Dzisiaj jest 24 lut 2020, 14:18
 W211 vs w251
VIN: W211 320 CDI
Witam serdecznie. Kilka dni temu sprzedałem Forda Galaxy, który to służył mi przez trzy lata. Wiedziałem, że kiedyś jeszcze wrócę do Gwiazdy i ten moment nastał, ale... no właśnie jest jedno "ale", czyli trójka dzieci ;) dwoje jeszcze w fotelikach i jedno na podstawce.
Znalazłam ten oto egzemplarz 211:
https://www.olx.pl/oferta/mercedes-e-kl ... AFXei.html
Na plus silnik bez DPF, fajne wyposażenie. Na minus to oczywiście rocznik, klimatyzacja raz działająca, a raz nie. Auto oglądałem na żywo, będąc przejazdem w okolicy (bez jazdy próbnej czy sprawdzeniu na stacji diagnostycznej), zrobiło pozytywne wrażenie. Na zdjęciu stoi na zimówkach 16, na lato 17 z felgami oryginalnymi pięcioramiennymi i nowymi Barumami.
No i teraz całkowicie inna koncepcja auta:
https://www.olx.pl/oferta/mercedes-benz ... AwVt9.html
Nie widziałem na żywo. Auto podobno bardzo zadbane-jak każde zresztą ;) mnie osobiście bardzo się podoba w251, ale o gustach się nie dyskutuje. Ww. egzemplarz nie posiada 4matic, jak dla mnie na plus, nie miałbym gdzie wykorzystać jego potencjału.
Jakiejś rady, czy jest sens się pakować w takie auta? Czy lepiej odpuścić i szukać coś młodszego, typu C-Max itp?
19 wrz 2019, 07:11
Jak trójka dzieci to W211 imho odpada ;)
W251 eksploatacyjnie będzie zbliżona, szczególnie RWD, no bo silnik ten sam, skrzynia ta sama, zawieszenie jakieś superskomplikowane nie jest. Poza modułami SAM, które lubią sobie zdechnąć (elektryka jest jak w W164 i jest to bardzo popularna usterka)
19 wrz 2019, 10:32
VIN: WDD2193761A......
Mercedes: CLS 55 AMG
Miałem W251 4 lata. Nie brać pod uwagę 4matic to duży błąd, napęd jest stały 4x4 (płyta podłogowa i zawieszenie z ML), zimą prowadzi się bardzo dobrze. Ma trochę wyższy prześwit , jeśli jest dodatkowo airmatic to można jeszcze podliftować o około 10cm do 40km/h. Wówczas jest jak przeprawówka, nie zatrzyma go żaden krawężnik. Prawdziwy SUV, a nie jak te obecne protezy. Sprawdzi się na autostradzie (lepiej niż ML) i w lekkim terenie. W mieście, no cóż będzie kłopot , bo jest wielki i szeroki - składane lusterka się wyjątkowo często przydają. Moim zdaniem idealne zestawienie to R320/350CDI 4Matic long z Airmatikiem, lub to samo z silnikiem M113, ostatecznie z gazem. Pamiętaj ,ze spalanie jest sporo większe od W211, auto waży od 2200kg w górę. C-max a R-ka to dwa różne światy. W porównaniu do W211 , W251 wnętrze jest gorszej jakości (materiały, spasowanie) - w końcu produkowane były w USA.
19 wrz 2019, 12:55
S-MAX 2.0T benzyna. Idzie ładnie, kiedyś tym jeździłem, ale auto było młode, ok 80k km.
Manewrowanie tylko tragiczne, słaby skręt.
Jak Mercedes to szukałbym tej R-ki po drugim lifcie, dużo bardziej mi się podoba, ale jak do tej pory to widziałem 1 raz na żywo.
19 wrz 2019, 15:04
VIN: A099230
Mercedes: E220 CDI 2002r.
Biorąc pod uwagę trójkę dzieci, pojemność to zdecydowanie R-klasa. Ostatnio dość potaniały, jedynie eksploatacyjnie może airmatic czasem zaskoczyć, ale z drugiej strony jak kupujesz auto za prawie 40 tysięcy to wydać ewentualnie raz na jakiś czas tysiąc czy dwa na serwis nie powinno być problemem ;)
A-Z Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków
536 - 802 - 804
http://fb.com/myjniarecznamirkow
Azaj Auto-Beratung
Import samochodów pod indywidualne zamówienie
http://fb.com/azajauto
19 wrz 2019, 18:52
Wyświetl profil WWW
VIN: WDB2112261A718072
Mercedes: E320 CDI
Trzy foteliki w w211 nie zmieszczą się. Opcja dwa foteliki na zewnętrznych miejscach i podkładka pośrodku - pewnie dałoby radę, ale dzieciak ze środka będzie miał mega niewygodnie.
Co do R-klasy, trzeba by celować w wersję long, bo z rozłożonymi wszystkimi siedzeniami bagażnik ogromny nie jest. Na trzeci rząd siedzień też nie wchodzi się zbyt wygodnie.
Sam kiedyś oglądałem R-klasę, ale jak się naoglądałem to kupiłem Galaxy. :lol:
Prawda jest okrutna, jak masz trójkę dzieci to żeby było wygodnie, to tylko van, niestety...
23 wrz 2019, 15:04
VIN: WDD2120471A747758
Mercedes: W212 E250 CGI
Trzeba się również zastanowić czy trójka jeździ zawsze. Ewentualnie na jakie odległości. Trzeba wziąć pod uwagę wiek dzieci. Przecież kupujesz samochód na kilka lat. Dzieci rosną i będą siedziały na podkładkach.
Z danych wymiaru E klasa kombi ma szerokość foteli 1454 mm (po 484 mm na miejsce. Jaką szerokość mają foteliki? W necie znalazłem GRACO ok 410 mm, większe 480 mm) a R 1557 mm (po 519 na miejsce o 35 mm więcej od E) za to odległość od oparcia tylnego do przedniego dla korzystniejsza dla E 743 mm a R 700). To suche cyfry. Niech się ktoś wypowie kto miał oba modele.
23 wrz 2019, 19:45
Tylna kanapa nie dzieli się na 3 bo środek ( podłokietnikiem) ma nie więcej niż 30 cm. I jest wypukły względem siedzisk.
Do tego sam producent przewidział ewentualnie tylko 2 kpl ISOFIXów. Więc chyba się przymierzali ;)
Ja to bym sobie w takiej sytuacji szukał V-Klasy zamiast tej śliwki R-obaczywki.
Ale mnie się zawsze podobała więc nie jestem obiektywny.
23 wrz 2019, 23:47
VIN: W211 320 CDI
Dzięki Pany za cenne wskazówki. Auto kupione, damy radę... finansowo mam nadzieję też ;)
24 wrz 2019, 02:40
Gratulacje, pokaż więcej fotek. Jaki piec pod maską? ;)
24 wrz 2019, 08:50
Ten sam co w ogłoszeniu, które kolega przedstawił :)
24 wrz 2019, 09:03
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
