Dzisiaj jest 25 wrz 2020, 15:55
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
 ciężko pali na ciepłym i na zimnym
VIN: WDB2110611A640...
Mercedes: w211 e240
Panowie mam taki problemik z swoim w211 - otóż nie chce palić od strzała tylko albo po długim piłowaniu albo za drugim razem. Na początku dotyczyło to tylko po nocy (i to deszczowych nocach, bo akurat takie warunki w tym czasie u mnie w regionie panowały), ale teraz jest już niezależnie od warunków i temperatury silnika. Na początku byłem pewien że świece bo ja ich przez 3 lata nie zmieniałem, a czy poprzednik wymieniał - nie miałem wiedzy. Świece wymieniłem - nic nie pomogło, a teraz jak wcześniej pisałem palenie za każdym razem wygląda tak samo - ciężko.
Dziś przetestowałem jedną rzecz - najpierw dwa razy przekręcam zapłon, a później odpalam i pali od strzała (jutro jeszcze muszę to sprawdzić po nocy). Przychodzi mi na myśl, albo pompa albo regulator ciśnienia paliwa - czy może być coś jeszcze. Czy bez kompa jestem w stanie sprawdzić czy to pompa czy regulator?
Usługi w zakresie:
- opracowanie kosztorysów dla robót budowlanych
- kompletacja materiałów budowlanych dla inwestycji budowlanych
- plany BIOZ, PZJ, Harmonogramy robót
- rozliczenia budów
- dokumentacje powykonawcze
tel. 660-078-476
31 lip 2020, 20:56
Regulator jest bardzo trwały i mało awaryjny. Podjedź do mechanika i sprawdź manometrem ciśnienie paliwa na listwie, listwa zakończona jest zaworkiem do tego przeznaczonym. Jak będzie poniżej 4 bar to pompa kaput. Układ elektroniczny w benzynie nie kontroluje ciśnienia paliwa, to czysto mechaniczny układ.
01 sie 2020, 00:16
Mercedes: w211 e240
Witam Cię Matka!
A jakiego producenta pompę ewentualnie byś polecał, może poza oryginałem???
Dziś sprawdziłem po nocy "to swoje rozwiązanie" - czyli dwa razy zapłon i palimy - zapalił od strzała. Czy ewentualnie jeszcze coś innego należy podejrzewać, gdyby się okazało że ciśnienie paliwa jest OK?
Usługi w zakresie:
- rozliczenia budów
tel. 660-078-476
01 sie 2020, 07:29
nie bedzie ok :D pompy do benzyny W211 (i W203) są bardzo chodliwe w używce ;)
01 sie 2020, 11:43
Ja polecam VDO.
01 sie 2020, 17:44
Mercedes: w211 e240
emcek pisze:
a kalkuluje się zakup wogóle takiej części w używce?
Czyli mówimy o takiej pompie: https://allegro.pl/oferta/zespol-zasila ... 9418799616
Jutro jadę do mechanika zweryfikować to ciśnienie na pompie.
-- 03 sie 2020, 20:19 --
wróciłem od mechanika, chciałem się jeszcze, a w zasadzie przede wszystkim Was poradzić bo mechanik to najchętniej by pół auta wymienił.
Tak jak Matka pisał - ciśnienie wyszło mi na biegu jałowym 3,8-3,9 atmosfery, po zgaszeniu silnika 1,0 ale po 15 minutach (na zgaszonym motorze) było już 0,4. Czyli diagnoza - pompa do wymiany!?
Pompa, o której pisałem w wczorajszym poście daje ciśnienie 4,4atmosfery- czy te 0,5 atmosfery robi taką różnicę?
Usługi w zakresie:
- rozliczenia budów
tel. 660-078-476
03 sie 2020, 20:19
Ciśnienie nie jest złe, ale teraz trzeba zrobić test rano przed odpaleniem, przy pierwszym przekluczeniu stacyjki czy pompa poda dobre ciśnienie do rozruchu?
Bo piszesz że po kilkukrotnym przekluczeniu stacyjki silnik startuje.
04 sie 2020, 08:19
Użytkownicy przeglądający to forum: Saxiw i 2 gości
