Dzisiaj jest 14 lip 2020, 20:50
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
 w211 z salonu Polska
VIN: WDB2100161B324111
Mercedes: W210 E270 CDI 2001r
https://www.otomoto.pl/oferta/mercedes- ... yPoiz.html
Koledzy pomóżcie w jednej kwestii - sprzedajacy pisze że zawieszenie samopoziomujące nivo, airmatic a na zdjęciach nie widać koło podłokietnika przycisków do zmiany wysokości auta. Czy są takie wersje które mają airmatic a nie mają możliwości ustawień wysokości zawieszenia ?
06 lip 2017, 13:45
Nie ma tam airmatica.
06 lip 2017, 13:54
VIN: WDB2112221B4454xx
Mercedes: W 211 E 320 V6 2009
Każde kombi ma w standardzie miechy z tyłu do poziomowania auta jak za dużo napakujesz.
To taki zubożony airmatic, obsługuje tylko tył.
06 lip 2017, 14:40
VIN: WDD2120471A747758
Mercedes: W212 E250 CGI
W żadnym przypadku nie nazwał bym tego AirMatic. System AirMatic to nie tylko miechy zamiast sprężyn. To również cały system ręcznych i automatycznych ustawień zawieszenia. To również rozwiązanie, które samo dostosowuje się do warunków jazdy.
Tył na miechach który występuje w kombi to tylko poziomowanie dostosowujące prześwit do obciążenia. Koszty utrzymania trochę mniejsze niż w AirMatic. Miechów mniej bo tylko dwa tylne, sprężarka taka sama. Tak że decydując się na kombi nie silił bym się i nie szukał specjalnie samochodu nie posiadającego AirMatic.
06 lip 2017, 18:54
Jeżeli interesuje Cie ten Mercedes to proszę, tutaj masz o nim kilka słów:
viewtopic.php?p=85577#p85577
Najpierw cena była 58, potem 50.
Widziałem to auto na żywo z zewnątrz, bo przypadkiem go zobaczyłem na parkingu. Wygląda ok, jedynie wydaję mi się, że ktoś założył jakieś plastikowe nadkola wewnątrz, których nie ma w oryginale.
Mnie oprócz ceny zniechęciła wersja E280, 4matic, to że nic przy silniku już nie było robione, oraz słabe wyposażenie.
06 lip 2017, 20:39
VIN: WDD221094xxx
Mercedes: W211 E240 2003
W221 S500 4matic 2010
Najbogatsza wersja uwielbiam to...
Poza wersją STYLIZACYJNĄ Avantgarde ma dołożone czujniki parkowania i małą navi. Ksenon z avantgarde był standardem po lifcie.
Bieda edition.
Jedynie V6 trochę nadrabia niedosyt.
06 lip 2017, 22:26
sahara47 pisze:
Popraw mnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że również z tyłu są amortyzatory całkiem inne dla wersji airmatic- więc w sumie do kosztów utrzymania zwykłego kombi vs airmatic dochodzi koszt tak naprawdę 4 amortyzatorów. Różnica w kosztach jest znacząca, ale fakt, często już w wersji kombi można spotkać pełny Airmatic.
09 lip 2017, 21:14
VIN: WDD221094xxx
Akurat koszt naprawy tyłu jest sporo mniejszy niż przodu w przypadku pełnego airmatic.
Sam tył w kombi to nic strasznego.
Przeważnie poduszka puszcza lub ewentualnie zaworek od góry montowany.
Nie puszcza nagle bardzo często najpierw tył opada stroną, która przecieka.
No i w W211 zawsze prawy tył jest minimalnie niżej, tak już w nich jest i nie ma co z tym walczyć :lol:
10 lip 2017, 00:12
Mercedes: w211, w219
Sedan, zawieszenie AirMatic. Opada prawy tył od pasażera. Miech do wymiany, albo regeneracji. I teraz pytanie czy tylne miechy różnią się czymś z airmatic czy bez airmatica? Bo mam miecha od kombi tylny bez airmatic.
20 wrz 2018, 22:40
Tak różnią się. Jeden jest na 2-piny drugi na 3.
21 wrz 2018, 08:41
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
