Dzisiaj jest 14 lis 2019, 01:33
 Sterownik skrzyni 7g
VIN: wdddj72xx7aaaaaaa
Mercedes: CLS 550
Cześć,
moja skrzynia (właściwie od zakupu auta) szarpie na zimnym, przy zmianie z 2 na 3 bieg.
Mechanik dał mi wydruk z SD, że uwalony jest któryś z czujników prędkości Yx/Nx (niestety nie pamiętam teraz który to był dokładnie). I teraz pytanie... jakie koszta są naprawy takiego sterownika? Mechanik namawia mnie na swój sprawny sterownik za 1500zł... plus robota plus wymiana oleju w skrzyni, także 2 tysiące jak nic pójdą.
Czy to jest dobry business? Czy może szukać gdzieś, coś, indziej? Wszak, każda złotówka jest na wagę złota :)
28 sty 2019, 14:24
VIN: MBW221
Mercedes: W221 CDI V6 235KM 7G
Ja swój sterownik wysyłałem do Matki, cena dużo bardziej korzystna niż twoja ;), wymianę oleju przy okazji zrobiłem sobie sam, stąd kwota naprawy była bardzo atrakcyjna :P
REGENERACJA TURBO, WTRYSKI, FILTRY FAP/DPF
STARGARD, ZACHODNIOPOMORSKIE
Więcej informacji: http://w211.eu/viewtopic.php?f=40&t=7088
28 sty 2019, 16:07
VIN: WDD2193751AXXXXXX
Mercedes: CLS 500 2005r.
Ja ma m u siebie taki objaw,że gdy ruszam dynamiczniej to z 2 na 3 czuć tak jakby brał to na dwa razy...tak szybko ale jednak...nie zawsze tak się dzieje a także przy redukcji z 3 na 2 gdy zjeżdża się z górki też czasem,nie zawsze ale potrafi lekko szarpnąć...pewnie tez sterownik...Długo zajmuje naprawa tego?
CLS 500 2005,Volvo V70 T5 2.3 turbo 250KM 2002,Honda CR-V 2.0 1999.
17 cze 2019, 23:50
Dobrze to zdiagnozuj, po przy usterce czujników zazwyczaj jest tryb awaryjny.
18 cze 2019, 08:05
Mercedes: CLS 550
Ja swój sterownik zregenerowałem (czujniki predkości wskazywały uszkodzenie na komputerze).
Teraz błędów komputer już nie pokazuje, a świeżo po naprawie chodziła skrzynia idealnie.
I co? i po jakimś czasie, jak się zrobiło chłodniej w nocy, to rano jak do odpalam i ruszam, to ewidentnie szarpnie mi przy zmianie z 2 na 3.
Oprócz tego zdarzyło mi się ze dwa razy, że odpałiłem nagrzany samochod (po dłuższej jezdzie) i skrzynia w ogóle nie reagowała na wrzucane biegi. Zgaszenie, odpalenie znowu, dalej nic. zgaszenie i odpalenie raz jeszcze i wszystko wróciło do normy.
Czas chyba zmienić mechanika i sprawdzić jak to widzi konkurencja.
09 lip 2019, 15:03
