Dzisiaj jest 24 lut 2020, 01:03
 Xenon słabiej świeci prawa sztuka
VIN: WDB2110221b146100
Mercedes: W211 E320
Witam
Wiem, że jak zmienia się barwa jednego żarnika to świadczy iż trzeba powoli zmienić żarniki xenonów.
Ale jeżeli słabiej świeci jeden to też może świadczyć o końcu żarnika ?
pozdr
11 cze 2018, 06:48
Do wymiany lampy wyładowcze. ... wymienia się parami...
Jak po wymianie dalej będzie jedna strona kulała to pewnie odbłyśnik ma dosyć i wtedy reflektory do regeneracji...
A tak wogóle ile autko ma wiosen i czy nie lepiej od razu regenerować reflektory ,będą świeże plus nowe lampy wyładowcze to nie poznasz drogi przed sobą nocą tak będzie jasno...
Wiem co mówię bo to zrobiłem. ..niesamowity efekt a myślałem że wcześniej było ekstra...
Wejdź sobie na temat "Regeneracja reflektorów "..... auto od razu wygląda na młodsze i jak świeci...
11 cze 2018, 10:02
Mercedes: W211 E320
W poprzednim aucie regenerowałem i racja jest różnica. Chociaż później mi klosze parowały (BMW E46).
Lampa wyładowcza czyli żarnik mam rozumieć.
Oczywiście parami wymienię
11 cze 2018, 14:04
Parowanie kloszy po regeneracji to prawdopodobnie fuszerka przy klejeniu. ...
Lampy wyładowcze = żarnik. ...
Polecam Osram CBI 6000K....
11 cze 2018, 14:54
VIN: WDB2112411B343819
Mercedes: S211 E200 TK Avantgarde 2008
Witam.
Mam chyba podobny problem, bo od jakiegoś czasu zauważyłem że Xenon z prawej strony ma inny odcień ( lekko żółtawy). Czy taki "odcień światła" to pewność, że żarnik do wymiany, czy może być to coś innego ?
Obecny stan licznika ok 172 tkm.
Obrazek[/url]
06 paź 2019, 14:02
VIN: WDB2110891B355007
Mercedes: E320 CDI 4Matic
Czekaj aż całkiem padnie i wymieniaj dwa.
06 paź 2019, 18:52
A po co czekać, jak można już oba wymienić ;)
06 paź 2019, 18:56
VIN: WDB2110411B206835
Mercedes: W211 E200 2007 R
U mnie były zamontowane dwa różne żarniki (to robota poprzedniego właściciela) i również różniły się nieco barwą. Też polecam wymianę na nowe :-)
06 paź 2019, 19:08
Tym bardziej teraz kiedy dobre światła coraz bardziej potrzebne...
Wymieniaj lampy wyładowcze...a jeszcze lepiej zregeneruj lampy kompleksowo...jeśli od nowości nie były grzebane...
06 paź 2019, 20:47
Dziękuje wszystkim za odp.
Moglibyście polecić konkretny model/producenta/typ ?
Nie zależy mi na niskiej cenie, ale na tym aby "potrzymało" to jak najdłużej
P.S
Zawsze myślałem, że generalnie Xenon ma wyższą trwałość, w teorii czasem porównywaną nawet do trwałości całego auta.
07 paź 2019, 21:42
Aż tak trwały Xenon na pewno nie jest :-) WIS zaleca wymianę palników po 2 tys. godzin. Łączny czas pracy można podobno podejrzeć na SD (nie wiem - nie mam SD więc nie sprawdzałem). Przy wymianie WIS zaleca wyzerować ten licznik.
08 paź 2019, 00:12
