Dzisiaj jest 19 cze 2019, 01:29
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
 Zima i problem z airmatic :)
VIN: WDB2110161A077176
Witam pojawiły sie minusowe temperatury i pojawiły sie problemy u mnie
Prawy tył auta opada prawie do ziemi może ktoś z was już miał podobny problem i jest w stanie
mi dać jakieś wskazówki zanim wymienie całą poduszke ?
posiadam delphi który po 3 godzinnym postoju auta pokazał 5,70bar na całym zawieszeniu
prawe tylne koło po odpaleniu auta trzyma poziom 4,70 bara
lewe tylne koło po odpaleniu auta trzyma poziom 5,70 bara - czyli tak jak cała linia
kompresor przy opcji testu cisnienia z 5,7bar do 10 bar nabił w może 3 sekundy odrazu zatrzymałem test i tak zostawiłem.
gdy jest ciepło auto musiało stać 4,5 dni aby opadło z prawej strony nie wiele teraz w ciągu godziny jest w stanie opaść przy -5 ,-7
Wiadomo ,że ucieka mi z prawej strony tylko nie wiem czy z zbiornika czy zdecydowanie z poduszki
teraz co chce zrobić:
podjade do znajomego na warsztat podniesiose auto na podnosniku zdejmę tapicerke w bagazniku z prawej strony żeby odkryć zbiornik
włącze tylko zapłon podłącze laptopa i nabije w prawe koło więcej cisnienia do może 7 bar i mam nadzieje ,że zlokalizuje syczenie
tylko czy to będzie bezpieczne ? auto będzie wisieć w powietrzu poduszka będzie wyciskać na 7bar
nie chce sobie zaszkodzić może to być nieszczelnosc przy zbiorniku np ? lub na łączeniu samej poduszki ?
24 sty 2019, 15:43
VIN: WDB2112261A325974
Mercedes: S211 320 CDI Avangarde
Miałem podobny problem rok temu, w minusowych temperaturach, opadała jedna strona.
Regeneracja miecha rozwiązała temat.
08 mar 2019, 01:45
VIN: WDD219XXXXXXX
Mercedes: cls
I jak udało się rozwiązać problem?
16 kwie 2019, 21:32
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
