Dzisiaj jest 05 kwie 2020, 21:12
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Airmatic gruszki tył
VIN: WDB2112261A2xxxxx
Mercedes: S211 320 cdi
Witam. Czy któś się orientuje jaki jest mniej wiecej koszt wymiany "gruszek" powietrza w airmaticu tył Kombi?
20 sie 2019, 17:42
Gruszki to były przy Nivo (w124)...tutaj masz Airmatic i całe miechy...i je należy wymienić...
Oczywiście jeśli dobrze pamiętam...hehe
Co do kosztów to ja płaciłem 800 zł za sztukę regenerowaną w Limaku....ale ja mam kombi bez pełnego Airmatica...
20 sie 2019, 18:35
Miechy już wymienione, jak mam pełny airmatic. Chodzi mi o te aluminiowe okrągłe-jajowate zbiorniki akumujacyjne które sa z tyłu.
20 sie 2019, 20:15
Wiele osób zaślepia...
21 sie 2019, 00:01
Zaślepić zawsze można ;P ale ja chcę zrobić dobrze.
21 sie 2019, 09:17
Jak chcesz mieć oryginalnie, no to nie wiem, czy mostu nie trzeba będzie opuszczać, albo całego wózka z tyłu. Gość który mi wymieniał tylny czujnik poziomowania przeciął mi ten zbiornik na pół, żeby go wyjąć.
maciekolo pisze:
też miałem zaślepione i nie odczułem żadnej róźnicy. tylko, że nie woziłem nic oprócz skrzynki narzędzi w bagażniku ;)
29 wrz 2019, 18:29
Przy zaślepieniu tych zaworów twardość tyłu powinna być taka jak w trybie sport.
12 paź 2019, 13:07
VIN: WDB2110221b146100
Mercedes: W211 E320
LDevil pisze:
Czyli przy zaślepieniu tych węży co idą do gruszek metalowych zawieszenie będzie twarde jak na sport?
A co się będzie działo jak dam na sport i sport II?
30 paź 2019, 12:36
Zmieni się tylko sposób tłumienia amorka: https://mbworld.org/forums/attachments/ ... rmatic.pdf
30 paź 2019, 12:58
Mercedes: W211 E320
LDevil pisze:
Ale wcześniej napisałeś, że zmieni się twardość zawieszenia.
Za twardość odpowiada miech?
03 lis 2019, 17:14
Miechy to odpowiednik sprężyny, czyli odpowiada za sprężystość podwozia. Amortyzator odpowiada za tłumienie ruchów podwozia.
W Airmaticu sterujesz zachowaniem obydwu elementów.
03 lis 2019, 19:51
Mercedes: W211 E320
Mechanik ze mnie dętka :(
Może byś napisał a moderator podczepił jako są konsekwencję stosowania regenerowanych miechów i zaślepienia wężów do puszek.
Jeżeli dobrze rozumiem to przy regenerowanych miechach tylnich (zaślepieniu węży do puszek) tył auta w trybie comfort będzie zawsze twardy.
W moim przypadku w takim razie szykuje się ponowny wydatek i montaż nowym tylnich miechów (bistein tak jak zamontowałem z przodu) tak aby odczuć pełne zalety zawieszenia pneumatycznego.
05 lis 2019, 19:41
Ale Ty masz sedana? Tam nie ma tych puszek dodatkowych.
06 lis 2019, 11:31
VIN: WDB2110891B355007
Mercedes: E320 CDI 4Matic
Jeśli mowa o tych zbiornikach owalnych to są też w sedanie.
06 lis 2019, 12:52
Mercedes: W211 E320
Mam sedana pełny airmatic i są te puszki
06 lis 2019, 14:36
