Dzisiaj jest 26 lut 2020, 07:56
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
 E350 4Matic drżenie kasty
VIN: WDB2112871B333348
Mercedes: S211/W202
Mam taką sytuację, po zatrzymaniu w czasie jazdy na D - buda drży - po zrzuceniu na N przestaje. Tak samo jest na R. Nie są to jakieś mega drgania ale wyraźnie odczuwalne.
Pierwsze co przyszło do głowy to poduszka skrzyni - nie pomogło, za ciosem poduszki pod silnikiem - nie pomogło.
Obecnie auto stoi w dobrym warsztacie od Mercedesów ale mają problem ze znalezieniem przyczyny. Przerabiał może ktoś coś takiego już u siebie?
10 maja 2019, 09:01
Wandler? Just guessing.
10 maja 2019, 09:54
VIN: WDB211
Mercedes: E350 4Matic
To chyba potwierdza regułę, że wszystkiemu winien jest sterownik hydrauliczny skrzyni biegów.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
10 maja 2019, 10:12
Mercedes: S211/W202
emcek pisze:
Skrzynia pracuje poza tym normalnie. Miesiąc temu był serwis skrzyni olejowy, ale przeglądali skrzynię i było ok... Liczę, że nic z nią.
10 maja 2019, 10:25
U mnie czasem jest podobnie, tylko na "D" troszkę wyraźniej niż na "R"...ale tylko na zimnej skrzyni....po 4 czy 5 kilometrach "cisza i spokój"...zimą jest to bardziej odczuwalne i częściej...poduszki pod skrzynią i silnikiem wymieniane miałem 40tyś.km temu....
Olałem to i cieszę się jazdą... :)
10 maja 2019, 11:09
Mercedes: S211/W202
No dostałem info z warsztatu.
Prawa przednia pół oś. Włożyli z innego egzemplarza i jak ręką odjął. Teraz czekam na część montaż i łzy będę wylewał przy płaceniu :)
13 maja 2019, 12:06
VIN: WDB211
Przecież jak auto stoi to półoś się nie kręci?
13 maja 2019, 12:09
Mercedes: S211/W202
Tutaj tak jakby nie do końca napęd odcinało. Dowiem się więcej szczegółów po rozmowie z mechanikiem to dam znać - obecnie wiem, że po wymianie tego elementu drżenie ustało.
14 maja 2019, 11:15
VIN: WDB211
Jeśli nie odcinało napędu to problem ewidentnie leży po stronie sterownika skrzyni. Z tego co słyszałem jest to nic nowego w 4matic.
14 maja 2019, 17:29
Mercedes: S211/W202
Połoś miała spawy w miejscu zawleczki oraz przy jednym kielichu.
Wstawiony zamiennik - drganie ustąpiło. Dlaczego tak się działo, ciężko powiedzieć ale suma sumarum rozwiązało to problem. Co prawda tydzień tego szukali, ale uparcie znaleźli.
15 maja 2019, 15:57
VIN: WDB211
Fajnie, że się udało rozwiązać problem.
16 maja 2019, 08:45
Mercedes: S211/W202
Ano fajnie, dziś po 3 dniach miałem okazję przejechać się trochę szybciej. I ewidentnie coś mi się zepsuło z lewego przodu. Jeszcze nie wiem czy łożysko (mocno słychać skręcając w prawo) czy może coś przy lewej pół osi napędowej. Kurczę zrobiłem w sumie 90 km po odebraniu auta, problem zauważyłem jakieś 50 km od warsztatu.
Taka pociecha, że mechanik to znajdzie i naprawi, ale kurde znów brak auta....
W124 jak się psuło, wystarczył młotek, w W202 najbliższy mechanik.... a tu niestety trzeba iść tylko do fachowca... Ehh dałbył 10 tysięcy nawet jakbym miał 100% pewność, żę nic nie wyjdzie przez najbliższe 3 lata...
19 maja 2019, 01:18
VIN: WDB211
Jak wymieniali półoś to może piasku się dostało, kto wie? Ogólnie to drżenie naprawdę ustało po wymianie półosi czy taki zbieg okoliczności, że po wyjechaniu z warsztatu się nie pojawiło?
20 maja 2019, 16:33
Mercedes: S211/W202
Już się wyjaśniło - usuwali rdzę wokół piast i kawałek rdzy wpadł pomiędzy tarcze i klocek. Niby pierdoła, ale akustycznie całkiem dawało się we znaki. Póki co tfu tfu z autem wsio w porządku.
24 maja 2019, 14:12
