Dzisiaj jest 04 kwie 2020, 01:11
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
 Lampki w lusterkach na dole
VIN: Wdb2112161a******
Mercedes: 270cdi s211
Witam.
Posiadam lampki w lusterkach bocznych, które nie świecą (od spodu lusterka). Żarówki sprawdziłem- są ok. Styki w lusterkach przeczysciłem dla pewności.
Pytanie:
W jakich sytuacjach one się załączają?
Ewentualnie czy są one włączane przez komputer czy mam szukać usterki?
13 wrz 2019, 09:09
Są zależne od czujnika zmierzchu...poza tym jak w głównym żyrandolu wyłączysz środkowym przyciskiem oświetlanie kabiny (po otwarciu centralnego lub drzwi) to nawet po zmierzchu nie będą się zapalały bo będzie wszystko na off...
A kiedy się zapalają?
Oczywiście jak dostaną sygnał od czujnika zmierzchu,że należy je załączyć ale po otwarciu fizycznie przednich drzwi lub po otwarciu centralnego zamka z pilota...
Ot cała filozofia działania tego jakże fajnego bajeru... :)
13 wrz 2019, 09:53
Może głupie pytanie, ale co jeszcze załącza ten czujnik? Może mam go uszkodzonego. Nie działa mi również oświetlenie na górze to po bokach (takie długie klosze po obrysach bocznych żyrandola). Może to ma związek?
13 wrz 2019, 12:10
Jeżeli chodzi o ambient to sprawdź najpierw w zegarach czy masz włączony :D
Czujnik zmierzchu aktywuje wszystko co świeci. Coming home/leaving home, oświetlenie ostrzegawcze w boczkach, oświetlenie kałuż w boczkach, podświetlenie klamek, lampki w lusterkach, oświetlenie nóg, oświetlenie główne kabiny, podświetlenie zegarów
13 wrz 2019, 12:42
Podświetlanie zegarów?
Znaczy w normalny dzień jak latam na "zenonach" ;) i mam pokrętło na mijania to zegary nie są podświetlane i np. reszta włączników?
13 wrz 2019, 12:54
Te ambienty jednak mi działają. Nie miałem pojęcia o przyciskach z tyłu :P
Czujnik zmierzchu mam sprawny w takim razie bo wszystko inne się włącza tylko te żarówki w lusterkach nie :?
Może jest jakiś bezpiecznik od nich?
13 wrz 2019, 23:12
Poszukaj opcji "surrounding lights" w zegarach
13 wrz 2019, 23:26
A ta opcja to nie służy czasem do np. znalezienia auta na parkingu?...po otwarciu auta z pilota zapalają się przednie i tylne światła pozycyjne,halogeny, podświetlenie tablicy rejestracyjnej...ja mam to wyłączone, a lampki w lusterkach się zapalają...
14 wrz 2019, 07:31
U mnie są dwie opcje, surrounding lights i coś jeszcze, może akurat mam na myśli tą drugą, pisałem z pamięci ;)
I nie, nie daję sobie ręki uciąć za to, że ta opcja będzie odpowiadać za lampki w lusterkach, ale warto spróbować ;)
15 wrz 2019, 00:40
Druga opcja to funkcja "odprowadzania do domu"...ustawiamy po jakim czasie halogeny i postojowe mają zgasnąć po zamknięciu auta...mam to także wyłączone i lampki w lusterkach działają.... :)
15 wrz 2019, 08:26
Wczoraj zorientowałem się, że prawa lampa świeci. Tylko lewa nie chce. Muszę sprawdzić okablowanie. ;)
Edit: Przestał działać kierunkowskaz w lewym lusterku dzięki czemu go rozebrałem. Popękały przewody od kierunkowskazu oraz lampki podświetlającej dół lusterka. 4 czarne przewody. Teraz wszystko działa. Dziękuję wszystkim za pomoc.
24 mar 2020, 00:59
VIN: 236CV5866B3
Mercedes: W211 E500 4MATIC
Witam kolegów, a ja znowu z takim pytankiem. Mianowice tez posiadam owy bajer, aczkolwiek swieci to na tyle słabo, że nie pozostawia za wiele światła. Czy ktoś wymieniał na mocniejsze żarówki albo jakieś ledy?
26 mar 2020, 02:20
Świeci słabo, bo najpewniej jest zabrudzony "klosz" od wewnątrz...ja to wyczyściłem, w miarę możliwości, zapakowałem ledy i jest super...jak "klosz" jest mocno zniszczony, to w serwisie można kupić nówkę, jeśli dobrze pamiętam...
26 mar 2020, 03:26
Leaving/coming home działa albo przy otwarciu auta z pilota albo po zgaszeniu silnika (oczywiście po zmroku). Musi być oczywiście włączone w liczniku. Co do sorroundu to myślałem, że to doświetlanie zakrętów. Rzadko się tym bawiłem więc przyjmę sprostowanie, bo nie che mi się teraz łazić i sprawdzać. ;)
26 mar 2020, 05:57
