Dzisiaj jest 30 lis 2020, 09:39
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
 Sprawdzone firmy od regeneracja konwerterów
VIN: 211065
Mercedes: 211 e320
szukam sprawdzonej firmy od regeneracji konwerterów
22 sty 2020, 11:56
Dołączam się do pytania. Co prawda skrzynia 722.5 bez lock-up ale to chyba nie ma znaczenia. Gdzie polecacie regenerować, bo opinie o Midparts i Ediparts są podzielone.
29 lut 2020, 13:02
VIN: WDB2112261A531439
Mercedes: S211 E320CDI R6
Ja robiłem tutaj https://www.mvs.auto.pl/. Kolega Jonatan mi polecił. Jak najbardziej wszystko ok, gwarancja na rok. Za regenerację zapłaciłem 800 zł.
01 mar 2020, 09:41
Dzięki. A dawno temu robiłeś?
01 mar 2020, 10:16
VIN: WDB2110261A4672xx
Mercedes: W211 320CDI R6 / W210 300D
Jeśli ktoś nie jest detalistą i ma to jeździć to MVS. Jeśli ma być jak z fabryki bez najmniejszego tąpnięcia to Ediparts.
Pamiętajcie, że konwerter może być i z ASO, ale gdy płyta nie trzyma ciśnienia to długo się sprzęgłem nie naciszycie.
Przed wymianą warto rozpiąć lockup i sprawdzić samą pracę skrzyni.
Służę pomocą w dziedzinie:
- diagnoza SD,
- sterowniki/skrzynie 5g,
- SBC
- modyfikacje diesla R
- modyfikacja sterownika 5g
_____________________________________________________
Opis modyfikacji om648 - viewtopic.php?f=58&t=6346
01 mar 2020, 13:23
Grzegorz-W211 pisze:
Jakoś rok temu o ile dobrze pamiętam. Oczywiście płyta też była ogarnięta przy jednej robocie.
01 mar 2020, 13:25
