwarcia, zamknięcia lub uchylenia dzieje się samoczynnie do końca...
28 cze 2020, 16:35
VIN: WDB123456
Mercedes: S211 3.2 4matic
W251 320 4matic
dziwne u mnie szyberdach czy świeci słońce, czy pada, czy otwarty 20h, sam się nie zamknie a z ZGW nie mam tej opcji ..
28 cze 2020, 19:55
Centralny musi być otwarty...
28 cze 2020, 20:00
Wszystko o czym piszecie działało u mnie przed zmianą w ZGW, tzn. samozamykanie się dachu po dłuższym czasie jak i kiedy pada deszcz. A miałem ustawiony komfort na wyłączony. Dlatego zastanawiam się co dało jego załączenie.
28 cze 2020, 20:12
