Dzisiaj jest 19 sie 2019, 03:44
 Kompresor klimatyzacji
Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć, czy mogę stary kompresor klimy z W210 ze sprzęgłem elektromagnetycznym, zamienić na taki jak w W211, czyli z zaworem (sprzęgło zrywalne czy jakoś tak). Mam taki na warsztacie i budowa, podłączenie zasilania i węży jest identyczne.
Mój już umiera, daje tylko 5 bar na wysokim ciśnieniu, a mam dostęp do takiego z W211.
Posiadam SD - Brzeg, woj. opolskie
15 maja 2019, 15:31
A jak chcesz sterować tym zaworem?!
15 maja 2019, 15:52
A klimatronik nim sobie nie będzie sterował?
Wydaje mi się, że to działa na podobnej zasadzie jak kompresor ze sprzęgłem, włączasz klimę, czujniki podają informację do komputera, komputer załącza lub rozłącza sprzęgło. To tu chyba jest podobnie, tylko komputer steruje elektrozaworem zamiast sprzęgła.
15 maja 2019, 20:15
Zupełnie się mylisz. W przypadku kompresora z zaworem sterowne jest pojemnością sprężarki, sterowane współczynnikiem PWM. A nie załącz/wyłącz. Podanie +12V ze sprzęgła spali zaraz zawór.
16 maja 2019, 09:31
No i na taką odpowiedź liczyłem. A nie jakieś zagadki :)
Dziękuję.
16 maja 2019, 11:14
