Dzisiaj jest 19 cze 2019, 01:25
 Piszczenie prawdopodobnie wentylatora przy skręcaniu
VIN: WDB2112871B333348
Mercedes: S211/W202
Od jakiegoś czasu mam taki problem, iż słyszę lekki pisk w czasie skręcania.
Spostrzeżęnia jakie mam, to wyłączenie klimatronika na off sprawia brak pisków. Włączenie AC lub wyłączenie nie ma wpływu. Dlatego zaczynam patrzeć na wentylator.
Jak myślicie? Moje skojarzenie jest prawidłowe? Jak się do tego zabierać?
11 cze 2019, 12:41
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
11 cze 2019, 12:46
Mercedes: S211/W202
O dzięki, to pewnie będzie to :)
11 cze 2019, 12:48
Potrzebny zestaw do uduszenia wentylatora nawiewu:
Strzykawka, igła do strzykawki, olej-oliwa do maszyn szyjących...
Demontujesz wentylator, smarujesz i cieszysz się ciszą...dokładny opis masz w linku...
11 cze 2019, 12:51
Tez tak robilem i pomoglo na dlugo. Ale sprzedalem auto i nie wiem, czy dalej jest cisza :)
Posiadam SD - Brzeg, woj. opolskie
13 cze 2019, 20:25
