Dzisiaj jest 20 lip 2019, 17:58
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
 Błąd Akumulaotra
VIN: WDB2110161A458181
Mercedes: Mercedes Benz e klasa w211 cdi 270
Witam, mianowicie mam taki problem że zapal się kontrolka akumulatora na czerwono i jest visit workshop, akumulator jest nowiutki pali od strzała, ktoś miał podobnie?
12 lip 2019, 16:34
Jeśli masz przedlift, to masz dwa Aku... I ten mały wyzionął ducha...
12 lip 2019, 21:31
270cdi to musi być przedlift. Kolega powyżej dobrze prawi.
12 lip 2019, 23:35
VIN: chce kupic
Mercedes: W211 3.2CDI
Mój stał 2 tygodnie jak zwykle ale to było w czerwcu i po odpaleniu tez był błąd akumulatora i komunikat jak u ciebie. Przejechałem z 50km i wsZystko zgasło. Teraz znowu stał 2 tygodnie i błędu nie było. Byłem u babki co sprzedaje akumulatory i powiedziała mi ze szkodzą im bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury i najprowdopodoniej niebawem czeka mnie wymiana. Także przygotuj się na wydatek :D
14 lip 2019, 02:38
Jak w211 stoi dwa tygodnie to ma prawo jakieś tam komunikaty o odcięciu funkcji komfortu wywalić na zegarach...
Ja prowizorycznie podładowuje oba Aku na aucie co dwa ,trzy miesiące...
Prąd to najważniejsza sprawa w w211...tu wszystko gada między sobą napięciem...
14 lip 2019, 08:52
Moje auto praktycznie nie stoi dłużej niż dwa dni, pierwszy komunikat pojawił mi się na starym aku to od razu wymieniłem ten z bagażnika na nowy, ale widzę że będzie trzeba jeszcze ten mały. Gdzieś też kiedyś wyczytałem że może być to moduł sterownika aku ale nie wiem ile w tym prawdy.
15 lip 2019, 06:20
Po pierwsze sprawdź stan drugiego aku.
Po drugie sprawdź pobór prądu na uśpionym aucie.
W obu przypadkach (słaby/padnięty aku i/lub/oraz jakieś zwarcie)
zakończeniem będzie demolka nowego akumulatora.
15 lip 2019, 08:55
