Dzisiaj jest 04 gru 2020, 22:08
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
 Warsztaty - Dolnośląskie
VIN: WDB2110161A157597
Mercedes: W211, sedan, 2002r, 2.7CDI 177KM, manual.
Panowie, poleci ktoś dobry warsztat do Mercedesów w okolicach Zgorzelca? Najlepiej z SD lub innym sprzętem który obsługuje system hamulcowy z SBC. Pozdrawiam!
18 sty 2015, 21:58
VIN: WDB2110701A...
Mercedes: E500 W211
Cześć wszystkim
Potrzebuje namiar na dobrego mechanika/elektromechanika z Wrocławia do MB 211 e500 muszę dojść do ładu z moją elektroniką w samochodzie i prawdopodobnie cykają mi "regulatory zaworów" czy coś takiego. Nikt nie jest pewny i potrzebuje kogoś kto mi w końcu powie co jest z autem, bo mam dość latania po 15 razy z tym samym problemem.
21 mar 2015, 16:32
VIN: WDB1260461F207035
Mercedes: 420SEC
Potrzebny spec od silnika 270CDI z Wrocławia. Błąd P0235. Znajomy ma ten problem w Jeepie CRD. Ci u których był stwierdzili, że Jeepa nie w stanie zdiagnozować i zrobić. Chłop jest już deczko wk...ny, bo już sporo kasy wydał, a nikt nie umie mu pomóc skutecznie Jeepa (a dokładniej silnik MB) naprawić.
Z góry dziękuję w jego imieniu.
23 kwie 2015, 09:05
VIN: WDB2110831X$$$$$$
Mercedes: W211 E500 4matic AMG pakiet designo
A jakie objawy?
23 kwie 2015, 09:39
Mercedes: 420SEC
Zawór turbiny nowy, cały układ podciśnienia sprawdzony - szczelny, turbina sprawdzona - działa bez problemu, a błąd P0235 dalej wyskakuje. Dzieje się to zawsze tak samo,na wolnych obrotach. Zapala się kontrolka silnika a zawór sterujący kierownicą turbiny nie utrzymuje jej - zasysa i popuszcza. Zauważyłem też, że jak wyłączę silnik to zawór ten nieregularnie opuszcza ciśnienie - z przerwami. Natomiast jak zgaszę silnik kiedy wszystko jest w porządku to popuszcza ciśnienie bez przerw - ciągle. Turbiniarz powiedział , że na przepływce jakieś uszczelnienie jest zniszczone - może mieć to wpływ na ten błąd. A i jeszcze w ASO jak dokładnie sprawdzili ten błąd P0235 to wyszła im "różnica między ciśnieniem doładowania a ciśnieniem atmosferycznym" jakoś tak. Może ma ktoś jaki pomysł co to może być.
Tak to opisał na dżipforum.
23 kwie 2015, 10:32
Ja bym zerknął na geometrie turba, czy lekko chodzi.
23 kwie 2015, 10:43
Mercedes: 420SEC
Ok ale on szuka speca, który mu to skutecznie naprawi.
23 kwie 2015, 10:45
Kolega matka pewnie zna na wylot ten silnik. ;)
Ale jak piszesz że silownik od geometrii nie wraca płynnie, wygląda to tak jak by się coś przycinalo.
23 kwie 2015, 11:17
Mercedes: 420SEC
Ja wiem tyle co on powiedział. Tu wkleiłem co napisał na forum Jeepa. Chop z Wrocławia i tam szuka kumatego mechanika. Do matki to ma ciut daleko chyba...
23 kwie 2015, 11:38
Rozmawiałem z kolega z okolic wrocka, polecił ten warsztat, robią wszystko z mercami.
Może się podejmie.
tel 535736363 MERCEDES ELCARS
23 kwie 2015, 12:06
Mercedes: 420SEC
Dzięki, przekażę.
23 kwie 2015, 12:16
VIN: wdb21100712345678
Mercedes: e200 cdi
Witam
Poszukuję dobrego fachmana do regeneracji turbin Wrocław i okolice.
01 mar 2016, 20:36
VIN: wdb.....
Mercedes: sedan
jaro turbo na lutyńskiej, robiłem u nich kilka aut, godni polecenia:)
02 mar 2016, 03:46
Mercedes: e200 cdi
x2x pisze:
A jak tam cenowo wygląda?
02 mar 2016, 18:35
VIN: WDB2112261A484***
Mercedes: S211 E 320 CDI
Ogólnie jeśli chodzi o naprawy MB to ja polecam auto serwis Sikora z Oławy. Właściciel pracuje na orginalnym sprzęcie MB i posiada licencję uprawnienia itp non stop się tam szkoli i ma bardzo szeroką wiedzę. Jeśli nie będzie w stanie czegoś zrobić sam to poleci kogoś godnego zaufania. Ja tam serwisujemy auto i jestem bardzo zadowolony.
02 mar 2016, 21:43
