Dzisiaj jest 14 lip 2020, 21:59
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ]
 Jak przywrócić blask starym felgom
VIN: DB21123831B22533
Mercedes: E 320 w211
No właśnie, w jaki sposób efektywnie przywrócić blask starym, sfatygowanym felgom aluminiowym. Zrobić jakieś czyszczenie, piaskowanie... ? Macie może jakieś sprawdzone patenty?
01 maja 2019, 09:05
Ale, że gołe aluminium? To polerują wibracyjnie.
Jak malowane to pełna regeneracja - chemiczne zdjęcie lakieru i nowe wykończenie.
Obie wersje można zabezpieczyć na koniec powłoką.
01 maja 2019, 10:44
VIN: WDB2110041A704949
Jest co najmniej kilka sposobów aby odrestaurować stale felgi aluminiowe. Najwięcej trudności związanych jest z odnowieniem obręczy. Chodzi o to, że są one najbardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne czy najszybciej "łapią" zabrudzenia.
Wiele osób decyduje się na malowanie felg. Malowanie poprzedzone jest koniecznością pozbycia się starego lakieru - zwykle robi się to poprzez szlifowanie. Nie bez znaczenia jest również regularne mycie. Na http://auto-mlynarski.com.pl/dodatki-do ... -alufelgi/ można znaleźć ciekawą informację na temat tego w jaki sposób można myć alufelgi.
15 maja 2019, 07:24
VIN: WDB2110081B277731
Mercedes: MB E 220cdi Elegance 2008
Ja piaskowałem a następnie malowałem w lakierni proszkowej.
Za niewielką dodatkową opłatą można zamówić dodatkową warstwę lakieru.
Uwaga!
Trzeba sprawdzić średnicę środkowej dziurki i domagać się od wykonawcy, żeby wypiaskował tam do samego metalu przed malowaniem!
Jeżeli tego nie zrobi to położenie dodatkowych trzech warstw lakieru powoduje, że przy zdejmowaniu koła trzeba używać wielkiego młota!!
15 maja 2019, 20:27
VIN: WBAKA81090CY32726
Podobno całkiem dobrze ludwik nadaje się do usuwania brudu.
Ale to z domowych sposobów.
Na dłuższa metę lepiej jest zainwestować w jakiś dobry deironizator + odtłuszczacz. Istotna jest również regularność.
Dużo tego rodzaju preparatów mają np tutaj: https://motoszef.pl/pages/akcesoria,30-250.aspx
Ostatnio zmieniony 26 cze 2019, 09:28 przez kowal41, łącznie zmieniany 1 raz
17 cze 2019, 13:53
Ja wczoraj czyscilem swoje felgi z około 23 letniego syfu :) Środek o nazwie Dimmer (lub Dimer) + spray do felg "Moje Auto" + gąbka z drapakiem. No i dużo szorowania, aż mi się skończył ten drapak w gąbce :)
Efekt co najmniej zadowalającyhttps://photos.app.goo.gl/P3oneePgKKC2gSuv6
23 cze 2019, 11:29
Taki syf schodzi praktycznie sam po użyciu deironizera na przemian z tar&glue.
Nawet zakamarki są lśniące jeśli wypracujesz każdy środek w nich pędzelkiem.
Drapak to bardzo zły pomysł bo poprawiasz przyczepność dla gromadzenia kolejnych osadów.
23 cze 2019, 12:15
VIN: WDB2112831X123432
Mercedes: E500
Grzegorz-W211
gąbka z drapakiem???!!!! yyyyyy.... NNNIIIEEE!!!
wystarczy zapytać a podam Ci środek po którym zwykłym pędzlem lepiej domyjesz felgi bez nerwów i wysiłku w ciągu 10min...
26 cze 2019, 21:33
Nie chodzi o metalowy drapak, tylko taki z materiału. Nie wiem z czego jest to zrobione. Zwykla gąbka do naczyń.
[url]https://www.google.com/search?q=gabka+do+naczyń&client=ms-android-huawei-rev1&prmd=isnv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ04Ddn5HjAhVSAxAIHZ1yAgYQ_AUoAXoECA0QAQ&cshid=1561899149979&biw=360&bih=657#imgrc=TqzJoCp2eIHU-M[/url]
-- 30 cze 2019, 14:54 --
RadMon. Możesz napisać jaki to środek?
30 cze 2019, 14:54
