Dzisiaj jest 19 cze 2019, 01:44
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
 W211 podkładki pod sprężyny, jakie kropki na spreżynie?
VIN: WDB2110221A985816
Mercedes: 3.2cdi 224km
Witam wszystkich mam szybkie pytanie mógłby ktoś sprawdzić po nr vin jaki nr mam podkładki w tylnym zawieszeniu przy sprężynie. Chodzi mi o wysokość nr który mnie interesuje to ten a2113250584. 3 cyfra od konca oznacza wysokość tejże podkładki a ja chciałem lekko podnieść tył bo siadł już i teraz mnie ciekawi czy tą podkładka podniose go trochę a wiem że były rożne grubości tych gum.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2019, 13:39 przez piertn, łącznie zmieniany 1 raz
15 kwie 2019, 19:53
VIN: WDB2112261A
Mercedes: W211 T 3,2CDI 2003r Awantgarde
Czołem.
U mnie po vin pokazuje wszystkie możliwe podkładki ( z trzecią cyfrą od 1 do 5). Może najprościej było by odczytać numer w aucie, można by też zadzwonić do którejś z ASO, oni mają EPC bardziej szczegółowe.
W123 300D, W201 2,0E, W124 300E, W168 1,7CDI x2, W202 2,2D, W203 2,2CDI
Obecnie W 169 2,0CDI, W245 2,0CDI, W211 3,2CDI wszystkie z ASB. SD
17 kwie 2019, 09:02
a2113250584 - 21mm
17 kwie 2019, 09:12
Hm to w tym momencie nie mam pola manewru tylko poszukać jakichś innych sprężyn na tył by podwyższyć jego wysokość przy pełnym zaladunku. Teraz mam tak że szybko i głęboko dupcia siada a sprężyny nowe z aso zakładane 2 lata temu o nr a2113240704 dwie kropki zielone i jedna niebieska. Kolego możesz powiedzieć czy są jeszcze inne do avangardy tzn. twardsze lub wyższe i jaki maja nr? Wyczytałem jeszcze że są montowane to avy z v6 cdi takie o nr a2113240604 kropka zielona i niebieska są mocniejsze lub wyższe od moich z końcówką ...704? Jest jeszcze z końcowymi cyframi 504 na niemieckiej stronie mercedesa znalazłem opis że różnią się wysokościami: 704 ma 34cm. 504 ma 35cm a 604 ma 33cm ale nic o twardościach nie pisza srednica zwoju i druta niby taka sama
-- 26 kwie 2019, 13:38 --
Pomoże ktos? Która jest twardsza i jakie ma oznaczenia kropkowe?
26 kwie 2019, 13:38
